Vieux 18/09/2016, 09h53   #1
doud77
Avatar de doud77
Par défaut 308 e-hdi 112: interdiction de démarrer!!
Je sèche complètement!!!
Véhicule
308 1 phase 2 de juin 2012
1,6 e-hdi 112 stop and start
320000km
injection SID807evo
bsi JC
Description du pb:
Tout a l'air normal, au moment de démarrer en tournant la clé, le démarreur se lance 1 seconde puis s'arrête, comme s'il y avait une sécurité, ou autre...
Au diag, 0 défaut dans tous les boitiers!! Biensûr j'ai fait quelques contrôles, ras!
J'attends votre aide et vos propositions les amis!!
Merci!
The Following User Says Thank You to doud77 For This Useful Post:
mista (25/08/2020)
Vieux 18/09/2016, 10h11   #2
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Smile
Problème de batterie, elle a été contrôlée ?
Soucis de masses moteur ou carrosserie ?
Voir éventuellement un problème de démarreur.
mista (25/08/2020)
Vieux 18/09/2016, 10h18   #3
rushx13
Avatar de rushx13
rushx13 will become famous soon enoughrushx13 will become famous soon enough
je crois pas que ce soit une "interdiction de demarrer"
si c 'etait le cas le demarreur ne se lancerait meme pas une seconde.
tu as regardé si le relais de demarrage niveau bsm reste alimenté quand le demarreur se coupe?
shunt deja le demarreur directement sur ses bornes pour voir si elle demarre en direct.
si c 'est le cas controle le bsm , a mon avis tu as un soucis avec le relais.
pas de thanks ,pas d'aide .
Il y a un minimum de politesse que certains n'ont pas visiblement.
rushx13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/09/2016, 10h39   #4
doud77
Avatar de doud77
Merci les gars! Mais...
La batterie a etè controlée. Ok...meme avec une autre batterie en double. Idem
J'ai retirer une masse batterie-carosserie-moteur: idem.
Demarreur ok.
Envoyé par rushx13 Voir le message
Effectivement quand le démarreur se lance puis se coupe, l'excitation sarrete au bsm.
Lorsque je shunte le démarreur en sortie de bsm...le démarreur se lance...mais pas de démarrage.
Vieux 18/09/2016, 10h49   #5
rushx13
Avatar de rushx13
alors passe un coup de diag et dans les parametre tu verifies ou en est l'autorisation de demarrer.
Vieux 18/09/2016, 10h50   #6
doud77
Avatar de doud77
L'autorisation de démarrer est à oui!!
Vieux 18/09/2016, 11h09   #7
rushx13
Avatar de rushx13
essaies de reinitialiser le bsi
procedure :
- tout eteindre , ouvrir la porte conducteur et attendre 3 minutes jusqu'à entendre un clac de relais au niveau du BSI" car les 3 minutes sont plus ou moins fluctuantes...
- débrancher la batterie
- attendre 5 minutes
- rebrancher la batterie sans rien toucher d'autre (ne pas mettre le contact)
- attendre 2 minutes
- mettre le contact et vérifier le fonctionnement
The Following 2 Users Say Thank You to rushx13 For This Useful Post:
Rallyeman (26/08/2020), vortex (04/06/2020)
Vieux 18/09/2016, 11h24   #8
doud77
Avatar de doud77
Merci, je vais essayer... en respectant ces temps, mai sje ne suis pas sûr que cela marche...car la batterie est déjà rester à maintes reprises débranchées plusieurs heures.
Vieux 18/09/2016, 12h30   #9
slt 320000 km ou en est la distrie ??
bon dimanche
Vieux 18/09/2016, 12h32   #10
doud77
Avatar de doud77
Distri faite il y a peu.
J'ai vérifié:
Synchro:OK
tension: OK
Vieux 18/09/2016, 12h44   #11
PassionMeca
Avatar de PassionMeca
PassionMeca is on a distinguished road
Ça doit venir du démarreur.
PassionMeca est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/09/2016, 12h48   #12
essaye de voir si un capteur de pedale est en cause avec les listes de données pédale frein et embrayage , désactive le start and stop désactive le mode éco !!
dit nous
Vieux 18/09/2016, 13h11   #13
doud77
Avatar de doud77
[QUOTE=PassionMeca;459320]Ça doit venir du démarreur.
Soit tu n'as pas lu ce qu'il y a avant, soit tu penses à autre chose, dans ce cas développe!!
dit nous
J'ai vérifié: j'ai bien le signal pédale embrayage en % enfoncé, et j'ai bien le signal contacteur de frein.
Je désactive le stop and start en appyant sur le bouton ECO=> Idem!!
Vieux 18/09/2016, 13h13   #14
les vitres fonctionnent ??
Vieux 18/09/2016, 13h16   #15
doud77
Avatar de doud77
Il faut que je regarde pour en être sûr...mais je crois que oui.
806 ne veut plus demarrer (résolu) soustourou Automobile en général 9 10/07/2016 12h56
306 de 98 refuse de demarrer soustourou Automobile en général 18 21/03/2016 09h09
A4 B6 2.5 TDI moteur refuse de démarrer fxmartin Mécanique générale 9 03/02/2016 22h21
C5 qui veut plus démarrer!! Amine13 PSA Group Peugeot, Citroën 8 13/01/2010 12h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h45.
