Vieux 09/10/2017, 18h33   #1
etranger974
Avatar de etranger974
etranger974 will become famous soon enoughetranger974 will become famous soon enough
Post Immo off edc17cp20 vw t5
Est ce que quelqu'un a déjà fait un immo Off edc17CP20 vw Transporteur T5
j'ai un transporteur T5 calculateur HS .
J'ai commander un autre ecu de la meme référence identique hw sw .
ref ecu 0281016375
Je voulais le faire en OFF Mais impossible .
ROCKET DUMP ne fonctionne pas sur cette ecu ..
Magic officiel a essayer pareil .
AVDI Officiel essayer pareil
Je ne trouve plus de solution calculateur tjr bloquer la voiture démarre et s'éteint de suite .
Le vehicule na pas de soucis puisque avec un ecu ED17CP14 demarre mais la voiture ne fonctionne pas comme il le faut .
je vous joins tout les fichier original et off des autre soft .
Si quelqu'un a déjà pu faire un imm off merci de me donner un coup main .
cdtl
Type de fichier : rar 0281016375 ECU COMMANDER VW T5.rar (888,6 Ko, 40 affichages)
Type de fichier : rar 0281016375 ECU off rocket dump VW T5.rar (889,5 Ko, 10 affichages)
etranger974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/10/2017, 18h41   #2
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Salut pourquoi tu contact pas kmtech il va t aider a resoudre le problème !
Vieux 09/10/2017, 18h54   #3
tony60
Avatar de tony60
attend je peut t aide attend 10Minute
Vieux 09/10/2017, 19h02   #4
tony60
Avatar de tony60
voici avec sa sa devrait aller
Type de fichier : rar WinOLS (VW Transporter 5 (Version OFF) as (All elements) - 535350).rar (883,3 Ko, 27 affichages)
The Following 4 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post:
etranger974 (09/10/2017), S-keys (09/10/2017), Tidus97 (09/10/2017), TOPGUN1977 (27/11/2018)
Vieux 09/10/2017, 19h06   #5
etranger974
Merci pour t'on aide je vais essayer ton fichier je posterai si sa fonctionne ou pas demain ..
Vieux 09/10/2017, 19h10   #6
tony60
Avatar de tony60
A mon avis c'est ok ! Tu aura juste le voyant safe
Vieux 09/10/2017, 19h11   #7
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
si rocket pas marché , c'est que ton immo est V5
comme fait tony, off sur flash marchera ( je pense ) , mais avec défaut au tableau !
The Following User Says Thank You to S-keys For This Useful Post:
tony60 (09/10/2017)
Vieux 09/10/2017, 19h24   #8
etranger974
Tu fait que dans la flash pas dans l'eprom c'est sa ..
Vieux 09/10/2017, 19h49   #9
tony60
Avatar de tony60
Oui..... Fais deja la flash pour qu'ils redémarre ! Eprom on vera par la suite
Vieux 09/10/2017, 20h11   #10
Tidus97
Avatar de Tidus97
Pouvoir de réputation: 37
slt tony60,
tu l'as fait avec quoi ton off flash?
The Following User Says Thank You to Tidus97 For This Useful Post:
tony60 (09/10/2017)
Vieux 09/10/2017, 20h12   #11
tony60
Avatar de tony60
A la main frèro ! Comme la plupart de mes off
The Following 2 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post:
prinzo57 (09/10/2017), Tidus97 (09/10/2017)
Vieux 10/10/2017, 07h58   #12
etranger974
Re
Dsl sa ne fonctionne pas .
sa démarre et s'éteint de suite donc tjr activé
The Following 2 Users Say Thank You to etranger974 For This Useful Post:
ggvaniou (10/10/2017), tony60 (10/10/2017)
Vieux 10/10/2017, 08h39   #13
tony60
Avatar de tony60
Sa me parait bizarre que sa fonctione pas jtai modif ceux qui avez a modif ta pas un autre problème sur le camion?
Passe un diag desus pour voir
Vieux 10/10/2017, 11h05   #14
etranger974
Non pas de soucis sur le camion .
Le seul défaut calculateur moteur bloquer .
J'ai un edc17CP14 en immo off sa démarre mais faut enlever la capteur arbre a came .
J'aurais bien voulu laisser le edc17CP14 mais le véhicule claque bcp .
La carto n'est pas valable sur moteur .
je pense que les edc17CP20 sont très spécial .
Ou sinon dernière solution faut tout reprogrammer mais il me faut un soft qui met les edc17 vierge .
Vieux 10/10/2017, 11h27   #15
Tidus97
Avatar de Tidus97
slt,
On peut pas transférer l'immo sur edc17cp20?
edc17CP20 T5 EGR DTC OFF svp sergyu2006 Chiptuning 2 29/12/2016 21h45
EDC17CP20 Vw Crafter 2.5 bloker Chiptuning 12 31/10/2016 02h00
Cherche full bdm edc17cp20 sergyu2006 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 21/10/2015 11h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h22.
