Vieux 04/09/2017, 21h36   #1
carto
Avatar de carto
Par défaut erreur checksum
slt a tous j ai un souci quand je fais une lecture d un edc16c34 avec mon ktag chinois que je vient de recevoir jai un message a la fin de la lecture
ERREUR CHECKSUM ENVOYER LE FICHIER DE SAUVEGARDE AU FOURNISSEUR DU LOGICIEL
Type de fichier : jpg erreur cheksum.jpg (96,9 Ko, 57 affichages)
Vieux 04/09/2017, 21h51   #2
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Envoyé par carto Voir le message
ta voiture démarre ou alors l'ecu est en panne ?
c'est une 206 1.4 HDI EDC16C34 ?
peux tu poster la lecture ?
Rappel des règles du forum
carto (04/09/2017)
Vieux 04/09/2017, 21h52   #3
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
salut regarde Microsoft visual C ++ 2005/2008/2010 déjà tu es sur xp ou 7
The Following 2 Users Say Thank You to INVICTUS For This Useful Post:
carto (04/09/2017), seadoo831 (04/09/2017)
Vieux 04/09/2017, 21h56   #4
carto
Avatar de carto
j sky la voiture demmarre je voulais juste tester le ktag
asker je suis sous windows7 en 32bit
The Following User Says Thank You to carto For This Useful Post:
INVICTUS (04/09/2017)
Vieux 04/09/2017, 21h57   #5
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
reinstalle les visual+++++++++++++++++ jai eu ce probleme deja
Vieux 04/09/2017, 21h57   #6
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
salut moi ca me faisais ca quand il me manquer net framework 2.0 crdt
Pas de Thank's plus d aides
The Following 2 Users Say Thank You to seadoo831 For This Useful Post:
carto (04/09/2017), INVICTUS (04/09/2017)
Vieux 04/09/2017, 22h11   #7
carto
Avatar de carto
salut seadoo je suis en version 3.5
as2ker que veut tout dire par reinstalle les visual?
demain je posterai une photo de la lecture
Vieux 04/09/2017, 22h15   #8
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
tu c est quoi installe la 1,89 ktag les visual +++++ vont s installer automatiquement après tu désinstalle la 1.89 et tu réinstalle la version que tu veut moi je te conseille 2.08
carto (04/09/2017)
Vieux 04/09/2017, 22h16   #9
seadoo831
Avatar de seadoo831
meme si tu es en version 3.5 si tu n as pas aussi la 2.0 tu as cette erreur je suis en 4.0 j avais la 3.5 mais pas la 2.0 et bien j avais cette erreur des que j ai installer la 2.0 j avais plus cette erreur apres libre a toi de la mettre ou non l ami crdt
carto (04/09/2017)
Vieux 04/09/2017, 22h17   #10
carto
Avatar de carto
ok le l installle demain et je fait un retour
Vieux 04/09/2017, 22h25   #11
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Moi j'ai eu ce cas la Après avoir installer la version EU internet safe , même si j'avais désinstaller la version CN .
Obligé d'installer sur un Windows propre..
___________________________
www.123diagauto.com
The Following 3 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
carto (05/09/2017), ecutech (04/09/2017), seadoo831 (04/09/2017)
Vieux 04/09/2017, 22h50   #12
toufikgti
Avatar de toufikgti
toufikgti is a glorious beacon of lighttoufikgti is a glorious beacon of lighttoufikgti is a glorious beacon of lighttoufikgti is a glorious beacon of lighttoufikgti is a glorious beacon of light
installe ca et ton problème sera résolu
https://www.microsoft.com/fr-fr/down...15695C5A2143=1
les ronces couvrent le chemin de l 'amitié quand on y passe pas souvent
toufikgti est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to toufikgti For This Useful Post:
Auto-Diag (07/11/2023), carto (05/09/2017)
Vieux 05/09/2017, 15h23   #13
Pouvoir de réputation: 279
Slt a tous quel et la meilleure version du logiciel ktag jai reçus un cd avec 2.13 mais y fonctionne même pas
Greg
Vieux 05/09/2017, 18h02   #14
toufikgti
Avatar de toufikgti
Greg
sur ton Ktag ( le boitier )normalement tu devrais trouvé la version qui va avec ...
The Following User Says Thank You to toufikgti For This Useful Post:
akasa67 (05/09/2017)
Vieux 05/09/2017, 18h14   #15
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 41
salut greg
c'est quel fw ton ktag ?? 6.070 ou 7.020 ????
erreur checksum kessV2 clone reprogauto Programmateur de composant (flasher) 23 15/03/2023 14h59
checksum dreambox Programmateur de composant (flasher) 4 06/04/2015 12h41
Checksum pacoaloha Chiptuning 2 06/01/2015 20h19
checksum nimbus Immobilizer dumps/solutions 5 04/12/2014 19h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h55.
