Vieux 16/12/2015, 22h53   #1
raed83300
Avatar de raed83300
Pouvoir de réputation: 37
Par défaut Jumpy 2010 120cv demarre pas
salut tout le monde
j'ai acheter un jumpy annee 2010 120cv avec problème de démarrage
apres passage de diagbox
bsi
code défaut f5ff défaut réinitialisation inattendue du bsi
moteur injection
u1118 communication sur le réseau can confort
p1351 circuit relais de pré post-chauffage
p1693 réveil calculateur commande a distance
u2001 reveil calculateur commande a distance
j'ai besoin de votre aide
Vieux 16/12/2015, 22h59   #2
tor1954
Avatar de tor1954
tor1954 will become famous soon enoughtor1954 will become famous soon enough
Ton démarreur tourne ? Défaut fugitif ou permanent ?As tu fait un effacement défaut puis réessayer ?
On a eu un 2l hdi au garage qui se désamorçait tout le temps , il fallait le démarrer au Start pilote .tuyaux de retour défectueux
Tes défauts peuvent être la à cause de tout les essais de démarrage, tension batterie,...
Moi je ferait un effacement diag puis j'essaierais de le démarrer au Start pilote pour voir si déjà il en veux, et puis tu refait une lecture diag pour voir les défauts
tor1954 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/12/2015, 23h02   #3
raed83300
Avatar de raed83300
j'ai pas encore effacer le défaut c'est mon pc de diag qui ma lâcher avant que je puisse effacer demain je ferai ca
Vieux 16/12/2015, 23h32   #4
raed83300
Avatar de raed83300
Envoyé par raed83300 Voir le message
APRES EFFACEMENT DE DEFAUT
j'avais un défaut permanent relais de post préchauffage
après j'ai fait lecture de défaut après démarrage
bsi 0 défaut mais coter calculateur le même défaut qui reviennent
déjà je vais commencer a nettoyer le connecteur
Vieux 17/12/2015, 08h18   #5
raed83300
Avatar de raed83300
personne qui ya une solution !!!!
Vieux 17/12/2015, 08h24   #6
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Tout les defauts ecu moteur precedement cites reviennent ? Quels symptome ca engendre ?
Vieux 17/12/2015, 09h50   #7
felmo
Avatar de felmo
felmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the rough
salut, si ton probleme n'est que le demarrage, tes codes defauts n'en disent rien, faire la lecture de parametres injection, si ta pression est faible, fait le test retour injecteurs
felmo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/12/2015, 10h03   #8
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
c'est quoi ton moteur ?
C'est le 2.0 HDI SID803 ?
Si c'est le cas, ne tient pas compte des défauts u1118, P1693, u2001 car c'est vendu avec ! et ça n'engendre pas de dysfonctionnements
il faut vérifier les paramètres dans le calculateur moteur:
Anti démarrage: déverrouillé
Régime >200 tr
débit d'air> 200 mg/cp
Pression carb> 200 bars
Synchro: oui
Si tu as tout ça, ça doit démarrer
Sinon, contrôle que c'est bien du gazole
Rappel des règles du forum
Vieux 17/12/2015, 18h53   #9
raed83300
Avatar de raed83300
salut tout le monde merci pour vos réponse rapide la suite est la suivante
mesure des paramètre
voire photo
j'ai pense a une problème d'injecteur
Type de fichier : jpg 20151217_102809[1].jpg (97,0 Ko, 65 affichages)
Type de fichier : jpg 20151217_102726[1].jpg (95,6 Ko, 46 affichages)
Type de fichier : jpg 20151217_102743[1].jpg (94,6 Ko, 37 affichages)
Type de fichier : jpg 20151217_102754[1].jpg (92,4 Ko, 42 affichages)
Vieux 17/12/2015, 18h57   #10
raed83300
Avatar de raed83300
voire photo
donc je l'ai démonter pour la vérification chez un diéséliste verdict demain
a propos du moteur c'est un 2.0 HDI 120CV
Vieux 17/12/2015, 22h30   #11
adel2789
Avatar de adel2789
adel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the rough
Salut pk tu postes pas des valeurs reelles deja les courbes ne sont pas tres claires:/ sinon sur ecu les defauts reviennent ou impossible de les supprimer?
adel2789 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/12/2015, 22h41   #12
raed83300
Avatar de raed83300
Envoyé par adel2789 Voir le message
comme c'est marquer plus haut les defaut reviennent
Vieux 17/12/2015, 23h13   #13
Pouvoir de réputation: 279
Slt en debranchant les retours les 3 quart du temps on le vois quand un injecteur pisse
Vieux 17/12/2015, 23h17   #14
raed83300
Avatar de raed83300
j’attends la réponse pour demain de l’état des injecteurs
Vieux 17/12/2015, 23h32   #15
sosauto
Avatar de sosauto
sosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond repute
Régime >200 tr
Synchro: oui
j-sky a raison
en plus verifie l'etat du calculateur (system antidemarage ) verouillé ou non vérouillé ce qui fait beaucoup la diferance
SoSaUtO
sosauto est déconnecté   Réponse avec citation
EGR OFF Master 2.5 dci 120CV angels59 Chiptuning 2 06/02/2015 21h15
egr off sur 1.9 dci 120cv quel soft? walteck Préparations moteur 2 30/07/2014 07h07
207 2010 demarre pas Meziane93 PSA Group Peugeot, Citroën 14 28/01/2014 21h29
recherche fullbackup dxi 3litres 120cv powermap Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 5 12/12/2013 12h19
Premiere essai sur MASTER 120Cv tony76 Chiptuning 13 30/07/2013 19h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h28.
