Vieux 03/02/2012, 20h17   #1
abou
Avatar de abou
abou will become famous soon enough
Par défaut clio en panne... et la c'est moi qui cale
bonjour à tous,
bon je vous décris le véhicule:
clio 1.5dci 65cv annee 2002 STE
maintenant mon probleme, bas c'est tout simple la voiture ne démarre pas mais broute de temps en temps comme si qu'elle demarre mais rien et il ya un bip des fois qui sonne sous le capot
voila mes démarche pour le moment: j'ai tout d'abord virer le retour de gazoil et tenter de demmarer, j'ai constater qu'un seul renvoyer du gazoil sur le retour après multiple essai. j'ai donc changer les 4 injecteurs par ceux d'un ami, j'ai changé filtre à gazoil par un neuf j'ai verifié que le relai alimentation calculateur fesai un clic quand on met l'après contact. en se qui concerne les bougie de préchauffage j'ai changer les 4 car elles étaient toute HS.
maintenant bas je vois pas quoi faire.
comment savoir si le relai post chauffage est hs?
au testeur il ya 12volts qui arrive au bougie.et j'ai tester bougie dessus direct elle chauf vite.
j'ai pas encore l'argent pour m'acheté un can clip et renault vont me ruiner juste pour un diag ou il vont me dire de tout changer.
ps: il ya pas d'air dans le circuit de gazoil j'ai purger et pas de bulle au tuyau
J'attend vos réponse avec impatience
merci d'avance de vos coup de main
:10: rien de tel que de bon forum pour mieux s'informer et progresser. . .
abou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/02/2012, 20h30   #2
crenshaw
Avatar de crenshaw
crenshaw is just really nicecrenshaw is just really nicecrenshaw is just really nicecrenshaw is just really nice
salu abou
inscription septembre 2009
essaye de monterer l example en suivant le reglement
crenshaw est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to crenshaw For This Useful Post:
Formator (05/02/2012), SCAN-DIAG (04/02/2012)
Vieux 03/02/2012, 20h32   #3
aron2010
Avatar de aron2010
aron2010 will become famous soon enougharon2010 will become famous soon enough
Si tu veus être bien conseillé,il faut faire un diag.
Met un avatar c'est obligatoire.
aron2010 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/02/2012, 01h12   #4
wilfranck
Avatar de wilfranck
wilfranck is on a distinguished road
salut, si tu as remplacé les 4 injecteurs (et tu as bien fait), il faut rentrer les codes dans le calculateur avec la valise (16 chiffres et lettres marqués sur les injecteurs et le 1 coté volant moteur) car il se peut que ton problème vienne de là, ça m'est déjà arrivé, c'est assez rare que ça démarre pas mais ça arrive
Dacia Duster DCI 110 4X4 ; Dacia Sandero DCI 85 ; R11 turbo de course ; Fiat Scudo 1,9 TD
wilfranck est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to wilfranck For This Useful Post:
robert (05/02/2012)
Vieux 04/02/2012, 19h20   #5
etranger974
Avatar de etranger974
etranger974 will become famous soon enoughetranger974 will become famous soon enough
Salut tu n'est pas obliger de mettre les code injecteur elle demarre normalement mais tu n'aura pas toute la puissance voulu .
Bref il faut que tu prenne un bombe nettoyant frein et met un coup dans l'admission en accelerant a fond normalement elle doit demarrer !!
Tien moi au courant comment la voiture reagi .
Par contre si tu avait un clip c'etait mieux pour voir si la pompe hp delivre bien 230 bars au demarrage pour voir si elle n'est pas hs ..
voila
etranger974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/02/2012, 00h26   #6
abou
Avatar de abou
Merci pour vos sugestion!
Desolé pour l'avatar et la charte mais je ne peux me conecter a internet avec mon ordi plus internet pour le moment je me connecte avec mon telephone
Je penche sur la pompe hs.
Jai deja changer des injecteurs sur clio sans rentrer les code inj et elle refonctionné sans souci. Cétait une clio d'un ami de 2005.
Donc je pense pas que s'est sa.
Jai testé avec start pilote c'est pareil.
Par contre ce matin jai changé sinusoide(je crois que sa sappelle comme sa)
Prise marron sur pompe , et el a tournee 2 fois et caler aussi tot.
Jai pas de can clip malheureusement ...
C'est un achat prevu pour mars...
Pour le moment je sait que le filtre a gazoil est neuf , pas dair dans le circuit de gazoil, relai injecteur ok, car on enten combustion et un petit peu de fumer noir a lechappement.
Par contre la pression de la pompe doit pa etre suffisante je pense.
Et t'il possible de tester le capteur de pression avec ohmetre????
Merci de votre contribution...
Je met mon compte a jour des que possible
Je vous tiens au courant des progressions.
Je pense changer la pompe semaine prochaine sa ma lair detre un jeu denfant sur ce modele comparer a toute celle que jai fait...
