#31 |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Safe sur compteur = protection des composants (peut être)
Je rejoins BK clés ou dash
KESSV2&KTAG ORI MASTER AVDI VN/VK FULL ORI AUTOTUNER MASTER VCDS MMPS FGTECH54 VAS VCP+K OLS501 |
#32 |
Pouvoir de réputation: 72 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je ne comprends pas pourquoi cette voiture ne démarrait pas puis calait, avec safe affichait au combiné ??? Ok qu'elle démarre maintenant avec un immo OFF, mais pourquoi avant elle ne faisait pas wroummm et calait ? Ton fil coupé était lequel ? |
#33 |
Salut lui lui patché abs et dash ? Pour son immo ou bien ? .je passe les détails .
Avec le confinement mon pc ce confine aussi :) Envoyé de mon SM-A715F en utilisant Tapatalk
#34 |
Je suis bien d'accord ECUTECH, que quand les immo data ne correspondent pas avec un ECM en immo OFF (ou émulé) et le dash, la voiture démarrera, et il peut y avoir Safe qui s'affiche.
Mais mon interrogation, si on part du principe qu'il y avait juste au départ un problème d'immo (exemple défaut de reconnaissance de clé), la voiture aurait dû faire wroouum et caler. |
#35 |
salut, oui la voiture aurait du démarrer avec safe dès le début, ensuite j’ai adapter l’immo dans le nouveau ecu, seulement on ne sais pas l’historique et la panne première de voiture, on sait juste qu’il y a eu un fil coupé lol.
Dernière modification par bkprog13 ; 19/04/2020 à 14h45. |
#36 |
![]() Date d'inscription: mars 2015
salut les amis
donc l'amarok demarré normale avec le off de bkprog avec message safe au tdb pas de defaut sur la clé ou le combiné la clé est bien reconnu avec vcds l'ecu occas avec fap et l'origine sans fap (j'ai suppremé dfp +dtc off) pour le moument tous est ok sauf ( message safe au tdb) l'amarouk en panne a cause de l'ecu hs prise d"eau pas de defaut avant merci |
| The Following User Says Thank You to redou28 For This Useful Post: | Formator (22/04/2020) |
#37 |
les images en piece joint
#38 |
Ton vcds est trop vieux on ne voit pas tous les defauts,
test ce dump pour ton message safe |
#39 |
#40 |
salut voila , un off et correction abs dash , si avec ca toujours probleme , il te faudra VCDS plus recent et trouvé la cause ,
Pass en mp , et dailleur Bkprog tu devrais faire pareil , dommage d'en arrivé la mais ca deviens la foire fouille
| The Following 5 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post: | Aflou-diag (20/04/2020), bkprog13 (19/04/2020), Formator (20/04/2020), INVICTUS (19/04/2020), redou28 (19/04/2020) |
#41 |
merci ecutech
je possède vcds 18.9 fr je vais essayer demain |
| The Following User Says Thank You to redou28 For This Useful Post: | ecutech (19/04/2020) |
#42 | |
Tu arrives "à priori" à effacer le message Safe au combiné, en modifiant l'ECM, sans connaître les immo data du véhicule ? Dernière modification par Formator ; 21/04/2020 à 09h46. |
#43 | |
sur certains vehicule c est possible. https://www.youtube.com/watch?v=sZhSZQkimkE ---------- Post added at 15h30 ---------- Previous post was at 15h26 ---------- en modifiant le dash
#44 |
Très intéressant ta vidéo
ça enlèverais pas mal de problèmes de protection des composants Une sorte d’ immo off dash Techniquement possible sur n’ importe quel compteur ? |
#45 | |
Là, il modifie directement le dump du combiné pour le message "SAFE" ne s'affiche plus. Je pensais qu' Ecutech (mais il n'a pas répondu), avait une solution en intervenant uniquement sur l'ECM sans connaître les immo data du dash. |
| Immo off edc17cp20 vw t5 | etranger974 | Immobilizer dumps/solutions | 17 | 29/10/2021 23h14 |
| Vw t5 2010 edc17cp20 | TOPGUN1977 | Chiptuning | 0 | 28/11/2018 14h22 |
| edc17CP20 T5 EGR DTC OFF svp | sergyu2006 | Chiptuning | 2 | 29/12/2016 21h45 |
| EDC17CP20 Vw Crafter 2.5 | bloker | Chiptuning | 12 | 31/10/2016 02h00 |
