Vieux 16/02/2020, 13h00   #1
thie59
Avatar de thie59
thie59 has a spectacular aura aboutthie59 has a spectacular aura aboutthie59 has a spectacular aura about
Par défaut defaut p1330 mercedes w203
bjr a tous ,j ai un soucis avec une mercedes w203 qui ne veut plus demarrer,avec un defaut p1330 defaut demarrage??apres contrôle je pense au boitier sam,mais es ce que je peut mettre un occas ?y a t il une reprogrammation a faire?quand j envois une alim direct au fil violet du demarreur elle demarre!!!mes relais sont bon,votre avis??merci
thie59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/02/2020, 13h12   #2
salut; https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=49049
@ bon dimanche
taz_13 (16/02/2020), thie59 (16/02/2020)
Vieux 16/02/2020, 13h56   #3
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 43
je te confirme le boitier sam avant n est pas codé tu peux le remplacer par un occaz
par contre trouve la meme reference
thie59 (16/02/2020)
Vieux 16/02/2020, 15h25   #4
sorcier16
Avatar de sorcier16
sorcier16 will become famous soon enoughsorcier16 will become famous soon enough
bonjour , pourquoi ne pas faire le test sur le relais emplacement S avant de mettre le SAM en cause il y as aussi le fusible sur le SAM
sorcier16 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to sorcier16 For This Useful Post:
taz_13 (16/02/2020), thie59 (17/02/2020)
Vieux 16/02/2020, 19h58   #5
thie59
Avatar de thie59
slt,j ai testé le relais et controler le fusible deja
---------- Post added at 19h58 ---------- Previous post was at 19h55 ----------
j ai vu déjà le lien que tu m as envoyé,ca m aide pas beaucoup,y a mis un bouton lol
Vieux 16/02/2020, 20h40   #6
Pouvoir de réputation: 175
voir :
Fusibles 52/31/57 -
contrôler les relais
Mauvaise performance de la batterie.
il faut une 100Ah
Bornes de batterie corrodées ou mal installées.
L'alternateur ou le régulateur de tension ne charge pas votre batterie.
Retirez le SAM de la voiture en débrancher tous les connecteurs. Vérifiez et nettoyez-les tous avec un nettoyant contact , puis rebranchez-les. Une corrosion mineure sur une broche peut provoquer un défaut CANBus.
thie59 (17/02/2020)
Vieux 17/02/2020, 19h08   #7
thie59
Avatar de thie59
slt,j ai controlé tt ca,j ai rien vu grrr,j vais essayer trouver un sam d occas
Vieux 24/02/2020, 20h22   #8
thie59
Avatar de thie59
bsr a tous,petit retour j ai remplacer le boitier sam,et tjr pareil grrr,avez vous une piste ??tjr meme defaut!!!
---------- Post added at 20h22 ---------- Previous post was at 20h21 ----------
j ai essayer avec les doubles de clefs sans succes!!
Vieux 24/02/2020, 20h54   #9
slt
post le scan complet , xentry /DAS
thie59 (25/02/2020)
Vieux 25/02/2020, 00h52   #10
brahimlamgarbi
Avatar de brahimlamgarbi
Envoyé par thie59 Voir le message
Slt l ami c est mieux qand tu vas faire un scan rapide et poste les dtc s .donc nous pouvons aider
The Following User Says Thank You to brahimlamgarbi For This Useful Post:
thie59 (25/02/2020)
Vieux 25/02/2020, 01h24   #11
wissamsh
Avatar de wissamsh
wissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant future
salut si ta das j ta la demarre.
voiture avais battrie faible le problem vien d eeprom d ecu
mercedes all services(coding repairing installing retrofits). xhorse instant tokens
wissamsh est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to wissamsh For This Useful Post:
electronico (25/02/2020), thie59 (25/02/2020)
Vieux 25/02/2020, 15h44   #12
thie59
Avatar de thie59
re,probleme dans lecu tu penses??
Vieux 25/02/2020, 19h38   #13
wissamsh
Avatar de wissamsh
j ai deja vu des prob similair
avec das ca doit ce regler
Vieux 25/02/2020, 19h55   #14
thie59
Avatar de thie59
re,j ai pas das ,et qu es ce qui faudrait faire avec das??
Vieux 25/02/2020, 19h56   #15
wissamsh
Avatar de wissamsh
reprogramer l ecu
Mercedes W210 Code défaut P1330 Ne veut pas démarrer. EZS 210 545 02 08 MCU 1D69J BILAUTO Mercedes Benz 16 19/08/2018 12h58
défaut ldr w203 ledba59 Automobile en général 0 23/03/2017 23h53
defaut abs esp bas allume mercedes class c w203 nas33 Mercedes Benz 8 30/06/2016 19h23
Defaut P1330 Mercedes W203 c 220 cdi danyparis Mercedes Benz 10 03/01/2016 01h30
codes defaut mercedes classe C w203 djspike Mercedes Benz 7 28/05/2013 20h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h10.
