Vieux 29/02/2020, 18h17   #1
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Par défaut Ecu scenic 2 edc16c3 erreur checksum en lecture
Slm slt a tous
Jai un souci avec un ecu scenic 2 130cv pour un defap.
Quand je lis le fichier g un soucis de cheksum , dc impossible a sauvegarder jaurai besoin d'un ori svp
HW 8200527725
SW1037381503
SW MAJ 8200669882
ECU 0281013366
bizarre pourtt le proprio ma dit que tt fonctionne si ce n'est son souhait de virer le fap.
Merci.
Vieux 01/03/2020, 10h23   #2
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
erreur en obd ou bmd ?
Winols BSL BDM IOT Officiel OLS505 disponible > 01/04/2021 en monoposte moins cher !
The Following User Says Thank You to Kennfeld For This Useful Post:
Bigorno91 (01/03/2020)
Vieux 01/03/2020, 11h39   #3
Snatsh
Avatar de Snatsh
Salut , va voir sur ecubackup c’est payant mais ça m’a bien sauver pour mon fichier de q7 et si ça peut aider .....
The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post:
Vieux 01/03/2020, 19h56   #4
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Envoyé par Kennfeld Voir le message
Slt
Non lecture en bdm , bizarre c'est la premiere fois que sa m' arrive
Vieux 01/03/2020, 19h57   #5
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 41
Salut essaye d'installer aio runtime 2.4.7 ou supérieure si il y a .
The Following 3 Users Say Thank You to guyguy307 For This Useful Post:
Bigorno91 (02/03/2020), Boutbout (12/03/2020), jah83 (12/03/2020)
Vieux 02/03/2020, 11h39   #6
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Slt
Personne n'a cette flash mm ref?
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 02/03/2020, 13h46   #7
guyguy307
Avatar de guyguy307
Sa ne sert a rien
Si tu as erreur checksum en lecture c'est un problème matériel. Commence par régler sa
---------- Post added at 13h46 ---------- Previous post was at 13h44 ----------
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=69104
Bigorno91 (02/03/2020), jah83 (12/03/2020), Trident (02/03/2020)
Vieux 02/03/2020, 17h59   #8
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Envoyé par guyguy307 Voir le message
Sa ne sert a rien
Slt guy et merci de te pencher sur mon souci.
J'ai telecharge et installé les visual+++ jai mm changer de pc net framework bref
Tjr o mm point.
The Following User Says Thank You to Bigorno91 For This Useful Post:
guyguy307 (02/03/2020)
Vieux 02/03/2020, 18h14   #9
guyguy307
Avatar de guyguy307
Envoyé par Bigorno91 Voir le message
Tjr o mm point.
Tu as essayer un Autre outil ?
Kess obd ou galette en bdm ? Pour moi ton outil a un soucis
The Following User Says Thank You to guyguy307 For This Useful Post:
Vieux 02/03/2020, 18h35   #10
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Je vais essayer , bizarre jai fait 2 sid807 ss soucis.
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 02/03/2020, 23h09   #11
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Re
G tester o kess sur table il le lit bien et sauvegarde sans soucis, ya une solution pour le relancer ou mieux vaut investir dans 1 autre?
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 11/03/2020, 19h57   #12
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Slt
Pour le fin mot formatage et reinstal complete + mise à jour tout est rentré ds l'ordre merci stephane et merci guy pour l'aiguillage.
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 12/03/2020, 01h20   #13
Boutbout
Avatar de Boutbout
Boutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to behold
Salut , jai eu le même soucis en bdm erreur de checksum lors écriture dune flash . Je confirme aussi pour guyguy aio runtimes et soucis résolus.
Boutbout est déconnecté   Réponse avec citation
erreur checksum kessV2 clone reprogauto Programmateur de composant (flasher) 23 15/03/2023 14h59
erreur checksum lecture Ktag rework EDC16U1 fenril68 Chiptuning 31 04/02/2020 13h10
Solution Erreur de Checksum sur Ktag V7020 (Red) soft v2.25 Frex Programmateur de composant (flasher) 2 23/06/2019 10h48
erreur checksum carto Programmateur de composant (flasher) 32 22/09/2017 08h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h54.
