| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
![]() Date d'inscription: août 2016
slm et slt quelqu'un c'est si c'est pssible de programmer une clé de polo 2010 avec vcds svp?je précise que il ni a plus de clé du tout et que la personne va allez prendre une clé chez vw avec le code pin merci
un petit thank ca fait pas de mal |
#2 | |
Pouvoir de réputation: 141 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
clé reçu chez VW normalement oui pas de souci , te faut pin biensur ! |
| The Following 2 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post: | abdel93 (22/04/2018), pouettedu76 (22/04/2018) |
Apprentissage clés avec code à 4 chiffres http://fr.ross-tech.com/cles4chiffres.htm Apprentissage clés avec code à 7 chiffres http://fr.ross-tech.com/cles7chiffres.htm |
juste pour savoir le code pin est soit dans l'ecu ou le tableau de bord c'est bien ca ? cdt
Pas de thanks , pas d'aide - Pas de bras , pas de chocolat |
![]() Date d'inscription: juin 2016
slt oui c sa
Pouvoir de réputation: 9 ![]() |
Salut, chez vw ils ne pourront pas te communiquer le code pin etant donné quils font la prog online soit tu reprogramme le véhicule chez vw( question secu), soit tu récupère la nouvelle cle et ensuite tu extrait le code pin à partir d'ecu ou KI, sachant que le plus facile est l'ecu et une fois code extrait tu reprogramme, normalement tu y arrivera avec le vcds
| The Following 3 Users Say Thank You to BTRK For This Useful Post: |
#7 | |
![]() Date d'inscription: octobre 2017
Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je confirme, mais à mon avis il y a un seul cas où on peut demander le code l'antidémarrage (code pin): -utiliser un scanner original (VAS-PC ou ODIS) -possédé le n° immo à 14 chiffres -le numéro d'importateur et le code atelier
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
#8 | |
La procédure que tu décris serait elle plus valable pour pays hors union européenne? Genre USA , les collègues qui bossent chez vw m'ont dit que impossible à obtenir ce fameux code pin dans le réseau sauf outils spécialisé pour prog de cle et immo. |
| The Following User Says Thank You to BTRK For This Useful Post: | benhedi70 (23/04/2018) |
merci les amis pour vos réponse je vais récupérer code pin dans écu et essayer avec vcds
| The Following User Says Thank You to abdel93 For This Useful Post: | benhedi70 (23/04/2018) |
Pouvoir de réputation: 245 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sur Porsche Vag j ai déjà pu avoir pin code à partir du vin grace à un collègue. Je pense que ca doit etre pareil chez les autres constructeur du groupe.
Enfin le plus simple si tu n as pas de contact la bas ç est effectivement dans l écu |
slt et slm quelqu'un peut me dire c'est quoi comme eeprom svp c'est un continental simos PCR 2.1 merci
Salut c'est du tricore
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
| The Following User Says Thank You to tony60 For This Useful Post: | abdel93 (26/04/2018) |
![]() Date d'inscription: février 2013
a ouai même avec une clé qui vien de chez vw?
#15 |
| imm off simos 9.1 polo 2010 | wscar | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 14/07/2015 02h53 |
| Ratée moteur POLO 1.6 tdi 2010 | jéjé la bricole | Mécanique générale | 19 | 24/11/2014 00h02 |
