Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Boite de vitesse > DSG
Vieux 15/10/2019, 06h15   #1
brudu1327
Avatar de brudu1327
brudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the rough
Par défaut DSG7 polo 1.4 2010
Je viens de voir une polo qui avait un problème de boite auto ,
Apparemment seul les première vitesse fonctionnais du coup la boite a été remplacé
(ce n'est pas moi qui ai replacé la boite,je découvre la voiture que maintenant)
Mais le problème c'est que rien ne passe ,quand je me met en R P ou séquentiel rien ne se passe,
Je pense qu'il y a une adaptation ou un apprentissage à faire avec ODIS,
Si quelqu'un peut me confirmer ça et aussi je pense qu'il me faudra les autorisation d'accès pour rentrer faire tout ça,
est ce quelqu'un aurait ses codes d’accès pour rentrer dans la boite
je posterai les défaut qui ressort dès que je vois la voiture
merci bonne journée :)
brudu1327 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/10/2019, 09h34   #2
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par brudu1327 Voir le message
La boîte à été remplacé au complet (mécatronique, embrayage, boîte à engrenage)??
Si oui alors il y a une adaptation a faire avec ODIS mais sans code d'accès,;;
Si la boîte n'est pas neuve alors là c'est une autre histoire,,
Mais dans tous les cas il faut voir les codes défauts,
The Following 2 Users Say Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
brudu1327 (15/10/2019), louay (11/05/2020)
Vieux 15/10/2019, 17h11   #3
brudu1327
Avatar de brudu1327
Oui la boîte à été remplacer par une "mais d'occasion"
C'est quoi l'autre histoire lol. Je sens que je ne vais pas aimer
Oui je vois la voiture aujourd'hui .je vais faire un check complet et poster les DTC.
Vieux 15/10/2019, 17h27   #4
brudu1327
Avatar de brudu1327
Imaginons je remplace que la boite et je garde la parti mécatronique d'origine ça pourrai facilité les choses
Vieux 15/10/2019, 18h05   #5
yastrax
Avatar de yastrax
yastrax is just really niceyastrax is just really niceyastrax is just really niceyastrax is just really nice
Est ce que ton mecatronic dans la boite est bien celui d'une polo avec la bonne motorisation. quand tu rentres au diag et que tu fais identifiaction du calculateur qu'est ce que tu as comme info avec ODIS?
yastrax est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/10/2019, 00h10   #6
brudu1327
Avatar de brudu1327
voila ce qui ressort du diag de la boite
Sommaire
Liste des équipements 0002 - Electronique BV * Données de communication
ECU: 0002 - Electronique BV LL_TransContrModulKWP2000KLINE
Maître - 001 Identification Désignation du système Version de logiciel Version de matériel Numéro de pièce VW/Audi Numéro de pièce matériel Codage
about:blank
Millésime Version Moteur
2011 (B) Berline---
001 Identification 002 Mémoire d'événements (3)
GSG DSG AG7 431 4540 043 0AM300060 0AM927769D 20
Maître - 002 Mémoire d'événements (3)
P1887 ($1887 / 06279 000) Signal de vitesse rot. roues du calculateur des freins Signal non plausible *****Conditions ambiantes
DTC ****** *********Statut96 *********Date0054 - 15.10.2019 *********
Kilométrage79*869 km *********
Priorité 0
********Compteur de fréquences 5 *********
Time Indication Bit 0 *********
Compteur de RAZ/cycle de conduite 10 *****
État DTC *********ERRORSTATEstatic
P072B ($72B / 01835 000) Rapport R non réglable *****Conditions ambiantes DTC ****** *********Statut160 *********Date00:23:35 - 15.10.2019 ********Kilométrage 79*869 km *********
Priorité 0 *********
Compteur de fréquences 3
15.10.2019 0817-10:
Version: Numéro de version Mise à jour: *5.0.4 Kernel du diagnostic MCD: *3.0.0 ECF: *40.4.0 PDU-API: *1.20.42 Numéro d’identification du véhicule: WVWZZZ6RZBY148939
: * B50_4_0_1-20181019
