Vieux 18/04/2020, 17h41   #31
BenjiAudi
Avatar de BenjiAudi
BenjiAudi is a jewel in the roughBenjiAudi is a jewel in the roughBenjiAudi is a jewel in the roughBenjiAudi is a jewel in the rough
Safe sur compteur = protection des composants (peut être)
Je rejoins BK clés ou dash
KESSV2&KTAG ORI MASTER AVDI VN/VK FULL ORI AUTOTUNER MASTER VCDS MMPS FGTECH54 VAS VCP+K OLS501
BenjiAudi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to BenjiAudi For This Useful Post:
bkprog13 (19/04/2020), elmostro (20/04/2020), redou28 (18/04/2020)
Vieux 19/04/2020, 11h09   #32
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Je ne comprends pas pourquoi cette voiture ne démarrait pas puis calait, avec safe affichait au combiné ???
Ok qu'elle démarre maintenant avec un immo OFF, mais pourquoi avant elle ne faisait pas wroummm et calait ?
Ton fil coupé était lequel ?
bkprog13 (19/04/2020), redou28 (19/04/2020)
Vieux 19/04/2020, 12h04   #33
ecutech
Avatar de ecutech
Envoyé par bkprog13 Voir le message
tu as toujours le safe, tu as un problème de clé ou de dash.
Salut lui lui patché abs et dash ? Pour son immo ou bien ? .je passe les détails .
Avec le confinement mon pc ce confine aussi :)
Envoyé de mon SM-A715F en utilisant Tapatalk
The Following 2 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
Vieux 19/04/2020, 13h55   #34
Formator
Avatar de Formator
Je suis bien d'accord ECUTECH, que quand les immo data ne correspondent pas avec un ECM en immo OFF (ou émulé) et le dash, la voiture démarrera, et il peut y avoir Safe qui s'affiche.
Mais mon interrogation, si on part du principe qu'il y avait juste au départ un problème d'immo (exemple défaut de reconnaissance de clé), la voiture aurait dû faire wroouum et caler.
The Following 3 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post:
bkprog13 (19/04/2020), ecutech (19/04/2020), redou28 (19/04/2020)
Vieux 19/04/2020, 14h02   #35
bkprog13
Avatar de bkprog13
salut, oui la voiture aurait du démarrer avec safe dès le début, ensuite j’ai adapter l’immo dans le nouveau ecu, seulement on ne sais pas l’historique et la panne première de voiture, on sait juste qu’il y a eu un fil coupé lol.
Dernière modification par bkprog13 ; 19/04/2020 à 14h45.
The Following 4 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
ecutech (19/04/2020), Formator (20/04/2020), omar1980 (02/01/2021), redou28 (19/04/2020)
Vieux 19/04/2020, 21h18   #36
redou28
Avatar de redou28
redou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to behold
salut les amis
donc l'amarok demarré normale avec le off de bkprog avec message safe au tdb
pas de defaut sur la clé ou le combiné
la clé est bien reconnu avec vcds
l'ecu occas avec fap et l'origine sans fap (j'ai suppremé dfp +dtc off)
pour le moument tous est ok sauf ( message safe au tdb)
l'amarouk en panne a cause de l'ecu hs prise d"eau pas de defaut avant
redou28 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to redou28 For This Useful Post:
Formator (22/04/2020)
Vieux 19/04/2020, 21h20   #37
redou28
Avatar de redou28
les images en piece joint
Vieux 19/04/2020, 21h47   #38
bkprog13
Avatar de bkprog13
Ton vcds est trop vieux on ne voit pas tous les defauts,
test ce dump pour ton message safe
Type de fichier : rar WinOLS (10224 V3.rar (944,7 Ko, 11 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
Vieux 19/04/2020, 22h02   #39
redou28
Avatar de redou28
Merci mon ami je vais essayer demain
Vieux 19/04/2020, 22h28   #40
ecutech
Avatar de ecutech
salut voila , un off et correction abs dash , si avec ca toujours probleme , il te faudra VCDS plus recent et trouvé la cause ,
Pass en mp , et dailleur Bkprog tu devrais faire pareil , dommage d'en arrivé la mais ca deviens la foire fouille
Type de fichier : rar off dash-abs flash 03L906022CR.rar (944,8 Ko, 12 affichages)
The Following 5 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
Aflou-diag (20/04/2020), bkprog13 (19/04/2020), Formator (20/04/2020), INVICTUS (19/04/2020), redou28 (19/04/2020)
Vieux 19/04/2020, 22h53   #41
redou28
Avatar de redou28
merci ecutech
je possède vcds 18.9 fr
Vieux 20/04/2020, 10h41   #42
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par ecutech Voir le message
Salut Ecutech,
Tu arrives "à priori" à effacer le message Safe au combiné, en modifiant l'ECM, sans connaître les immo data du véhicule ?
Dernière modification par Formator ; 21/04/2020 à 09h46.
Vieux 20/04/2020, 13h30   #43
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Salut Rcutech,
sur certains vehicule c est possible.
https://www.youtube.com/watch?v=sZhSZQkimkE
---------- Post added at 15h30 ---------- Previous post was at 15h26 ----------
en modifiant le dash
The Following 6 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post:
Aflou-diag (20/04/2020), BenjiAudi (20/04/2020), Formator (21/04/2020), INVICTUS (20/04/2020), redou28 (20/04/2020), Y.B tec (20/04/2020)
Vieux 20/04/2020, 13h43   #44
BenjiAudi
Avatar de BenjiAudi
Très intéressant ta vidéo
ça enlèverais pas mal de problèmes de protection des composants
Une sorte d’ immo off dash
Techniquement possible sur n’ importe quel compteur ?
Vieux 21/04/2020, 10h02   #45
Formator
Avatar de Formator
Merci de la video Ggvaniou,
Là, il modifie directement le dump du combiné pour le message "SAFE" ne s'affiche plus.
Je pensais qu' Ecutech (mais il n'a pas répondu), avait une solution en intervenant uniquement sur l'ECM sans connaître les immo data du dash.
Immo off edc17cp20 vw t5 etranger974 Immobilizer dumps/solutions 17 29/10/2021 23h14
Vw t5 2010 edc17cp20 TOPGUN1977 Chiptuning 0 28/11/2018 14h22
edc17CP20 T5 EGR DTC OFF svp sergyu2006 Chiptuning 2 29/12/2016 21h45
EDC17CP20 Vw Crafter 2.5 bloker Chiptuning 12 31/10/2016 02h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h57.
