Vieux 05/12/2017, 10h50   #16
Pouvoir de réputation: 175
le véhicule a combien de km ???
Changer le filtre GO , inspecter le GO dans un récipient en verre (limaille)
monter un clapet anti-retour ou poire d'amorçage
cdlt
alexisraynaud (05/12/2017), lavoisier (23/01/2019)
Vieux 05/12/2017, 11h58   #17
alexisraynaud
Avatar de alexisraynaud
alexisraynaud has a spectacular aura aboutalexisraynaud has a spectacular aura about
146000 kms filtre go neuf pas de limaille et il ne se désamorce pas car regul débranche il pete au quart de tours
alexisraynaud est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/12/2017, 16h00   #18
si un membre du forum avec l'outil NISSAN , près de chez toi
veux bien te donner un coup de main , quitte a lui payer le diag
ce serais sympa , et nous poster les paramètres etc ......
Il y a toujours une solution !!!!!!!!!bon courage .........
cdlt
Vieux 06/12/2017, 08h12   #19
alexisraynaud
parametres :
lorsque tout est branché :
prail 0 bar
trs/min ok
lorsque regul debranché
p rail 435 bars environ 1435 max
Vieux 30/06/2020, 14h15   #20
Shadows93
Avatar de Shadows93
Salut Crash,
Le soucis a plusieurs cause probable dont le capteur de pression rampe, comme tu la remplacer (en esperant quil ne soit pas defectueux), controle la continuité de ton faisceau entre l'ECU et la pompe a carburant (borne 10 de l'ECM et la borne 1 de la pompe à carburant)
Si aucun soucis a ce niveau la verifie que ta mise a la masse est bonne (borne 29 de l'ECM et la borne 2 de la pompe à carburant)
SI rien a signaler meme en bougent le connecteur, mesure la resistance (IMPORTANT: MOTEUR FROID) a temperature ambiante entre la borne 1 & 2 de la pompe tu devrais avoir une resistance comprise en 1.5 & 3 ohm, si ce n'est pas le cas il y a de forte chance que se soit ta pompe qui soit HS.
Voila en esperant que cela taide et aidera d'autres personnes
CRASH (01/07/2020)
Vieux 02/07/2020, 02h05   #21
Shadows93
Avatar de Shadows93
Merci pour ton retour CRASH c'est top si tu peut prendre quelques photos et detaillée ta procedure de diag dans un nouveau sujet ca aidera beaucoup de monde je pense.
Vieux 09/08/2020, 11h28   #22
virusanto
Avatar de virusanto
virusanto is on a distinguished road
Envoyé par CRASH Voir le message
salut les amis j'ai le meme defaut sur une nissan pathfinder r51 code moteur (YD25DDTi) le p1275 pompe a carburant / l'electrovanne de pompe injection et le capteur de pression rampe a ete change mais le probleme reste le meme y'a t'il une procedure a suivre merci les amis
As-tu fais la reprog de l'ECM, il faut aussi dans l'idéal mettre un filtre à gazoil d'origine et bien remettre à zéro les paramètres de la pompe à injection, sinon le problème persiste.
virusanto est déconnecté   Réponse avec citation
Nissan X-trail 2007 kikikis2001 Transponder, code pin 10 20/10/2023 18h14
pb NISSAN X-TRAIL dci auquartdetour Renault, Dacia, Nissan 3 29/02/2012 21h26
Nissan X-TRAIL 2002 2,2D Di ouioui83 Immobilizer dumps/solutions 0 13/09/2010 17h26
pb d'accelerateur nissan x-trail dci auquartdetour Automobile en général 4 06/06/2010 21h26
code défaut nissan tarrano 2.8TDI moyopo Renault, Dacia, Nissan 7 28/06/2009 23h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h05.
