Vieux 13/04/2010, 19h52   #1
auquartdetour
Avatar de auquartdetour
auquartdetour is on a distinguished road
Thumbs up pb NISSAN X-TRAIL dci
j'ai une voiture au garage(nissan x-trail dci de 2004) qui a visité tous les garage de coin
mais pas moyenne de la regler
son probleme manque de puissance et l'accelérateur qui plafonne a 3500tr/min
la valise n'annence plus rien
le probleme est apparu apres changement d'un injecteur qui dérate apres ca
le moteur est stable
avant tous ça de temps en temps refuse d'accélérer mais apres coupure de contacte et remise en marche tous va bien
d'apres mes testes au multimetre j'ai cru que c la pompe d'injection mais je ne suis pas sur
alors si qualqu'un pouras m'aider sa sera tres sympa de sa part et je le remercier infiniment
help me thanks
auquartdetour est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/10/2010, 13h24   #2
sawadogo2
Avatar de sawadogo2
sawadogo2 will become famous soon enough
salut,vérifie le filtre à gasoil ensuite le filtre à particule s'il y a,le plus simple coupe l'échappement au niveau du cataly, et ensuite effectue un essaie sur route pousse le un peu (attention trop bruyant) il va te donner ce qui ne va pas,car le fait de débrancher la batterie les codes se pert.A+
Profiter de la technologie au maximum
sawadogo2 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/01/2012, 00h21   #3
passion-auto
Avatar de passion-auto
passion-auto will become famous soon enough
les pannes de nissan x-trail sont très spéciales !!!!
Dernière modification par passion-auto ; 31/01/2012 à 00h27.
passion-auto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/02/2012, 21h26   #4
amar
Avatar de amar
amar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of light
salut l ami, prend les valeur réelle, pression rail, pression de turbo et masse d air , au ralentie et en acceleré et poste les ici , merci
amar est déconnecté   Réponse avec citation
Nissan X-trail 2007 kikikis2001 Transponder, code pin 10 20/10/2023 18h14
dump vierge nissan X-Trail 2002 dichar Immobilizer dumps/solutions 0 13/03/2010 19h46
nissan PN-2316 help chakir Autoradio et Navigateur GPS 1 14/02/2010 13h01
nissan new bencho2007 Renault, Dacia, Nissan 0 03/03/2009 01h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h18.
