Vieux 07/06/2020, 22h40   #1
Dzed
Avatar de Dzed
Dzed is an unknown quantity at this point
Par défaut P207 demarre pas, demarreur ne tourne pas
bonjour, je sollicite votre aide pour m'éclairer car je ne trouve pas la solution à mon problème, 207 1.6 hdi sans FAP de 2007, tout à commencé avec une vidange de celle ci, lors de cet entretien fait par un ami mécanicien lorsque il a enlevé mon filtre à huile mes balais d'essui glace ce sont mis à fonctionner tout seul et sans contact, réflexe qu'il à eu débrancher le + de la batterie, je ne c'est pas si cette cosse à toucher le calculateur moteur je n'était pas présent! Résultat lors du démarrage de la voiture elle ne voulais plus rien savoir pas d'action du demarreur, je mettez le contacte mon kilometrage etait remplacer pas des - mis à par sa tte marche sauf la ventilation,
Passage à la diagbox: aucune communication avec aucun calculateur ! Bruit du fusible f1 permanent et anormal aucune action du boitier papillon ! Je relis mon calculateur moteur à la masse résultat bruit anormal du fusible disparu boitier papillon qui ce met en route j'en déduit que calculateur griller, je décide alors de cloner mon calculateur moteur remet le nouveau tte va bien le bruit du fusible à disparu mon boitier papillon ce met en route lors du contact mais toujours pas de demarrage, je décide de faire un diag toujours pas de communication ! Je decide alors de changer mon bsm même résultat walou ! On me conseille de changer le bloc ABS qui ferait passerelle entre calculateur pour avoir une communication ! Je decide de changer celui ci toujours rien ( je n'est pas fait de diag car je n'avait pas l'outil ) ! Ma voiture demarre toujours pas je me dit qu'il me reste que le bsi ! Je fait clone celui ci le monte sur la voiture et la 1er amélioration je retrouve mon kilometrage !! Je branche le diag et la 2em amélioration j'ai une communication avec les différents calculateurs ! L'ABS me met calculateur inconnu mais j'ai une com, La seul chose qui n'est pas reconnu et la DAE Erreur de communication, j'efface les défauts relance un diag tjrs pareil, j'essaye de démarrer tjrs rien !!! Je presice que la batterie et le demarreur on etait changer 4j avant la panne ! Fusible bsm bsi vérifier ! Tension batterie OK !
Dzed est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/06/2020, 22h57   #2
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Commence par lire les regles du forum.
une fois a jour, tu auras peut etre des reponses a ton probleme.
The Following 2 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
DAVID02620 (08/06/2020), martinn (08/06/2020)
Vieux 08/06/2020, 01h05   #3
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 43
salut bienvenu sur le forum par contre met ton profil a jour la france est vaste indique ta ville stp ca mange pas de pain fait ta presentation c est obligatoire
bizarre ton ami mecano , tu aurai du aller au garage faire ta vidange cela t aurai couter moins cher et moins de souci
tu arrive a dialoguer avec bsi et calculateur moteur et abs ? aucun defaut dans ces trois organes ?
le bsm de remplacement tu est sur qu'il soit bon ainsi que les maxi fusibles en dessous ?
Dzed (08/06/2020)
Vieux 08/06/2020, 08h05   #4
Wayne
Avatar de Wayne
Wayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura about
Quand tu as brancher la diag, tu as trouver quoi comme défaut mise à part la non communication avec la DAE
Calculateur Moteur / ABS-ESP / BSI
merci de ton retour
Wayne est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Wayne For This Useful Post:
Dzed (08/06/2020)
Vieux 08/06/2020, 08h59   #5
Dzed
Avatar de Dzed
Envoyé par DAVID02620 Voir le message
Salut david02620 et merci profils mis à jours, présentation aussi, donc le bsm à etait changer par un d'ocassion la personne ma affirmé qu'il marchait sur l'autre véhicule pas de problème au diag, maxi fusible OK.
Envoyé de mon SM-G986B en utilisant Tapatalk
Vieux 08/06/2020, 09h11   #6
Dzed
Avatar de Dzed
Envoyé par Wayne Voir le message
merci de ton retour
Bonjour Wayne,
Alors le diag me donne défaut suivant:
Bsi:
c4a7 default eclairage plaque d'immatriculations et autre default lié au feu avt gauche car le feu est déposé.
EDC16C3:
P0532 signal pression climatisation
BSM:
pas de default mis à par ce lié au feu avt gauche
Abs: calculateur inconnu
C1389 default liquide de frein insuffisant
DAE: Erreur de communication
Le reste est la et sans défauts.
