Vieux 13/05/2020, 15h41   #16
Envoyé par Halilo63 Voir le message
Le moteur tourne bien au ralentit , plein charge pareil juste un tremblement vers 2000tr/min
Je croyais que ton défaut montait en pleine charge ???
Le moteur tourne bien au ralentit , juste un tremblement vers 2000tr/min
Donc
Effectivement il serait bien de prendre les retours injecteurs, ou dans un premier temps déjà commencer par vérifier les corrections de débit via le log.
Quelles sont ces valeurs ?
Halilo63 (15/05/2020)
Vieux 13/05/2020, 21h57   #17
Halilo63
Avatar de Halilo63
Pouvoir de réputation: 7
Halilo63 is on a distinguished road
Donc
Oui a plein charge a 2000 tr/min
Voyant dde et sa coupe
Parcontre quand chui a l’arrêt y’a un tremblement environ a 2000tr/min
Halilo63 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/05/2020, 10h26   #18
n'oublie pas les thanks l'ami, et de répondre aux questions.
- Valeurs de corrections de débit au diag
- Valeurs des retours injecteurs au ralenti pendant 3 min
Vieux 15/05/2020, 00h21   #19
Halilo63
Avatar de Halilo63
Désolé j’ai oublié
Avec ista j’ai le debit d’injection mais pas la correction
Et le retours je les prend avec chaque bouteille pour chaque injecteur c’est sa?
The Following User Says Thank You to Halilo63 For This Useful Post:
Nico76 (15/05/2020)
Vieux 15/05/2020, 00h26   #20
bien sur que sur ista tu a les corrections de débit... Si tu as TeamViewer d'installé sur le PC de diag et une connexion internet donne moi la main je te montre.
Et pour les retours injecteurs c'est bien ça, avec ce genre de matos ça le fait https://www.manomano.fr/p/kit-test-d...tateurs-527109
Vieux 15/05/2020, 13h09   #21
Bernard34
Avatar de Bernard34
Bernard34 is a jewel in the roughBernard34 is a jewel in the roughBernard34 is a jewel in the roughBernard34 is a jewel in the rough
Tu branche une durite à chaque retour de tes injecteurs avec un verre à chaque tu fais tourner le temps de remplir et tu compare
Tes verres et tu as le droit à temps de pourcentage de différence sur tes verres pour savoir quelles tolérance regarde sur internet
J’ai entendue un pro de chez Bosh que c’etait le teste le plus valable et que les résultats avec ista était pas viable
Je répète se que l’on m’a dit .
J’avais sur ma bmw dés vibration moteur à cause de ma valve disa qui est programmé pour s’ouvrir a2500.trs mais comme c’etait juste le volet et
Pas le moteur du volet le diag ne sortez aucune erreur mais sur la tienne c’est pas pareil à toi de voir c’est juste pour info
Bernard34 est déconnecté   Réponse avec citation
Perte de puissance 320d e46 150 Halilo63 BMW, Mini, Rolls-Royce 2 11/05/2020 14h55
Perte de puissance 320D E46 WJon BMW, Mini, Rolls-Royce 13 13/03/2019 21h02
320D 163cv manque de puissance zolio BMW, Mini, Rolls-Royce 3 29/09/2017 20h42
Problème puissance BMW 320D E90 mentos33 BMW, Mini, Rolls-Royce 41 06/06/2017 18h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h11.
