Vieux 02/04/2014, 15h59   #1
rico891089
Avatar de rico891089
rico891089 is on a distinguished road
Par défaut Renault Megane II 2003
Je détiens un renault megane II 1.9dci 2003 depuis maintenant 4 ans.
J'ai actuellement dans l'idée de changer le compteur par un compteur grand afficheur.
Je cherche une méthode pour récupérer mon kilometrage de 260Mkm ( les compteurs que je veux acheter sont soit neuf, soit 100/150Mkm).
Quel outil serais possible sur ce modele ?
J'ai vu le Canbus qui se branche sur la prise diag, mais vu la vitesse a laquelle sa tourne, j'ai pas finit d'attendre ^^
Merci pour vos infos
rico891089 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/04/2014, 16h20   #2
amrougafsa
Avatar de amrougafsa
Pouvoir de réputation: 51
amrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond repute
Bon le plus facile c'est de changer l'eeprom par l’ancienne (93c56) tu peut aussi le changer avec can clip ou bien un programmeur d'eeprom mais encore le plus facile juste changer la 93c56
amrougafsa est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/04/2014, 12h33   #3
rico891089
Envoyé par amrougafsa Voir le message
En gros je dessoude et ressoude la puce que j'ai actuellement c'est sa ?
Tu dis avec le Clip , je l'ai justement. Je sais que sur les Ph1 on ne peut pas modifier son kilométrage, sur Ph2 de 2009 par exemple oui, on peut augmenter.
Y'a t'il une manip via le clip pour sauvegarder son kilométrage et le ré-importer dans le nouveau compteur ? (je pense que c'est ce que tu veux dire)
Vieux 03/04/2014, 12h43   #4
amrougafsa
Envoyé par rico891089 Voir le message
voile dessouder et ressouder la puce et c'est fini
oui t'as raison mais sur Ph2 c'est pas juste augmenter tu peut aussi baisser les kms mais pourquoi tu cherche la modification puisque tu veut juste récupérer ton kilométrage original ?? le changement de la 93c56 résolu ton problème
Vieux 03/04/2014, 14h39   #5
rico891089
Tous simplement parce que je maitrise pas le poste a souder ^^
C'est pour cela que je te demandais si il y avait une astuce avec le Clip ^^
Ps : diminuer on peut pas avec le clip, j'ai tester sur un scenic II ph2 de 2009, on peut augmenter mais pas diminuer , normal d'ailleurs sinon il y 'aurait beaucoup de fraude avec cela.
Vieux 03/04/2014, 15h32   #6
amrougafsa
je comprend Bon je te conseil de pas casser la tète aller chercher un personne qui tu le connais et qu'il a une poste d’air-chaud pour te ressouder ton eeprom (quelqu’un qui répare les tel portable ou un électronicien ) car sur clip ya plus de sauvegarde ou d’écriture
Vieux 03/04/2014, 16h45   #7
rico891089
Ok jje vais voir avec un ami soudeur qui gere avec tout type de soudure.
Merci pour tes informations Amrougafsa. J'hesitait a acheter un Digiprog ou tachosoft pour le faire, mais si juste la puce a interchanger c'est nikel ^^
Vieux 03/04/2014, 17h06   #8
amrougafsa
je vais t'envoyer les liens pour tachosoft 23.1 et nyo4 mais il faut que tu avoir un poste de soudure et un programmeur des puces
Vieux 03/04/2014, 18h03   #9
rico891089
Ne t'embete pas ^^ merci quand meme ..
Je pense que je vais inter changer les puces, sa coute rien, plutot que reprogrammer avec tacho ou digi . Si encore j'en faisait regulierement oui j'aurais investit, mais la c'est juste 1 fois donc prefere intervertir les puces ^^
Vieux 03/04/2014, 20h54   #10
amrougafsa
ok frere mais supporter vous bien de sens de la puce car si tu la ressoude vers le sens contraire le dash n'affiche rien
Vieux 04/04/2014, 13h12   #11
rico891089
J'ai cru entendre ou comprendre que si le compteur est neuf, l'option kilometrique s'affiche dans Clip ?
Rumeur je suppose ?
Vieux 05/04/2014, 10h55   #12
rico891089
Apparemment, avec DDT2000 il y'aurais un espoir de pouvoir le faire.
Je vous tiens au courant.
Vieux 05/04/2014, 16h59   #13
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
salut avec ddt 2000 tu as intérêt a savoir ce que tu fait car quand tu fait quelque chose avec il ne demande pas de confirmation comme les autres soft donc tu auras vite fait de mettre ta voiture en panne crdl
Vieux 06/04/2014, 08h20   #14
rico891089
Oui je sais, je l'ai deja utilisé ^^
Je vais deja regarder a gauche et a droite si c'est possible et apres j'aviserais ^^
Apparemment le compteur luxe (grand afficheur) n'est pas du tout comme les compteurs normaux, comme dirais un contact qui vend un compteur luxe et qui s'y connait bien apparemment :
"Si votre compteur actuel est HS ……… Ok pour changer l’eeprom 93C56 (l’un vers l’autre). Ça fonctionne sans problème.
Mais la plus part de mes clients veulent remplacer un compteur basic par ce compteur luxe. Et là !!!!! c’est pas la même musique. Ce n’est pas du tout la même programmation…. L’eeprom est identique physiquement certes !! Le code Hexa est tous autres…."
Compteur megane 2 dci 2003 VISTEON V1 zouk86 Tableau de bord (Dashboard) 12 18/08/2013 22h43
perte de puissance sur ma megane 1.5 dci annee 2003 jimi66000 Renault, Dacia, Nissan 4 04/08/2013 05h38
probleme demarrage megane 2003 dci hadil Renault, Dacia, Nissan 13 23/06/2013 23h46
Km megane 2003-03 1.5 dci ROG3R Tableau de bord (Dashboard) 1 31/03/2009 12h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h14.