Vieux 05/02/2012, 07h35   #7
thierryst
Avatar de thierryst
thierryst is an unknown quantity at this point
bonjour regarde le capteur de pression sur le rail souvent cela vient de la vue ta panne
thierryst est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/02/2012, 11h43   #8
wilfranck
Avatar de wilfranck
salut, si ça peut aider pour les mesures de capteurs de pression rampe :
ne rajoutez pas de résistance, ça c'était pour bidouiller ;)
The Following 2 Users Say Thank You to wilfranck For This Useful Post:
kam306 (05/02/2012), rayad (05/03/2014)
Vieux 05/02/2012, 12h06   #9
francab
Avatar de francab
francab is just really nicefrancab is just really nicefrancab is just really nicefrancab is just really nice
Pour savoir si ta pompe haute pression fonctione sans appareil de diag debranche le tuyau qui va al rampe HP vis au bout un injecteur mecanique en faisant tourner le motor au demarreur celui ci doit pulveriser du gasoil sinon ta pompe HP n envoie pas de pression
francab est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to francab For This Useful Post:
amar (21/03/2012)
Vieux 05/02/2012, 19h14   #10
HPH
Avatar de HPH
HPH is on a distinguished road
Salut à vous,
Le moteur K9K a besoin de code C2I pour fonctionner mais pas forcement le code des injecteurs placés sur le moteur.
Un injecteur classique s'ouvre généralement vers 130 bar, ce qui est nettement insuffisant.
A la limite on pourrait tester avec un injecteur d' un moteur dti ceux la sont prévus pour +/- 200 bar.
Pour autoriser l'ouverture des injecteurs, le pression doit monter à 230 bar.
Mais pour considérer une pompe bonne elle doit atteindre 1050 bar minimum après 5 secondes sous démarreur (injecteur déconnecté électriquement)
Si le moteur ne démarre pas au start pilote, je chercherais vers un problème mécanique. compressions !!!
Si les compressions sont bonnes :
Il est possible de retourner les injecteurs en les faisant cracher en l'air pour vérifier s'ils pulvérisent du gasoil.
Mais faire un diagnostic sur une injection électronique sans outils de diagnostic me parait une aventure avec beaucoup de passement de temps sans résultats probants.
Bien à vous, H.Ph.
HPH est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/02/2012, 19h31   #11
robert
Avatar de robert
robert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to behold
j'ai personnellement eu le coup avec des injecteurs pas de la bonne réference
le moteur n'a pas démaré et impossible de rentrer la C2I dans le calculo.faite très attention de bien mettre des PI compatibles .en règle générale c'est très rare que cà ne tourne pas
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ead.php?t=8641 va voir sur ce tuto plein de conseils
Dernière modification par robert ; 05/02/2012 à 19h34.
robert est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/02/2012, 21h17   #12
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par HPH Voir le message
Salut à vous,
Bien à vous, H.Ph.
Ne pas confondre, pression de consigne du rail et pression minimale d'autorisation de commande des injecteurs.
Comme te l'a suggéré certains, en bout du tuyau HP de ta sortie de pompe, à la place du rail, mets un injecteur d'une injection directe ancienne génération (style Renault mégane DTI, ou golf TDI, etc ...) et actionnes ton démarreur. Si l'injecteur pulvérise, c'est que la pression dépasse le tarage de l'injecteur (environ 200 bars). dans ce cas là, tu dépasses la pression minimale d'autorisation de commande des injecteurs, chose qui devrait-être le cas, à l'énoncé de ton problème. Cela confirmera que ce n'est pas un problème de pression, mais bel et bien, un problème (très certainement) de compressions moteur.
Tu peux essayer (si ton injecteur placé à la place du rail s'est ouvert), de la tirer avec une voiture pour faire tourner plus vite ton moteur (que sous action démarreur) pour faire monter les pressions de fin de compression, et de permettre le démarrage.
Si cela démarre, je te conseille d'aller chez Renault, et d'acheter la canette de nettoyant moteur avec un filtre à huile et de suivre la procédure indiquée sur la canette qui dégommera tes segments (maladie courante sur ces moteurs).
Ensuite tu feras la vidange d'huile moteur en remplacement le filtre à huile.
Dernière modification par Formator ; 05/02/2012 à 21h19.
Vieux 06/02/2012, 19h32   #13
abou
Avatar de abou
Merci pour toutes vos reponse
Mercredi je change la pompe.
Mais est il possible de debrancher le capteur de pression
De rail et mettre une resistance pour "mentir" au calculateur
Et voir si il demarre et tourne au ralenti???
Vieux 06/02/2012, 19h35   #14
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1335
@abou
Les règles ...
🚀 MOD-FILES.COM
The Following User Says Thank You to Amine-TE For This Useful Post:
thierryst (07/02/2012)
Vieux 06/02/2012, 20h15   #15
Formator
Avatar de Formator
N'importe quoi.
Changer une pompe HP, sans un minimum de contrôles.
Si c'est pour en arriver là, ce n'est pas la peine que tu demandes de l'aide.
Établir un diagnostic, ce n'est pas remplacer des pièces pour faire des essais, personnellement, j'appelle cela du BRICOLAGE.
The Following 4 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post:
amar (21/03/2012), mom33 (08/03/2012), pimo (13/02/2012), robert (08/02/2012)
glof5 demarre puis cale digicar VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 8 02/12/2013 03h32
xsara 2l 2001 hdi demare et cale rachrbx Mécanique générale 60 05/05/2013 21h19
clio 1.5 dci cale en roulant cassim Renault, Dacia, Nissan 33 01/05/2012 23h29
qashqai 2L demarre puis cale digicar Renault, Dacia, Nissan 14 30/01/2012 21h29
moteur cale 307hdi digicar PSA Group Peugeot, Citroën 28 10/01/2012 21h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h51.