11.0.0 (Volkswagen : * AG)
*15.10.2019 08:25:11
ODIS
*********Time Indication Bit *********Compteur de RAZ/cycle de conduite *****État DTC *********ERRORSTATE
P072C ($72C / 01836 008) Rapport 1 non réglable, Signal non plausible *****Conditions ambiantes
DTC ****** *********Statut168 *********Date00:23:35 - 15.10.2019 *********Kilométrage 79*869 km *********
Compteur de fréquences 3 *********
Time Indication Bit 0 *********Compteur de RAZ/cycle de conduite40 *****État DTC *********ERRORSTATEsporadic
Il y a un problème sur l'ABS mais je ne pense pas que c'est ça qui ferai la panne
Maître - 002 Mémoire d'événements (1)
$11F / 00287 012 Capteur de vitesse arrière droit, Défaut électrique dans le circuit électrique *****Conditions ambiantes
DTC ****** *********Statut108 *********Date0036 - 15.10.2019 *********Kilométrage79*869 km *********
Priorité0 *********
Compteur de fréquences6 ********
*Time Indication Bit0 *********
Compteur de RAZ/cycle de conduite244 ******003 valeurs de mesure *********0x0005 *********0x0000 *********0x30b2 *********0x09a3 *********0x00ff *********0x007f *********0x7f00 *********0x0000 *****État DTC *********ERRORSTATEstatic
J'ai essayer de lancer la procédure mais je bloque à ce niveau là
j'ai regarder la biellette qui actionne la boite mais je ne sait pas comment faire pour savoir si l'axe se met bien en position marche avant et marche arrière
---------- Post added at 00h10 ---------- Previous post was at 00h06 ----------
Envoyé par yastrax Voir le message
Alors oui c'est bien celui d'une polo mais nveau motorastion je ne pourrais pas te répondre
Par contre ils m'ont dis que comme la boite(celle qui à monté sur la polo en ce moment) ne fonctionné pas,
ils ont remonté celle d'origine pour voir si la polo avancé à nouveau,
et c'est ok elle avançait,
du coup il on deposé celle ci puis remonté celle d'occasion,
et là même problème pas de passage de vitesse ,
Vieux 16/10/2019, 10h11   #7
fayssal2017
Sommaire
about:blank
2011 (B) Berline---
Priorité 0
15.10.2019 0817-10:
ODIS
Priorité0 *********
Je t'ai envoyé un message privé qui peut te venir en aide,
Est ce que t'as déjà réalisé un diag sur ce genre de boite DSG parce que elle a une mauvaise réputation
Mais rassure toi je peux te fournir quelques conseils dans mon temps libre.
The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
brudu1327 (16/10/2019)
Vieux 16/10/2019, 11h20   #8
fayssal2017
Un peu de lecture,
http://www.geott.fr/wp-content/uploa...orts%200AM.pdf
---------- Post added at 11h20 ---------- Previous post was at 11h12 ----------
http://www.geott.fr/wp-content/uploa...0embrayage.pdf
http://www.geott.fr/wp-content/uploa...20et%2002E.pdf
https://www.vag-technique.fr/threads...-6r-180.42851/
The Following 3 Users Say Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
Black gees (19/05/2020), brudu1327 (16/10/2019), Tidus97 (16/10/2019)
Vieux 16/10/2019, 11h47   #9
fayssal2017
En règle générale, pour que le réglage de base de la mécatronic passe avec succès il faut que:
**la mémoire du calculateur ne contient aucun défaut (dans ton cas il y a le défaut "rapport R non réglable"
**le double embrayage a été monté avec le bon jeu de cale (2 cales pour chaque disques).
**la mécatronic a été montée en suivant une procédure spéciale.
Type de fichier : jpg 2 cales.jpg (46,0 Ko, 59 affichages)
Type de fichier : rar mécatronic.rar (712,3 Ko, 34 affichages)
Vieux 16/10/2019, 18h46   #10
brudu1327
Avatar de brudu1327
Envoyé par fayssal2017 Voir le message
Wouah tu es bien calé niveau boite auto ,moi non je n'ai jamais eu l'occasion d'apprendre sur boite auto,je suis vraiment un débutant dans ce domaine,mais avec quelques schémas et le principe de fonctionnement je pense réussir à en apprendre plus à ce sujet.
