Vieux 25/02/2020, 08h46   #1
dinalo
Avatar de dinalo
dinalo is a jewel in the roughdinalo is a jewel in the roughdinalo is a jewel in the rough
Par défaut renault kangoo probleme demarrage
bonjour tous le monde
je viens vers vous suite a un kangoo 1l4 essence de 99 que je viens de rentre
le ne veut pas demarre
je les passer au diags et :
df 009 circuit commande relais
df271 tension sortie de relais actuateur
je que j ai fait desus :
remplacement des trois relais noir compartiment moteur
verification des fusible
remplacement capteur pmh volant moteur part un neuf
remplacement calculateur avec immo vierge
aujourd huit j ai toujours le meme probleme , donc je viens vers vous pour des conseille
merci d avance
plus c est complique mieux c est !!!!!
ON N OUBLIES PAS THANKS !!!!!!!!!!!!
SEBAMECA
dinalo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/02/2020, 12h19   #2
neoamtrixe
Avatar de neoamtrixe
Pouvoir de réputation: 8
neoamtrixe will become famous soon enough
salut l' ami dit moi a tu vérifiè si tu avais de la tension a ton calculateur? +12v?
neoamtrixe est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to neoamtrixe For This Useful Post:
dinalo (25/02/2020)
Vieux 25/02/2020, 12h27   #3
dinalo
Avatar de dinalo
neoamtrixe
je rentre en diags avec , mais oui pas faux je peu faire les controle des alim
SEBAMECA
Vieux 25/02/2020, 15h58   #4
RALPH
Avatar de RALPH
tu a la pression essence de l allumage ? dans tes paramétrés tes trs et ton etat calcuateur dit quoi ?
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post:
dinalo (25/02/2020)
Vieux 25/02/2020, 16h30   #5
dinalo
Avatar de dinalo
ralph
pompe de gavage s enclenche mais je vois pas d allumage
d ou le remplacement du capteur de pmh part un neuf avec la prise
ce qui me pose problème c est qu au drags j ai pas les tour min
et que sur auto data pas sur d avoir le bon schema pour de bon controle
SEBAMECA
Vieux 25/02/2020, 20h31   #6
Slt l ami donc tu dialogue avec le calculateur moteur ou non et ce que le voyant dégradation préchauffage s allume à la mise sous contacte..
dinalo (26/02/2020)
Vieux 25/02/2020, 20h44   #7
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Pas de defauts au niveau antidémarage, le contacteur de choc n'a pas sauté, si véhicule est concerné?
---------- Post added at 20h44 ---------- Previous post was at 20h43 ----------
Tous les fusibles ont étés vérifiés, je suppose.
dinalo (26/02/2020)
Vieux 25/02/2020, 20h52   #8
turbo
Avatar de turbo
turbo will become famous soon enough
bonsoir dinalo regarde bien si ton calculateur répond bien au paramètre donc
pas d'allumage et vérifie ton contacteur de choc coter droit amortisseur si il existe un.
turbo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to turbo For This Useful Post:
dinalo (26/02/2020)
Vieux 26/02/2020, 05h36   #9
sami55
Avatar de sami55
sami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to behold
Bonjour dinalo
Si vous avez des problèmes électriques avec le Kangoo 1, vous devez d'abord vérifier ceci:
https://translate.google.com/transla...otor%2FKarosse
sami55 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sami55 For This Useful Post:
dinalo (26/02/2020)
Vieux 26/02/2020, 09h08   #10
dinalo
Avatar de dinalo
contacteur de choc vérifier et pas soucie
la pompe de gavage s enclenche bien
j ai accès au calculateur avec mon diags
avec le calculateur de rechange le voyant moteur s allume mais pas avec l ancien
mais il demarre toujours pas
---------- Post added at 09h08 ---------- Previous post was at 09h06 ----------
sami55
c est la première chose que j ai vérifier
les masse et pas soucie a ce niveau
SEBAMECA
The Following User Says Thank You to dinalo For This Useful Post:
akasa67 (26/02/2020)
Vieux 26/02/2020, 09h16   #11
Envoyé par dinalo Voir le message
sami55
Alors l anti démarrage actif sans doute regardé les info en réel..
dinalo (26/02/2020)
Vieux 26/02/2020, 09h49   #12
dinalo
Avatar de dinalo
je refait la verife , mais voyant rouge d antidem s éteint bien
après ce que je comprend pas en regardant les valeurs en temps réelle c est cas l action du démarreur je perd la connexion du diags
SEBAMECA
Vieux 26/02/2020, 11h31   #13
dinalo
Avatar de dinalo
Voilà
Après passage au diags
Sur l antidem
Df014 circuit ligne codée
Df015 liaison bague décodeur circuit ouvert ou court circuit à la terre
---------- Post added at 11h31 ---------- Previous post was at 11h22 ----------
Dans les donner à temps réelle
Antidem. Inactif
Code clé reçu Non
Code clé valide. Non
12 v après contacte Active
Mode protège force Inactif
Clé présente Non
Tous ça avance le contacte mis et en laissant le contacte les relais compartiment habitacle ce mette à claque plâtre moment sans rien faire
SEBAMECA
Vieux 26/02/2020, 12h01   #14
Renard
Avatar de Renard
Renard is on a distinguished road
Bonjour,essaye de trouver le code d'antidémarrage et de le désactivé avec la manip du bouton verrouillage-dévérouillage peut être
Bien plus qu'une passion.
Renard est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Renard For This Useful Post:
dinalo (26/02/2020), souague (26/02/2020)
Vieux 26/02/2020, 14h22   #15
dinalo
Avatar de dinalo
est ce que quelqu un pourrais m avoir le schéma Electrique ?
vin vf1kc0haf20884073
SEBAMECA
Kangoo 1.56dci k9k - probleme demarrage & debit aguy22 Renault, Dacia, Nissan 26 23/09/2018 12h08
Problème de programmation clé Renault Kangoo danyparis Transponder, code pin 1 17/12/2017 17h09
Problème de clé renault kangoo autodiagconcept programmation & synchronisation de clé 7 13/02/2015 01h50
Mauvais démarrage Renault KANGOO 1.5 dci losconosciuto Renault, Dacia, Nissan 34 14/06/2013 22h19
problème de démarrage kangoo 1.9d leraj Mécanique générale 9 09/03/2012 08h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h14.
