J'aurai besoin d'un coup de main pour synchroniser mon compteur à mon ecu. Je vous joins les fichiers du compteur Visteon et de l'ecu SID202 Merci de votre aide |
| The Following User Says Thank You to matt1781 For This Useful Post: | smart31110 (18/04/2022) |
![]() Date d'inscription: juin 2015
utilises plutot forscan avec un elm327 ca se passe au niveau de 'PATS programming' |
| The Following 12 Users Say Thank You to MrRorry For This Useful Post: | angels59 (14/04/2018), ggvaniou (23/04/2018), guyguy307 (14/04/2018), jah83 (15/04/2018), kilm (14/04/2018), klif26 (15/04/2018), nasisamy (03/02/2020), pouettedu76 (14/04/2018), prinzo57 (14/04/2018), rosaire974 (23/04/2018), vortex (14/04/2018), VroumVroum (14/04/2018) |
Salut MrRORRY,
Je n'ai pas d'elm, quelqu'un peut il vérifier la synchronisation des fichiers ? Merci |
#4 | |
tu vas avoir du mal a trouver quelqu'un qui puisse verifier ca. ton soucis n'est pas compliqué a resoudre... Et ce serait bien de preciser le probleme que tu rencontres (remplacement TDB, ECU, probleme immo aleatoire ou recurrent, perte de clef..) Quoi qu'il en soit, avec les mots clefs "elm327 ford" sur ebay ou amazon tu trouveras de quoi faire face a n'importe quelle operation sur ford, et cela pour une vingtaine d'euros. Avec cette interface et forscan tu pourras faire un reset et resynchroniser l'ecu et le TDB... bon courage a toi. |
Pouvoir de réputation: 141 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
clé ok cript ok synchro ok |
| The Following 16 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post: | angels59 (15/04/2018), ECU diag (14/04/2018), ggvaniou (23/04/2018), guyguy307 (14/04/2018), j-sky (15/04/2018), jah83 (15/04/2018), kilm (15/04/2018), klif26 (15/04/2018), matt1781 (14/04/2018), MrRorry (14/04/2018), nacerweb (28/04/2018), omarino (14/04/2018), pouettedu76 (14/04/2018), scorpion593 (09/12/2019), tony60 (14/04/2018), vortex (14/04/2018) |
Voici les DTC que je trouve:
Ecu moteur: U0423 P0116 P0625 P0089 BCM B2510 Compteur U1900 Le véhicule s'est arreté en roulant et n'a plus voulu redemarrer. |
bonjour,
j'ai été obliger de déposer un boitier airbag pour enlever le crash sur une focus 2010 , ce soft le fait sans rien démonter ? je viens de l'essayer en demo mais apparement il faut une licence étendu , quelqu'un possède une cerise avec ce soft sur windows ? |
| The Following 2 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post: | klif26 (15/04/2018), pouettedu76 (14/04/2018) |
#10 | |
Forscan est gratuit. meme en license etendue. apres tu peux faire un don pour soutenir ce projet donc son developpement et son evolution. http://forscan.org/forum/viewtopic.php?f=5&t=836 La license etendue est valable 3 mois, apres il faut juste recommencer et c est reparti pour 3 mois. Dernière modification par MrRorry ; 14/04/2018 à 20h20. |
| The Following 6 Users Say Thank You to MrRorry For This Useful Post: | ggvaniou (23/04/2018), kilm (15/04/2018), klif26 (15/04/2018), pouettedu76 (14/04/2018), ragoyo (09/04/2020), VroumVroum (15/04/2018) |
Par rapport a tes defauts j'aurais verifié les masses, connections, fusibles, etat batterie et alternateur... etc...
![]() Date d'inscription: juillet 2014
Déjà si le véhicule s'est arrêté en roulant ce n'est pas à cause de l'antidémarrage. Le P0089, "régulateur pression de carburant" peut faire stopper le véhicule en roulant et empêcher le démarrage. Faut vérifier tout le système de carburant. La basse pression (colmatage filtre à carburant, prise d'air, ...), et la haute pression (injecteurs, capteur de pression, régulateur de pression, ...). |
Je vais regarder à tout cela. Merci à tous pour votre aide.
Pour vérifier si ton problème de démarrage vient déjà de la pression de carburant, tu peux allé dans les valeurs réelles du calculateur d'injection. Tu devrais trouver la valeur de la pression de carburant mesurée et la valeur de la consigne de la pression de carburant. Tu regardes ensuite sous démarreur si la valeur mesurée suit la consigne ou non. Si tu as un doutes sur l'interprétation, postes les valeurs relevées ici.
#15 |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| The Following 3 Users Say Thank You to angels59 For This Useful Post: |
| Defaut P1259 synchronisation ecu Ford fiesta 1.6 tdci 2006 | Baldman | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 29 | 04/01/2019 09h22 |
| Synchronisation ford fusion | vince | programmation & synchronisation de clé | 2 | 28/03/2017 09h58 |
| comprendre synchronisation ford | S-keys | programmation & synchronisation de clé | 8 | 15/12/2015 16h47 |
| Ford focus | Meziane93 | Tableau de bord (Dashboard) | 2 | 20/04/2015 07h45 |
| Synchronisation télécommande FORD Focus | ahmed_ahmed | programmation & synchronisation de clé | 4 | 21/05/2014 08h03 |
