Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Camions / Autobus > Renault-Trucks
Vieux 17/06/2020, 19h38   #1
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
Par défaut Probleme ADblue Master3 2017 878 km avant interdiction demarrage.
Salut les gars,
J'ai un problème de SCR sur Master3 2017 Sid310 , adblue rempli, selon Ren0link problème de communication ecm<-->scr .
"878 km restant antipoll." au TDB
Impossible de réinitialiser, aucun défaut selon Clip .
Quelqu'un a eu le problème ?
Ou se trouve le calculateur ? accessible ?
Je voudrais éviter le adblueOff si possible.
Merci pour toute aide.
Type de fichier : jpg master 3 sid310 can failure SCR 2.jpg (98,9 Ko, 85 affichages)
Vieux 17/06/2020, 20h33   #2
Pouvoir de réputation: 113
Donne ton immat je vais voir pour te sortir la doc en ligne dialog...
Cdlt
boris93600 (17/06/2020)
Vieux 17/06/2020, 21h08   #3
vv58
Avatar de vv58
salut je crois que le calculateur src est sous siege conducteur je suis plutot confronté a scenic et traffic pour ces prob et bien souvent quand aucune com avec ecu src c est le changement quand il y a communication c est plus facile il y a des repro et quelques raz apprentissages pour ces messages tdb t as essayé a tout hasard debranchement bat cordialement vv58
Vieux 17/06/2020, 21h37   #4
boris93600
Cdlt
Je la poste des qu'on me l'envoie, je ne suis plus sur place. Merci à toi.
Envoyé par vv58 Voir le message
En fait, je communique avec les 2 mais d'apres renolink l'ecm rencontre un probleme can (failure) concernant le SCR. (Cf photo 1er post)
Pour la reprog , tu veux dire via clip et le DVDreprog ? L'ecm ou SCR ?
Je n'ai pas essayé de débrancher la batterie, mais je testerai demain.
Apparemment même Renault galère la-dessus ....
Vieux 17/06/2020, 23h18   #5
Pouvoir de réputation: 175
launch fait reset adblue , reset nox capteur
sinon , utilises ddt4all rentres dans cluster
boris93600 (18/06/2020)
Vieux 18/06/2020, 07h41   #6
vv58
Avatar de vv58
salut oui reprog c est renaultnet pour moi si tu communiques effectivement si aucun def dans inj et src un reset(raz apprentissage) comme t as dit zenata de scr est possible avec clip d ailleurs c est ce qu on fait chez renault la plupart du temps reset calculateur coupure du contact quelques sec et xxx km disparait on m a expliqué en stage qu il ne falait pas remplir de trop reservoir adblue sous peine d avoir de messages je veux bien mais ça n empeche que chez renault trop de controle capteur qui bloque au niveau adblue pas au top bonne journé
---------- Post added at 07h41 ---------- Previous post was at 07h40 ----------
sinon envoie le vin en mp je regarde si prob precis et solution chez renault
Vieux 18/06/2020, 10h21   #7
boris93600
Tu penses que DDT4all fait plus que renolink ? (j'ai essayé renolink pour cluster mais toujours pareil).
Je vais essayer launch.
Merci.
Vieux 18/06/2020, 11h19   #8
c'est tout nouveau sur launch , il vienne de sortir un icone "reset adblue "
je viens de voir , mais c'est pas possible avec launch (pas de renault)
opte plutôt pour DDT4all avec la dernière data base (renolink , d’après les gens du forum
des fonctions qui sont plus actives suivant les versions ,et plus de mj).
Vieux 18/06/2020, 22h10   #9
pimo
Avatar de pimo
Bonsoir pour ton soucis tu dois faire
1:la mise à jour du calculateur d'injection
2:la mise à jour du calculateur d'uré (sans faire la sauvegarde)
3:vérifier que ton réservoir a un niveau adblue de 125 mm max
4:faire les trois raz (cata , injecteur uré ,etc) dans urée toujours.
5:solution 1 roulez a 110 kmh pendant 30 min
ou solution 2 faire deux régénération forcé.
Courage ;)
The Following User Says Thank You to pimo For This Useful Post:
Vieux 18/06/2020, 23h05   #10
boris93600
Envoyé par pimo Voir le message
Courage ;)
Pas plus de 125mm d'adblue ? je suis à 159mm je crois, de memoire.
Avec DVDreprog ou en ligne ? j'ai pas de connection Renault.
110km pendant 30mn, ça je sais faire ....
Merci à toi .....
Vieux 19/06/2020, 13h22   #11
pimo
Avatar de pimo
Merci à toi .....
si tu es a 159 mm ton réservoir est trop plein
(tu enléves la protection sous le reversoir d'adblue tu auras un point de vidange et tu diminue le ton niveau avec le clip branché)
Pour les reprogs l'idéale c'est en ligne.
Aprés tu peux essayer avec le dernier dvd reprog 184 il est sur le forum
mais à tes risques et périls.
The Following 2 Users Say Thank You to pimo For This Useful Post:
Alissa1970 (09/10/2024), boris93600 (19/06/2020)
Master3 problème voyant batterie vivi91r Renault, Dacia, Nissan 98 06/11/2023 19h26
308 e-hdi 112: interdiction de démarrer!! doud77 PSA Group Peugeot, Citroën 63 28/08/2020 21h40
Adblue off Edc17C64 Caddy 2017 sosauto Chiptuning 9 06/01/2019 11h03
Probleme avec installation TECDOC 2016.3 et 2017.1 ou 2017.2 freeuser Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 2 29/08/2017 10h25
interdiction ou oblogation sur les routes françaises a partir du 1er juillet 2017 Heineken Café du forum 7 19/08/2017 11h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h46.
