Vieux 21/03/2020, 14h29   #1
PIC16F84
Avatar de PIC16F84
PIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to all
Par défaut Ford focus c-max synchronisation dash et ecu
slm
besoin d'aide pour synchronisation dash et ecu sid206 ,l'ancien ecu est mort
ford focus c-max année 2008 , moteur 2.0l
merci d'avance
Type de fichier : rar FORD FOCUS C-MAX 2008.rar (2,0 Ko, 17 affichages)
programmation apl & micropic12/16/18
communication i2c/spi/microwire/usb/rs232/rs485/jtag/CANbus
PIC16F84 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/03/2020, 17h44   #2
bkprog13
Avatar de bkprog13
salut, la syncro du dash est bien presente dans ton ecu...alors soit tu a bricoler par obd, soit a la main ou avec un soft sur le dump...si tu veut de l'aide donne toutes les infos et les dumps ori...
The Following 6 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
benhedi70 (01/04/2020), ggvaniou (21/03/2020), jah83 (22/03/2020), PIC16F84 (22/03/2020), pouettedu76 (21/03/2020), SAMI AMRI (23/04/2020)
Vieux 22/03/2020, 09h54   #3
boune988
Avatar de boune988
boune988 is on a distinguished road
Salut, attention sur les c-max il y a des problèmes de compteur les soudures du connecteur du compteur casse et font des pertes de communication avec l'ecu.
Si jamais ça peut t'aider...
boune988 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to boune988 For This Useful Post:
jah83 (22/03/2020), PIC16F84 (22/03/2020), pouettedu76 (28/03/2020), SAMI AMRI (23/04/2020), vortex (22/03/2020)
Vieux 22/03/2020, 19h27   #4
PIC16F84
Avatar de PIC16F84
Envoyé par bkprog13 Voir le message
salut et merci
j'ai vérifier sur un éditeur hex et j'ai vu la ligne code de synchronisation sur les deux dump , cette ecu a été changé par quel qu'un avant moi et j'étai pas sur que la synchron est bonne , mnt j'ai programmer ce dump et ca réglé quel que défaut comme le B2139 dans compteur mnt j'ai le défaut U1900 et le B2196
Vieux 22/03/2020, 19h41   #5
PIC16F84
Avatar de PIC16F84
Envoyé par boune988 Voir le message
merci boune988
j'ai déja fait les soudeurs et ça réglé plusieurs défaut , meme pour la clé ,deux clé programmé mais il ne coréspond pas avec la clé d'origine et j'ai programmé un nouveau transpondeur et tous est bon au niveau de compteur il me reste que le défaut U1900 , si quel qu'un ici a le schéma pour vérifier le réseaux CAN
(après la programmation ce dump synchronisé led antidemarrage est étain) normalement pas de problème d'immo mnt
merci a tous pour votre aide
Vieux 28/03/2020, 11h55   #6
tdipower11
Avatar de tdipower11
tdipower11 is a jewel in the roughtdipower11 is a jewel in the roughtdipower11 is a jewel in the rough
Slt je pense que tu faire le synchro avec foscan si je me trompe pas.
tdipower11 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tdipower11 For This Useful Post:
PIC16F84 (29/03/2020)
Vieux 28/03/2020, 14h41   #7
michel972
Avatar de michel972
Pouvoir de réputation: 9
michel972 will become famous soon enoughmichel972 will become famous soon enough
forscan fait le syncro mais il te faudra la version avec le licence entendu et il me semble le mot de passe
Il n’est jamais trop tard pour apprendre et s’améliorer
michel972 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to michel972 For This Useful Post:
Vieux 01/04/2020, 11h55   #8
tdipower11
Envoyé par michel972 Voir le message
La licence et pas cher a comparé autre outil.activation spontanée
PIC16F84 (07/04/2020)
Vieux 07/04/2020, 15h19   #9
PIC16F84
Avatar de PIC16F84
merci michel j'ai installé forscan et activé le mode entendu , c'est gratuit pour 2 mois
j'ai une question pour la boite de vitesse auto , si je peux démarrer le moteur sans boite ? ,
Synchronisation ecu et tableau ford focus rayad Réparation & Programmation 10 06/09/2019 12h36
Synchronisation Ford Focus matt1781 Réparation & Programmation 14 12/05/2019 15h19
synchronisation ecu dash ford focus nacerweb Tableau de bord (Dashboard) 9 10/04/2019 19h00
Ford focus synchronisation dash et ecu matt1781 Tableau de bord (Dashboard) 19 23/04/2018 00h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h25.
