Vieux 14/05/2013, 14h43   #1
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
Par défaut code defaut P1275 sur nissan x-trail
salut , j'ai un code de defaut P1275 sur nissan xtrail dci 2.2l 2004 qui signifie que la pompe HP (petite pompe)
j ai changer la pompe HP toujours le meme probleme si quelqu un a une idee et merci d avance
l union fait la force
Vieux 14/05/2013, 14h47   #2
electro_bordeaux1
je m excuse j ai oublier de vous signaler que le vehicule demare mais manque de puissance ne deppase pas 3500tr par mn
Vieux 16/05/2013, 15h23   #3
electro_bordeaux1
pas de nouvelles sur mon sujet
Vieux 16/05/2013, 17h21   #4
zouaoui mohamed
Avatar de zouaoui mohamed
Pouvoir de réputation: 23
zouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to behold
essayer la reprogrammation de ton calculateur jais déjas eu ce problème
zouaoui mohamed est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zouaoui mohamed For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (16/05/2013)
Vieux 16/05/2013, 18h10   #5
electro_bordeaux1
qu est ce que je vais programmer de juste?
Vieux 16/05/2013, 19h20   #6
losconosciuto
Avatar de losconosciuto
losconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of light
Envoyé par electro_bordeaux1 Voir le message
Salut ....
d'après les données sur AUTODATA le defaut p1275 :
problème de mesure pression de carburant, causes probables...pression élevée,cablage /court circuit ,pompe à carburant,capteur de pression de carburant.
bon courage
losconosciuto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to losconosciuto For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (17/05/2013)
Vieux 17/05/2013, 21h29   #7
electro_bordeaux1
merci bien pour vos reponse probleme resolu c etais le calculateur denso
Vieux 01/12/2017, 10h14   #8
alexisraynaud
Avatar de alexisraynaud
alexisraynaud has a spectacular aura aboutalexisraynaud has a spectacular aura about
salut pour eviter de re ouvrir un sujet je remonte celui la .
j ai un xtrail avec p1275 pompe changee et regulateur aussi toujour le meme defaut auriez vous une procedure de controle une pourriez vous me dire ce que vous avez fait sur l ecu ?
alexisraynaud est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/12/2017, 10h34   #9
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
Bonjour alexisraynaud
j'ai eu ce problème sur plusieurs xtrail
a chaque fois , je l'ai résolu en changent uniquement
le régulateur de pression , mais par une pièce neuve
c'est un defaut de fabrication sur les premiers modèles
ou pièce fragile
lorsque je faisais le diag , j'avais comme définition
défaut : pompe d'injection mais en réalité c'est le régulateur de pression
xtrail de quelle année ???? C'est un 2.2 DCI ????
The Following 3 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
alexisraynaud (05/12/2017), perrinp (10/04/2019), vortex (01/12/2017)
Vieux 01/12/2017, 13h42   #10
vortex
Avatar de vortex
Slt, surtout ne pas oublier de le reprogrammer après changement .
The Following User Says Thank You to vortex For This Useful Post:
Vieux 01/12/2017, 14h42   #11
alexisraynaud
oui c est un dci .ca fait la deuxieme electrovanne neuve !
avec quoi vous reprogrammer la nouvelle ? moi j ai ete chez nissan
je vais tenter de remplacer le capteur de rampe
Vieux 01/12/2017, 16h30   #12
zenata
Avatar de zenata
Je pense qu'il faut pousser le diag
programmation et adaptation
avec un outil comme consult ou alliance !!!!!!!!!!
Vieux 01/12/2017, 16h39   #13
alexisraynaud
Ca a été fait chez nissan
Vieux 01/12/2017, 17h48   #14
zenata
Avatar de zenata
vous disposez de quel outil de diag ????
Ne pas changer des pièces inutilement !!!!!!!
le forum est fait pour vous aidez , pour
obtenir des bons conseils ........
Vieux 05/12/2017, 10h42   #15
alexisraynaud
je nai pas change pour rien le client en a monte une lui meme j ai ete chez nissan faire l apprentissage et le chef d atelier m a dit que fallait change l electrovanne car elle etait hs ce que j ai fais mais toujours pareil
Nissan X-trail 2007 kikikis2001 Transponder, code pin 10 20/10/2023 18h14
pb NISSAN X-TRAIL dci auquartdetour Renault, Dacia, Nissan 3 29/02/2012 21h26
Nissan X-TRAIL 2002 2,2D Di ouioui83 Immobilizer dumps/solutions 0 13/09/2010 17h26
pb d'accelerateur nissan x-trail dci auquartdetour Automobile en général 4 06/06/2010 21h26
code défaut nissan tarrano 2.8TDI moyopo Renault, Dacia, Nissan 7 28/06/2009 23h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h10.
