Vieux 26/06/2012, 23h40   #1
anass114
Avatar de anass114
anass114 is on a distinguished road
Par défaut Espace 4 2.2 dci qui cale
Bonsoir à tous ;
je sais qu'il existe une note chez renault indiquant un problème sur les injecteurs qui font perdre la pression sur la rampe commune ainsi cela engendre un arrêt de la voiture
je voulais savoir si c'est possible de mettre des injecteurs d'espace 3 2.2 DCI sur un espace 4 2.2 dci
je l'ai essayé mais la voiture cale toujours en roulant avec une différence de pression d'environ 400 bars ...
Je commence à douter sérieusement si le défaut vient effectivement de l'injecteur ou de la pompe HP.
J'ai reussi à avoir des injecteurs de 2.2 dci même forme que ceux d'espace 4 mais sans télécodage et ça fait tjr le même problème , (injecteurs compatibles ou pas ? )
anass114 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/06/2012, 00h09   #2
sam69
Avatar de sam69
en demarage tu a quoi comme pression rail et tes capteur acm et phm sont il ok je sais que sur ces modele il y a beaucoup de souci de pompe hp
Vieux 27/06/2012, 00h30   #3
bs-express
Avatar de bs-express
bs-express will become famous soon enough
t'as qui comme codes défaut sur ECU ?
bs-express est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/06/2012, 04h05   #4
amme
Avatar de amme
amme is on a distinguished road
salut efectivement il y a des problemes sur les injecteurs bosch 2.2dci en locurence la ref
0 445 110 038 le vehicule demare bien tourne bien et quan on demande de la puissance il cale le probleme est fissure sur le corps d'injecteur pas visible a l'oeil
et pour monter d'autre injecteur verifi la ref et vaux mieu metre les meme
amme est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/06/2012, 06h37   #5
robert
Avatar de robert
fait attention au limiteur de pression au bout du rail ,car si il fuit tu as une chute de pression. pour contrôler tu débranche le raccord rapide ,tu bouche et tu met soit un bidon ou un tuyau transparent sur la sortie du rail le gas oil ne doit sortir qu'a partir de 1400 ou 1500 bars donc ça ne doit pas fuir en condition normale
amme a raison les 0445110038 ,063, 084 on tous le même problème
robert
Dernière modification par robert ; 27/06/2012 à 06h41.
raisinsec (17/09/2012)
Vieux 27/06/2012, 09h42   #6
anass114
Avatar de anass114
défaut ; chute de pression dans la rampe commune .
depuis que j'ai mis des injecteurs d'une espace 3 2.2 dci ? La voiture mets un temps pour caler .
et en plus de ça il y'a de la fumée qui sort d'un fusible qui correspond à celui de la clim 70 A
Vieux 27/06/2012, 19h07   #7
MOULIN28700
Avatar de MOULIN28700
MOULIN28700 is an unknown quantity at this point
Wink
j'ai eu le meme probleme sur mon espace 4 2L2
le probleme venait du connecteur 3 voie sur le capteur du commonrail
changé avec un de la casse depuis 3 ans depuis plus de probleme
il sagit bien du connecteur sur le faisceau et pas du capteur
microcoupure interne
essai et tient nous au courant
MOULIN28700 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/06/2012, 10h57   #8
piwis59
Avatar de piwis59
piwis59 is on a distinguished road
sans doute une micro coupure electrique, j'ai le même phénomène sur mon master 2,2 dci, en charge a chaud, le moteur s’arrête net, tout voyants allumés.
Je coupe le contact très vite, le calculateur se réinitialise et le moteur redémarre sans avoir arrêté le camion...
chose impossible a faire avec une carte de démarrage renault
piwis59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/07/2012, 13h32   #9
FACOM
Avatar de FACOM
FACOM is an unknown quantity at this point
meme probleme connecteur 3 voie sur le capteur du commonrail
FACOM est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/09/2012, 15h38   #10
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
pompe de gavage ?????? non hypothese fort problage ou relais de pompe ??
raisinsec est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/09/2012, 20h41   #11
betemp
Avatar de betemp
betemp is an unknown quantity at this point
bonjour a tous a tu controlé tes retour injerteurs en statique et en roulage a chaud ?
betemp est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/09/2012, 03h40   #12
raisinsec
Avatar de raisinsec
Envoyé par betemp Voir le message
peut tu detailler s il te plait ? comment fais tu pour controler tes injecteurs comme ca sans banc d essai ???
Vieux 18/09/2012, 20h55   #13
betemp
Avatar de betemp
salut tu fait bien chaufer ton moteur tu branche tes retour d injecteurs sur des bouteilles au lieu des eprouvettes qui sont trop petites et tu par en essai tu te met en 5 vitesse a 1500trs mn et tu fait des pieds a fon sur l accelerateur sans relacher plusieure fois de retour a l atelier tu controle l injecteur qui a le plus grand retour et la tu a l injecteur en cause methode infaible si cest un injecteur qui est en cause nous on pratique comme ca et ca marche tres bien parceque en statique c est pas possible a voir si c est une petite fuite.
glof5 demarre puis cale digicar VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 8 02/12/2013 03h32
Demarre puis Cale eCU25 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 16 11/06/2012 15h05
clio 1.5 dci cale en roulant cassim Renault, Dacia, Nissan 33 01/05/2012 23h29
clio en panne... et la c'est moi qui cale abou Renault, Dacia, Nissan 42 20/03/2012 19h21
moteur cale 307hdi digicar PSA Group Peugeot, Citroën 28 10/01/2012 21h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h40.
