bonjour tous le monde
je viens vers vous suite a un kangoo 1l4 essence de 99 que je viens de rentre le ne veut pas demarre je les passer au diags et : df 009 circuit commande relais df271 tension sortie de relais actuateur je que j ai fait desus : remplacement des trois relais noir compartiment moteur verification des fusible remplacement capteur pmh volant moteur part un neuf remplacement calculateur avec immo vierge aujourd huit j ai toujours le meme probleme , donc je viens vers vous pour des conseille merci d avance
plus c est complique mieux c est !!!!! ON N OUBLIES PAS THANKS !!!!!!!!!!!! SEBAMECA |
Pouvoir de réputation: 8 ![]() |
salut l' ami dit moi a tu vérifiè si tu avais de la tension a ton calculateur? +12v?
| The Following User Says Thank You to neoamtrixe For This Useful Post: | dinalo (25/02/2020) |
neoamtrixe
je rentre en diags avec , mais oui pas faux je peu faire les controle des alim
![]() Date d'inscription: septembre 2014
tu a la pression essence de l allumage ? dans tes paramétrés tes trs et ton etat calcuateur dit quoi ?
| The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post: | dinalo (25/02/2020) |
ralph
pompe de gavage s enclenche mais je vois pas d allumage d ou le remplacement du capteur de pmh part un neuf avec la prise ce qui me pose problème c est qu au drags j ai pas les tour min et que sur auto data pas sur d avoir le bon schema pour de bon controle
Slt l ami donc tu dialogue avec le calculateur moteur ou non et ce que le voyant dégradation préchauffage s allume à la mise sous contacte..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | dinalo (26/02/2020) |
Pas de defauts au niveau antidémarage, le contacteur de choc n'a pas sauté, si véhicule est concerné? ---------- Post added at 20h44 ---------- Previous post was at 20h43 ---------- Tous les fusibles ont étés vérifiés, je suppose.
Si mon aide t'a été utile, un thanks ne coute rien, et me fera plaisir, |
| The Following User Says Thank You to Binbin For This Useful Post: | dinalo (26/02/2020) |
bonsoir dinalo regarde bien si ton calculateur répond bien au paramètre donc
pas d'allumage et vérifie ton contacteur de choc coter droit amortisseur si il existe un. |
| The Following User Says Thank You to turbo For This Useful Post: | dinalo (26/02/2020) |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour dinalo
Si vous avez des problèmes électriques avec le Kangoo 1, vous devez d'abord vérifier ceci: https://translate.google.com/transla...otor%2FKarosse |
| The Following User Says Thank You to sami55 For This Useful Post: | dinalo (26/02/2020) |
#10 |
contacteur de choc vérifier et pas soucie la pompe de gavage s enclenche bien j ai accès au calculateur avec mon diags avec le calculateur de rechange le voyant moteur s allume mais pas avec l ancien mais il demarre toujours pas ---------- Post added at 09h08 ---------- Previous post was at 09h06 ---------- sami55 c est la première chose que j ai vérifier les masse et pas soucie a ce niveau
| The Following User Says Thank You to dinalo For This Useful Post: | akasa67 (26/02/2020) |
#11 | |
#12 |
je refait la verife , mais voyant rouge d antidem s éteint bien après ce que je comprend pas en regardant les valeurs en temps réelle c est cas l action du démarreur je perd la connexion du diags
#13 |
Voilà
Après passage au diags Sur l antidem Df014 circuit ligne codée Df015 liaison bague décodeur circuit ouvert ou court circuit à la terre ---------- Post added at 11h31 ---------- Previous post was at 11h22 ---------- Dans les donner à temps réelle Antidem. Inactif Code clé reçu Non Code clé valide. Non 12 v après contacte Active Mode protège force Inactif Clé présente Non Tous ça avance le contacte mis et en laissant le contacte les relais compartiment habitacle ce mette à claque plâtre moment sans rien faire
#14 |
Bonjour,essaye de trouver le code d'antidémarrage et de le désactivé avec la manip du bouton verrouillage-dévérouillage peut être
Bien plus qu'une passion. |
#15 |
est ce que quelqu un pourrais m avoir le schéma Electrique ?
vin vf1kc0haf20884073
| Kangoo 1.56dci k9k - probleme demarrage & debit | aguy22 | Renault, Dacia, Nissan | 26 | 23/09/2018 12h08 |
| Problème de programmation clé Renault Kangoo | danyparis | Transponder, code pin | 1 | 17/12/2017 17h09 |
| Problème de clé renault kangoo | autodiagconcept | programmation & synchronisation de clé | 7 | 13/02/2015 01h50 |
| Mauvais démarrage Renault KANGOO 1.5 dci | losconosciuto | Renault, Dacia, Nissan | 34 | 14/06/2013 22h19 |
| problème de démarrage kangoo 1.9d | leraj | Mécanique générale | 9 | 09/03/2012 08h19 |
