Vieux 25/04/2020, 00h58   #1
electronico
Avatar de electronico
Par défaut Megane 2 1.6L 16V 2003 K4M : UPC et UCH uniquement
Hello,
Megane 2 1.6L 16V
Moteur K4M760
2003
VIN : VF1KM0C0H294xxxxx
ECU : Sagem S3000 (8200298457)
UPC : X84 N3 (8600306033)
Voiture arrêtée depuis un bon moment (1 an environ)
Le propriétaire a remplacé le hayon arrière (par un provenant d'une 1.5L DcI)
et d'autres pièces mécaniques (provenant de la 1.5L DcI).
A l'origine : intervention pour problème de carte (réparée)
Tentative de programmation nouvelle carte avec Renolink 1.85 : 7F2B22 Conditions not set or sequence error
Le moteur démarre mais tourne comme une patate (au point que j'ai cru que c'était un DcI au départ).
Feux stop allumés en permanence.
Airbag allumé
Voyant pleins phares et clignotant gauche clignotent en alternance avec le voyant anti-démarrage au TdB
=> la batterie est à plat en 24H
Pas de feux de position
Pas de clignotants
Fusibles UPC et habitacle tous OK.
Scan Renolink : uniquement UPC et UCH détectés (pas de DAE, ECU, ni Airbag)
CLIP : j'avais que les drivers 'post-enumeration' de détectés, pas de reconnaissance VIN (récupéré la CG, je vais essayer de l'entrer manuellement).
J'ai essayé de lire le S3000 en JTAG avec KTAG_7.020 et FGTech_v54 => pas moyen.
Je vais y retourner pour voir l'UCH et faire quelques tests d'alimentation et CAN.
Par avance merci pour vos pistes si jamais ça vous 'sonne' !
Dernière modification par electronico ; 25/04/2020 à 21h55.
The Following User Says Thank You to electronico For This Useful Post:
martinn (27/04/2020)
Vieux 26/04/2020, 09h55   #2
electronico
Comme un con, toutes mes VCI étaient restées dans la voiture de Madame, donc pas de diag...
Par contre :
Le coup des voyants TdB (phare et clignotant G) c'etait uniquement la batterie trop faible.
Les clignotants fonctionnent normalement.
En débranchant les connecteurs des feux AR, il y a quand même 1.5A qui sont tirés sur la batterie à l'arrêt, même après le Power Latch.
Voyants Service et airbag allumes.
Le moteur tourne maintenant bien (pinaille un peu au ralenti)
La suite plus tard...
Vieux 26/04/2020, 14h31   #3
gary89
Avatar de gary89
Bonjour du coup tout tes problèmes était du a une batterie faible ? content pour toi, reste plus cas trouver la fuite de courant
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post:
Vieux 27/04/2020, 00h09   #4
chacalx
Avatar de chacalx
chacalx is on a distinguished road
Envoyé par electronico Voir le message
La notion de powerlatch, ce n'est que pour l'injection.
Quand une porte est ouverte, le véhicule est "réveillé" et avoir une conso de 1.5A n'est pas débile.
Pour voir la consommation "en veille", mets ton plafonnier en marche forcé, fermes les portes, plipe ta voiture et quand le plafonnier s'éteint, là tu es bien en veille. A ce moment là, tu dois trouver normalement un peu moins de 10 mA.
chacalx est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to chacalx For This Useful Post:
electronico (27/04/2020), jah83 (27/04/2020), martinn (27/04/2020)
Vieux 27/04/2020, 15h26   #5
martinn
Avatar de martinn
salut electronico
vu ce que tu cite au depart j aurais cru a un probleme uch ecu vu ce que tu cite :
Airbag allumé
comme quoi une batterie faiblarde peut faire des ravages. bon courage pour ta fuite d intensite je rejoins les propos de chacalx
electronico (06/05/2020)
Renault Megane II 2003 rico891089 Tableau de bord (Dashboard) 13 06/04/2014 08h20
Compteur megane 2 dci 2003 VISTEON V1 zouk86 Tableau de bord (Dashboard) 12 18/08/2013 22h43
probleme demarrage megane 2003 dci hadil Renault, Dacia, Nissan 13 23/06/2013 23h46
Km megane 2003-03 1.5 dci ROG3R Tableau de bord (Dashboard) 1 31/03/2009 12h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h15.