Vieux 08/06/2020, 09h19   #7
Electronica medenine
Avatar de Electronica medenine
Pouvoir de réputation: 8
Electronica medenine has a spectacular aura aboutElectronica medenine has a spectacular aura about
il se peut que le ecu mal cloné donnez nous la réference de deux calculateurs
Electronica medenine est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Electronica medenine For This Useful Post:
komorovskij (08/06/2020)
Vieux 08/06/2020, 09h31   #8
Slt l ami tu a sans doute des défauts dans le bsi
Vieux 08/06/2020, 10h08   #9
Dzed
Avatar de Dzed
Envoyé par Electronica medenine Voir le message
Alors le clonage à etait réalisé sur le Calculateur Moteur ET BSI cela à était fait par un professionnel sur facture avec une garantie de 1 ans, ECU de même référence EDC16C34 BOSH 0281013331 9662213100
---------- Post added at 08h02 ---------- Previous post was at 07h58 ----------
Le BSI est la dernière chose que j'ai changé cloner sur facture garantie 1 ans, lorsque celui ci à était monté j'ai retrouvé mon kilometrage qui avait était remplacé pas des tiret----, et j'ai de nouveau pu diagnostiqué car la com ce faisait pas avt sa.
---------- Post added at 08h08 ---------- Previous post was at 08h02 ----------
Je n'est pas contrôler mon demarreur ( il à etait changer 4j avt la panne ) il faut que je teste celui ci, que j'essaye de demarré à la pousette, la batterie et bonne et pareil elle date de 4j avt la panne, je soupçonne un cours circuit qui m'a tout griller ecu, abs, bsi, dae et pourquoi pas mon demarreur..
Vieux 08/06/2020, 10h20   #10
reprogauto
Avatar de reprogauto
Salut dans mesure parametre du calculateur moteur regarde si verrouiller ou pas
Vieux 08/06/2020, 11h32   #11
Dzed
Avatar de Dzed
Envoyé par reprogauto Voir le message
Salut, Alors vérifier calculateur NON verrouillé
---------- Post added at 09h32 ---------- Previous post was at 09h28 ----------
Envoyé par Dzed Voir le message
Pareil pour le BSI
Vieux 08/06/2020, 12h13   #12
les tirais sur votre dasch signifie que la bsi à un problem au niveau de programmation (tant que votre dasch affiche normal KM avant )
testez edc16c34 par un off et voir se qui donne
Vieux 08/06/2020, 14h14   #13
Dzed
Avatar de Dzed
OUI ce problème à justement était réglé lors du clonage du BSI je n'est plus de problème de kilometrage.
Vieux 08/06/2020, 16h27   #14
Wayne
Avatar de Wayne
Par défaut Défaut_DAE
Bonjour Wayne,
Bsi:
EDC16C3:
BSM:
Pour ton problème de DAE contrôle le relais double situé juste derrière la batterie
Bizzard que tu n'est pas le défaut de DAE dans le BSI (perte de COM avec DAE)
Tu as eesayer de rebrancher l'ancien ABS en volant pour voir ce que sa donne comme inforamtion.
Si tu as un CC en rebranchant et avec les eesaie de démarrage je pense que ton CC aurait deja fait des nouveaux dégat avec tes calculateur.
Vieux 08/06/2020, 17h15   #15
Dzed
Avatar de Dzed
Oui j'avoue que le bsi ne me donne aucun default de DAE, je regarderai sa mais de mémoire j'ai 2 maxi fusible derrière la batterie c tte
---------- Post added at 15h15 ---------- Previous post was at 15h13 ----------
Je reviens au nouvelle !! Voiture qui démarre à la pousette ! Donc Demarreur qui avait 4jours griller ! Cette vidange m'aura coûter très cher !
The Following User Says Thank You to Dzed For This Useful Post:
akasa67 (08/06/2020)
Démarreur qui tourne dans le vide Karim69 Mécanique générale 20 15/10/2018 10h44
Demarreur ne tourne pas Mondeo 2.0 tdci Mo68 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 6 09/10/2017 22h11
demarreur tourne plus 206 1.4 hdi nas33 PSA Group Peugeot, Citroën 8 24/12/2015 21h47
Démarreur 206 1l4 hdi tourne en permanence mouss35500 PSA Group Peugeot, Citroën 52 03/11/2013 19h27
SCENIC 1.9L 812 2005 demarreur ne tourne pas laguna3 Mécanique générale 5 03/01/2013 13h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h12.
