#691 |
![]() Date d'inscription: avril 2018
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Apprentissage cle audi q5 2010
Lecture bcm2 5 min tout ok Lecture immo data polo 2012 cependant si sa peut aider pour que cela fonctionne il faut mettre le contact et attendre 5 mîn sinon sa ne fonctionne pas voila si sa peux aider je precise fvdi2 de chez fly |
#692 |
![]() Date d'inscription: avril 2020
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut les gars
j'avais une question si vous pourriez m'aider j'ai acheté fvdi 2020 et pour faire le cle d'un bmw E90 il faut passer la cle sous le truc rond la et connecter fvdi avec la bmw sur obd et aller sur l'icone de key et par sur bmw ou il faut faire autrement ? car j'ai essayer une fois sur icone KEY ca a pas marché et aussi sur icone bmw et jetais en train de bloquer la colone de direction mais je fais snych ews/cas et c bon xD c merci pour votre avance les gars |
#693 |
![]() Date d'inscription: mai 2016
Salut si tu veux éviter de tout péter laisse ton fvdi dans sa boîte et dépose cas et fai à l'ancienne.
La passion est un moteur dont personne ne mesure la puissance |
#694 |
#695 |
Pouvoir de réputation: 51 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour à tous
Programmation d’une deuxième clé pour Passat b6 année 2007, lecture pin + 6 premiers bytes par l’ecu moteur, 7 eme par la clé existante et programmation de la clé + centralisation ok. Fvdi 2018 de chez fly |
| The Following 3 Users Say Thank You to progdebutant For This Useful Post: |
#696 |
bonjour,
où puis je acheter un FVDI de bon qualité ? merci ---------- Post added at 14h00 ---------- Previous post was at 13h59 ---------- bonjour, où puis je acheter un FVDI de bon qualité ? merci |
#697 | |
Sujet traiter plus de 1000 fois et en remontant un peu ce long post tu trouveras toutes les infos |
| The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post: | mecadom (20/07/2020) |
#698 |
Auriez vous dernier update fvdi 2018? Merci
#699 |
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#700 |
Bonjour à tous
Quelqu’un a t’il déjà programmer avec succès une clé pour un sharan de 2001 avec fvdi svp ? |
#701 | |
Pouvoir de réputation: 9 ![]() |
Envoyé de mon SM-C9000 en utilisant Tapatalk |
#702 |
salut quelqu'un peut me confirmer cette PCB est bonne ou non, merci
![]() ![]() Envoyé de mon SM-C9000 en utilisant Tapatalk |
#703 |
Pouvoir de réputation: 8 ![]() ![]() |
FVDI (clone chinois) m'a bien sauvé la mise quand j'ai perdu le transpondeur de la seule clé de mon Alfa 147. Impossible de trouver comment reprogrammer un autre transpondeur ID48. J'ai demandé au concessionnaire Fiat : on vend la clé entière ; 250 euros plus 80 euros de programmation... gloups... Hors Taxes... re-gloups... J'ai acheté une FVDI 2014 et je l'ai plus que amortie en 1 fois ! |
#704 |
![]() Date d'inscription: mai 2009
Pouvoir de réputation: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir
J'aimerais bien savoir achetant un lot de pièces auto parmi il y a un SVCI 2018 Bleu après installe il demande la mise la jour que jais aussitôt fait et toute les fonction marche s’agit il d'un original oui ou non qui peut éclairer merci d'avance ---------- Post added at 18h36 ---------- Previous post was at 18h27 ---------- Bonsoir un SVCI 2018 Bleu Acheter dans un lot de pièces auto parmi il y a un SVCI 2018 Bleu après installe du logiciel et mise a jour faite par internet il marche s'agit il d'un original oui ou non et comment savoir Merci d'avance |
#705 |
![]() Date d'inscription: mai 2015
Salut SVCI bleu, rouge, noir ou pourpre c’est du clone puisque c’est SVCI...
| The Following 3 Users Say Thank You to Mook31 For This Useful Post: |
| Qu'avez vous reussis a faire avec carprog ? qu'avez vous pas reussis a faire avec ? | pouettedu76 | Transponder, code pin | 36 | 29/04/2022 20h32 |
| pensez vous avec un fvdi de chez fly en fulle je puisse faire de la programmation | mustauto | programmation & synchronisation de clé | 30 | 31/12/2015 18h38 |
| Faire clé série 1 qui n'a plus de clé avec FVDI ? | r1lef | Outil de programmation | 12 | 09/12/2014 22h29 |
| si vous avez le temps ... aide immo off | AZICO | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 08/09/2014 21h05 |
