![]() Date d'inscription: mars 2017
Salut les gars,
J'ai un problème de SCR sur Master3 2017 Sid310 , adblue rempli, selon Ren0link problème de communication ecm<-->scr . "878 km restant antipoll." au TDB Impossible de réinitialiser, aucun défaut selon Clip . Quelqu'un a eu le problème ? Ou se trouve le calculateur ? accessible ? Je voudrais éviter le adblueOff si possible. Merci pour toute aide. |
Donne ton immat je vais voir pour te sortir la doc en ligne dialog... Cdlt |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | boris93600 (17/06/2020) |
salut je crois que le calculateur src est sous siege conducteur je suis plutot confronté a scenic et traffic pour ces prob et bien souvent quand aucune com avec ecu src c est le changement quand il y a communication c est plus facile il y a des repro et quelques raz apprentissages pour ces messages tdb t as essayé a tout hasard debranchement bat cordialement vv58
| The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post: | boris93600 (17/06/2020) |
#4 | ||
Pour la reprog , tu veux dire via clip et le DVDreprog ? L'ecm ou SCR ? Je n'ai pas essayé de débrancher la batterie, mais je testerai demain. Apparemment même Renault galère la-dessus .... |
launch fait reset adblue , reset nox capteur sinon , utilises ddt4all rentres dans cluster
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | boris93600 (18/06/2020) |
salut oui reprog c est renaultnet pour moi si tu communiques effectivement si aucun def dans inj et src un reset(raz apprentissage) comme t as dit zenata de scr est possible avec clip d ailleurs c est ce qu on fait chez renault la plupart du temps reset calculateur coupure du contact quelques sec et xxx km disparait on m a expliqué en stage qu il ne falait pas remplir de trop reservoir adblue sous peine d avoir de messages je veux bien mais ça n empeche que chez renault trop de controle capteur qui bloque au niveau adblue pas au top bonne journé
---------- Post added at 07h41 ---------- Previous post was at 07h40 ---------- sinon envoie le vin en mp je regarde si prob precis et solution chez renault |
| The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post: | boris93600 (18/06/2020) |
c'est tout nouveau sur launch , il vienne de sortir un icone "reset adblue " je viens de voir , mais c'est pas possible avec launch (pas de renault) opte plutôt pour DDT4all avec la dernière data base (renolink , d’après les gens du forum des fonctions qui sont plus actives suivant les versions ,et plus de mj).
Bonsoir pour ton soucis tu dois faire
1:la mise à jour du calculateur d'injection 2:la mise à jour du calculateur d'uré (sans faire la sauvegarde) 3:vérifier que ton réservoir a un niveau adblue de 125 mm max 4:faire les trois raz (cata , injecteur uré ,etc) dans urée toujours. 5:solution 1 roulez a 110 kmh pendant 30 min ou solution 2 faire deux régénération forcé. Courage ;) |
| The Following User Says Thank You to pimo For This Useful Post: | boris93600 (18/06/2020) |
#10 | |
Pas plus de 125mm d'adblue ? je suis à 159mm je crois, de memoire. Avec DVDreprog ou en ligne ? j'ai pas de connection Renault. 110km pendant 30mn, ça je sais faire .... Merci à toi ..... |
#11 | |
si tu es a 159 mm ton réservoir est trop plein (tu enléves la protection sous le reversoir d'adblue tu auras un point de vidange et tu diminue le ton niveau avec le clip branché) Pour les reprogs l'idéale c'est en ligne. Aprés tu peux essayer avec le dernier dvd reprog 184 il est sur le forum mais à tes risques et périls. |
| The Following 2 Users Say Thank You to pimo For This Useful Post: | Alissa1970 (09/10/2024), boris93600 (19/06/2020) |
| Master3 problème voyant batterie | vivi91r | Renault, Dacia, Nissan | 98 | 06/11/2023 19h26 |
| 308 e-hdi 112: interdiction de démarrer!! | doud77 | PSA Group Peugeot, Citroën | 63 | 28/08/2020 21h40 |
| Adblue off Edc17C64 Caddy 2017 | sosauto | Chiptuning | 9 | 06/01/2019 11h03 |
| Probleme avec installation TECDOC 2016.3 et 2017.1 ou 2017.2 | freeuser | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 2 | 29/08/2017 10h25 |
| interdiction ou oblogation sur les routes françaises a partir du 1er juillet 2017 | Heineken | Café du forum | 7 | 19/08/2017 11h00 |
