#16 |
Concernant ce véhicule je l'ai acheté en 2019 avec la PI hs comme j'en avais une d'avance après remplacement de celle-ci le véhicule n'a jamais voulu démarrer 'plus d'erreur de code P1318) donc je me suis dit que la pompe est HS mécaniquement donc rebelote j'en ai racheté une qui était monte sur un moteur qui fonctionnait et là toujours rien
des personnes m on dit que les pompes n’était pas codée en 2002 (info aussi d'un mécano AUDI) J'ai fait retirer l'anti démarrage et toujours pas moyen de démarrer mon véhicule !!!! en passant un diag via Autocom il me détecte un code 65535 ???? système OK ect..... Voila l'histoire de mon véhicule qui démarre toujours pas Calculateur HS ?????? Merci pour votre aide à tous |
#17 |
Slt envoie moi une photo du calculateur ouvert et tu sure de ton off tu na pas de default de pompe ..la
#18 |
Je pourrais t'envoyer une photo de mon calculo en semaine car le véhicule est pas prés de moi
encore merci |
| The Following User Says Thank You to culbuteau For This Useful Post: | akasa67 (07/06/2020) |
#19 |
Si tu debranche ta pompe normalement elle et en default.. tu fera l essaye en meme temp..
#20 |
ok merci je fais çà et te redis
#21 |
Re
Je viens de faire un essayer en débranchant la PI j'ai bien un défaut de PI en ce qui concerne le calculo pour l instant je ne peux par l ouvrir car la personne a marque une vis avec du vernis donc si je l ouvre je perd la garantie !!!! Je viens de recupere une PI + Caluculo + Compteur de la mème voiture ( AUDI A6 de 2000) en reprogrammant une clé vous pensez que mon véhicule démarrera ???? Merci |
#22 |
![]() Date d'inscription: novembre 2016
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() |
On a besoin du compteur pour mettre en off une v6? Pour moi module de commande egale calculateur de la pompe, soit hs soit necessite une appareillage avec autres outils qu'autocom
#23 |
Désolé Black gees je n'arrive pas à comprendre ton message !!!!
#24 | |
#25 |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sur ces model c est souvent la pompe injection qu est en defaut ,j ai eu droit a plusieurs reprises...
| The Following User Says Thank You to MOUS25 For This Useful Post: | Bernard34 (19/06/2020) |
#26 |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut à tous
Prbl connue sur se moteur pompe vp44 j’avais lue que c’était une pièce électronique qui vaut 1e mais faut ouvrir et souder à voir si ton prbl vient de la. Bon courage |
#27 |
#28 |
Bonjour à tous
![]() ![]() ![]() Hier j'ai remplacé la PI avec un ami l'opération s'est très bien passé ![]() ![]() Après avoir brancher la batterie et démarrer le véhicule, la PI a émis des bruits de cliquetis en continu au niveau du calculateur de la PI ![]() Donc passage au diag (DELPHI 150) il s’avère que j'ai un code défaut P01177. Pour info j'avais récupéré la PI + Calculateur (photo 2) + Compteur du véhicule, donc en me penchant sur le calculateur je me suis aperçu que ce n’était pas le même model que celui installé dans mon AUDI ![]() ![]() (Voir Photo)Donc ma question faut'il que je recupere les donnes du calculateur (photo 2)que j'ai acheter qui n'est pas le même model que le mien et l’injecter dans mon calculateur (photo 1) ![]() ![]() pour que mon véhicule démarre...Merci .... |
#29 |
As tu calè la pompe a injection ,il y a une procedure a suivre ...
#30 |
oui elle est bien calé aucun soucis la dessus même avec un calage mal fait j aurais toujours le cliquetis sur la PI
| Audi a6 3L TDI ne demarre plus | zefirin | Mécanique générale | 27 | 18/03/2022 00h14 |
| audi A4 2.5L ne demarre pas | MUSTA11 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 0 | 04/03/2017 18h36 |
| audi a4 2.5 tdi 163 ch démarre plus | tony60 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 8 | 17/05/2016 19h27 |
| audi a6 ne demarre pas | charifcharif | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 2 | 09/06/2015 21h56 |
| demarre plus audi a3 2l d tdi pd | ektorp | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 14 | 31/01/2013 23h14 |
