Sur une jumpy 2L HDI 120CV RHK . Véhicule qui a calé en roulant. Calage distri ok synchro arbre à cames/ vilebrequin ok En mesure paramètres, la pression carburant ne monte pas plus haut que 40 bars. Toute l'injection a été changé, et toujours pareil, même au nettoyant frein, la voiture ne démarre pas. L'antidémarrage à l'air ok. Je vous poste les défaut, je ne sais plus quoi regarder. ![]() Le défaut de jauge à carburant était présent avant la panne. ![]() Le premier défaut est recopie postion vanne EGR, elle a été condamné mécaniquement, avec une plaque ? Merci de me donné des pistes, car la je sèche ... |
L'alimentation en gasoil est correct (du réservoir à la pompe HP) ? La pompe basse pression fonctionne correctement ? |
| The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | babar (03/06/2020) |
Salut!
Le bsi a t’il été touché récemment ? |
| The Following User Says Thank You to malix83 For This Useful Post: | babar (03/06/2020) |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() |
bonsoir
fait un teste de retour injecteur sur tu a 2 injecteur HS.. bon courage |
| The Following User Says Thank You to yahiarenault For This Useful Post: | babar (03/06/2020) |
Pouvoir de réputation: 44 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Regarde si tu as encore du gasoil....peux être jaugé carburant faussé
on a tous besoin des un et des autres |
| The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post: | babar (03/06/2020) |
Slt l ami la pression monte mais a 40 seulement ..
pour commencer le moteur doit répondre avec nettoyant frein (tousser) si non jetez un œil sur la distribution ---------- Post added at 15h13 ---------- Previous post was at 15h08 ---------- faire reset capteur d'inertie en bas a droite devant siège passager
| The Following 3 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: |
La poire d’amorçage est bien dure, pas de pompe la dessus à ma connaissance.
Le BSI, je ne pense pas qu'il ai été touché. Il y a du carburant, gasoil fait juste avant la panne. La distribution est ok. bien dans les piges. |
![]() Date d'inscription: avril 2009
salut babar
tu dit ......... " gasoil fait juste avant la panne." .... vérifie le gas-oil que ta fait ..... si mauvais .... présence d'eau ou impureté ... ou essence ! ! ! ! si non .. prendre le débit de retour des injecteurs sous démarreur ! ! ! peut être 1 ou +ieurs injecteurs fuyards ! ! ! salutations |
| The Following User Says Thank You to aza For This Useful Post: | babar (03/06/2020) |
Salut.
Précise nous si le moteur pète tant qu il a du start pilote ou nettoyant frein. |
| The Following 2 Users Say Thank You to fedge For This Useful Post: | babar (03/06/2020), kikiduquatre-vingt-douze (30/06/2020) |
peux tu préciser le kilométrage du moteur SVP
---------- Post added at 14h07 ---------- Previous post was at 14h01 ---------- si la partie alimentation de carburant n'est pas en cause et que le véhicule ne "pete" pas au Start pilote" essaye de débrancher l'échappement ça ressemble à un silencieux HS (bouché) comme symptôme |
| The Following User Says Thank You to blues93 For This Useful Post: | babar (03/06/2020) |
ou alors l’électrovanne de la pompe d'injection
qui sert a réguler la pression, et accessoirement éteindre le moteur .... |
| The Following 2 Users Say Thank You to blues93 For This Useful Post: | babar (03/06/2020), kikiduquatre-vingt-douze (30/06/2020) |
Salut, sur ce moteur j'ai deja eu plusieurs fois l'arbre a came qui casse: le bout coté pompe a injection et donc la pompe HP n'est plus entrainée et donc plus de HP
| The Following 3 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: |
#15 |
Oui gazoil fait juste avant la panne ... Je n'ai rien vu de particulier.
La pompe à injection, les 4 injecteurs, capteur pression, filtre tout est neuf. Avec le nettoyant frein le moteur tourne plus vite comme si il allait démarrer, mais ne démarre pas. Le moteur à 300000 km, distri récente, ainsi que la chaine. L'arbre à came a un petit morceau de cassé, mais entraîne toujours la pompe. |
| immo off citroen jumpy hdi, | lesage | Immobilizer dumps/solutions | 32 | 03/03/2020 14h04 |
| Citroen jumpy 1.6 hdi 90 | raed83300 | PSA Group Peugeot, Citroën | 4 | 23/01/2016 06h37 |
| Jumpy 2010 120cv demarre pas | raed83300 | Mécanique générale | 89 | 10/01/2016 06h42 |
| tacho pro / citroen jumpy | lolo1928 | Tableau de bord (Dashboard) | 5 | 10/11/2012 18h27 |
| jauge jumpy citroen | kwackelect | Tableau de bord (Dashboard) | 2 | 21/04/2010 22h37 |
