Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Boite de vitesse > DSG
Vieux 20/05/2020, 21h38   #46
brudu1327
Avatar de brudu1327
brudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the rough
oui pour le montage je me suis un peu documenté,
je vais tout vérifier et mesurer pour mettre la bonne côte
,merci je te tiens au jus
brudu1327 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/05/2020, 04h16   #47
brudu1327
Avatar de brudu1327
j'ai reposé le double embrayage et veillé a bien faire attention que tout soit bien remonté
Ensuite j'ai repris les valeur de mesure
et je suis bloqué sur un reglage de base à l'étape
et toujours le defaut p177D
Vieux 21/05/2020, 04h23   #48
brahimlamgarbi
Avatar de brahimlamgarbi
Slt l ami
Tu as bien réspecter le montage de double embrayage avec des bonnes rondelles de reglage de jeu?
Si oui donc il soit tout d abord faire une mis a jour de firmware de calculateur meca
(Avec un peu d'efforts, tu seras capable de trouver tes erreurs)
Vieux 21/05/2020, 06h40   #49
brudu1327
Avatar de brudu1327
oui j'ai fais attention au montage,
sur l'e mécanisme d'embrayage il y avait ecrit
k1 +00 k2+00
du coup j'ai suivi a maximum ses étape la sur ce lien avec des outils bidoullier car j'ai pas le nécessaire pour ça la
La difference avec l'autre embrayage est que les arbres primaire k1 et k2 ne tourne plus en position P,comparé avec l'autre ou il tourné
si demain tu es dispo pour un teamviewer,ce serait cool,
mais le problème c'est que je n'ai pas réussi à installer ODIS E ,
Vieux 22/05/2020, 00h49   #50
brahimlamgarbi
slt
il ya des neufs?
Vieux 22/05/2020, 01h49   #51
brudu1327
Avatar de brudu1327
slt
il ya des neufs?
comment ça ? je comprend pas,
Quand je passe en D ou R j'ai une énorme secousse puis ca avance pas,
sauf un moment donné j'ai pu faire avancé le véhicule mais doucement sans accelerer
Vieux 22/05/2020, 04h12   #52
brahimlamgarbi
Envoyé par brudu1327 Voir le message
slt
il ya des neufs?
Tu as écit içi précédement :--------)
Tu as pas encore installer Odis E donc comment je peux t aider?
C est quoi comme des outils diag as tu?
Tu as launch ? Autel ?....
The Following User Says Thank You to brahimlamgarbi For This Useful Post:
brudu1327 (22/05/2020)
Vieux 23/05/2020, 02h56   #53
brudu1327
Avatar de brudu1327
j'ai resussi a installer ODIS E avec post setup de fantomel
Odis Engineering 9.2.2 avec 154.0.130
mais apres je ne sais pas si il faut un autre fichier ou autre
J'ai un LAUNCH X431 et delphi
Vieux 23/05/2020, 21h14   #54
brahimlamgarbi
Slaut
Si l abonnement encore disponible avec launch.alors tu peut faire mise a jour. Et lui qui va choisi automatiquement le firmware doit installer sur dsg
Et pour mise a jour avec odis E je peux t aider mais le probleme l ami c est la difference entre nous dans le timing
brudu1327 (24/05/2020)
Vieux 24/05/2020, 07h52   #55
brudu1327
Avatar de brudu1327
je crois que l'abonnement à expiré ,il faut que je me renseigne
oui c'est vrai de se caler un crénaux horaire,
Sinon avec ODIS E il faut que je telecharge le firmware en plus je suppose,
ou bien c'est mis avec les post setup
Vieux 26/05/2020, 00h40   #56
brahimlamgarbi
Slt
Pour faire mis a jour avec odis E, tu peut m envoyer le vin de vehicule en pm et je peux te donner le firmware qui va faonctionner avec mecatronique
brudu1327 (31/05/2020)
Vieux 24/02/2023, 07h33   #57
Thomas_59
Avatar de Thomas_59
Thomas_59 is on a distinguished road
Envoyé par fayssal2017 Voir le message
En règle générale, pour que le réglage de base de la mécatronic passe avec succès il faut que:
**la mémoire du calculateur ne contient aucun défaut (dans ton cas il y a le défaut "rapport R non réglable"
**le double embrayage a été monté avec le bon jeu de cale (2 cales pour chaque disques).
**la mécatronic a été montée en suivant une procédure spéciale.
bonjour , je cherche des infos sur la procedure , est il possible d avoir le mot de passe , merci ;)
Thomas_59 est déconnecté   Réponse avec citation
codin abs polo 2010 m abba ABS, ESP, DSC 0 13/05/2019 20h23
Problème boite Dsg7 s-tronic 0b5 Dl501 Audi A5 3LTdi 2010 smart057 Mécanique générale 67 14/02/2019 00h38
Dsg7 polo 1.6tdi Harrachi DSG 4 04/10/2018 22h24
prog clé polo de 2010 abdel93 programmation & synchronisation de clé 43 29/04/2018 16h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h39.