Oui j'ai lu sur le net que les boite DSG7 n'avais pas bonne réputation niveau solidité.
Je suis pret à faire ce qui faut pour la réparer
car j'ai 3 boites en stock pour pouvoir réparer celle ci,
je vais prendre le temps de lire correctement les liens que tu m'a donné,et voir ce que tu à mis dans ma messagerie,
je reviens vers toi dès que j'ai tout lu ,
merci encore :)
The Following User Says Thank You to brudu1327 For This Useful Post:
Alessiapia14 (16/10/2019)
Vieux 20/10/2019, 21h20   #11
brudu1327
Avatar de brudu1327
rebonjour,
j'ai un peu lu les fichier les liens que tu m'a donné
j'ai cru comprendre que pour l'actionnement de l'embrayage E1 et E2 la vanne 3 dans la sous-boîte 1 pour
l’embrayage E1 (N435) et
● la vanne 3 dans la sous-boîte 2 pour
l’embrayage E2 (N439).
Mais moi je n'est pas ce défaut la c'est l'actionnement de la vanne N433 et N438 qu me pose problème,
enfin j'essaie toujours de bien comprendre le fonctionnement de la boite.
je reviendrai dès que je me remet sur la voiture
Vieux 25/03/2020, 02h17   #12
Autospeeed13
Avatar de Autospeeed13
Autospeeed13 has a spectacular aura aboutAutospeeed13 has a spectacular aura about
salut poto tu as retour du coup sur ce prob depuis fin 2019? ton prob linterruption que tu as lors du reglage de base il est du à tes pistons du mecatronic qui sont mal emboîtées jaurai aimé savoir si tu as resolut ou non
---------- Post added at 02h17 ---------- Previous post was at 02h16 ----------
deja dans la prog elles sont capricieuse
2 personnes napprendront jms le timide et lorgueilleux la science est le remède à lignorance Tks
Autospeeed13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/05/2020, 23h02   #13
brudu1327
Avatar de brudu1327
salut non la voiture est rester a l’arrière du garage ,on ne s'en préoccupe plus pour le moment.
On verra bien quand on la réparera de nouveau
Vieux 08/05/2020, 06h06   #14
brahimlamgarbi
Avatar de brahimlamgarbi
Pouvoir de réputation: 37
Slt
Si tu as la voiture a tes mains,contacte moi je peux t aider.
The Following User Says Thank You to brahimlamgarbi For This Useful Post:
brudu1327 (11/05/2020)
Vieux 11/05/2020, 20h41   #15
brudu1327
Avatar de brudu1327
ok pas de probleme dès que je me remet sur la voiture je viendrai ici ,
Par contre j'ai une autre polo de même modele ,
j'ai un soucis de mécatronique aussi,La passage de vitesse impossible,Le P,N,R,D clignotte
A la diag (ODIS)
j'ai les defaut
P072D et P073A
j'ai un problème de pression hydraulique,je suis à 0 bar
Du coup j'ai remplacé la mécatronique par une autre et la je suis a 60 bar par contre j'ai un soucis de vanne qui actionne l'embrayage,
(Apres la mécatronique que j'ai mis a la place,était deja demonté du coup peu etre quelle ne fonctionne pas non plus,)
du coup je vais essayer de reprendre des piece de l'une pour les mettre sur l'autre ,
en esperant que tout refonctionne nickel,enfin dans tout les cas je viendrai ici pour donner l'avancé
codin abs polo 2010 m abba ABS, ESP, DSC 0 13/05/2019 20h23
Problème boite Dsg7 s-tronic 0b5 Dl501 Audi A5 3LTdi 2010 smart057 Mécanique générale 67 14/02/2019 00h38
Dsg7 polo 1.6tdi Harrachi DSG 4 04/10/2018 22h24
prog clé polo de 2010 abdel93 programmation & synchronisation de clé 43 29/04/2018 16h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h34.
