Vieux 12/05/2019, 12h13   #1
matt1781
Avatar de matt1781
matt1781 will become famous soon enough
Par défaut Synchronisation Ford Focus
J'ai remplacé mon calculateur sur une Ford Focus calculateur SID206
J'aurai besoin de remettre le code antidemarrage sur le nouveau calculateur.
Mettre le code antidemarrage du calculateur origine HS sur le nouveau.
Ci joint le dump de l'eeprom du calculateur origine HS et le dump du nouveau calculateur.
Merci à tous
Type de fichier : rar EEPROM SID206 ORI HS.rar (767 octets, 8 affichages)
Type de fichier : rar EEPROM SID206 NOUVEAU.rar (777 octets, 8 affichages)
matt1781 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/05/2019, 12h24   #2
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
Salut reinjecte l ancien fichier eprom dans le nouveau
everson29 (12/05/2019)
Vieux 12/05/2019, 12h27   #3
matt1781
Avatar de matt1781
C'est pas la même flash (même software) et je n'ai pas outil pour lire et écrire la flash c'est pour cela que je demande si il est possible de modifier l'eeprom
Vieux 12/05/2019, 12h28   #4
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 42
+1 avec Asker injecte eeprom et flash même pour être tranquille (si lecture ori encore possible)
The Following 3 Users Say Thank You to everson29 For This Useful Post:
bkprog13 (12/05/2019), ggvaniou (12/05/2019), INVICTUS (12/05/2019)
Vieux 12/05/2019, 12h31   #5
matt1781
Avatar de matt1781
La flash du calculateur origine est HS et ce n'est pas le même software.
Vieux 12/05/2019, 12h31   #6
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
La st95320 contiendra l antidemarage je pige vraiment pas ou est le souci
Vieux 12/05/2019, 12h33   #7
matt1781
Avatar de matt1781
Si c'est pas le même software au niveau de la flash il me semble que cela ne démarre pas.
Vieux 12/05/2019, 12h34   #8
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Salut.
Fais une lecture du dash aussi Stp?
Vieux 12/05/2019, 12h44   #9
matt1781
Avatar de matt1781
Merci à tous le monde pour votre aide, je n'ai pas le compteur, il y a pas moyen de mettre le code de l'eeprom ori HS sur le nouveau car je sais que l'eeprom ori est OK.
---------- Post added at 12:44 PM ---------- Previous post was at 12:38 PM ----------
ggvaniou as tu un logiciel qui permet de faire la synchro entre dash et compteur car si tu veux j'ai en stock un pack de fichier compteur et ecu SID206 d'une autre ford focus que je peux mettre.
Cela nous permettrait peux être de savoir ou se trouve la synchronisation sur l'ecu SID206
Selim a egalement fais un tuto sur la synchronisation des SID206 je lui ai demandé le pass mais pour le moment il n'est pas connecté.
Voici son tuto
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=48607
Vieux 12/05/2019, 12h48   #10
everson29
Avatar de everson29
il faut données dash et données eeprom si tu veux que qqn te fasse ta synchro correctement
si tu as des donnnées de compteur et sid206, il te faudra aussi clé a enregistrer
Vieux 12/05/2019, 12h56   #11
bkprog13
Avatar de bkprog13
si c’est pas le même soft ça ne sera pas bon avec le véhicule, swap flash et eeprom ( le mpc tu touches pas)
Vieux 12/05/2019, 13h02   #12
matt1781
Avatar de matt1781
Je n'ai pas le compteur, si je mets le fichier eeprom ori sur le nouveau avec un software différent cela peut il demarrer ?
---------- Post added at 01:02 PM ---------- Previous post was at 12:59 PM ----------
Je pense qu'il y a un moyen de copier la synchronisation de l'eeprom ori sur la nouvelle eeprom mais il faudrait connaitre ou se trouve cette synchro pour pouvoir la copier sur la nouvelle eeprom
Vieux 12/05/2019, 13h17   #13
bkprog13
Avatar de bkprog13
Test celui la
Type de fichier : rar EEPROM SID206 V1.rar (767 octets, 5 affichages)
Vieux 12/05/2019, 15h15   #14
matt1781
Avatar de matt1781
Bkprog je viens d'essayer avec ton fichier mais cela ne fonctionne pas.
As tu une autre solution a essayé ?
Merci de votre aide
Vieux 12/05/2019, 15h19   #15
bkprog13
Avatar de bkprog13
oui dessouder flash et eeprom, ensuite swaper le tout sur le nouveau
synchronisation ecu dash ford focus nacerweb Tableau de bord (Dashboard) 9 10/04/2019 19h00
Synchronisation Ford YUMBO programmation & synchronisation de clé 3 01/10/2018 18h36
Ford focus synchronisation dash et ecu matt1781 Tableau de bord (Dashboard) 19 23/04/2018 00h26
Synchronisation télécommande FORD Focus ahmed_ahmed programmation & synchronisation de clé 4 21/05/2014 08h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h33.
