| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
Bonjour sur c4 ecu edc16c34 je l'ai virginisé :
appairage ok, codage injecteurs ok, apprentissage egr ect....ok. La voiture démarre. Par contre impossible de faire le télécodage manuel. Ca me met "erreur télécodage" puis "conditions d’exécution insatisfaites". MERCI |
| The Following 2 Users Say Thank You to louay For This Useful Post: | nounour10 (29/05/2020) |
#2 | |
ton fichier vierge est OK Voici le décodage de ton dump ori: Refroidissement moteur :Groupe motoventilateur 2 vitesses (avec air conditionné) Capteur de pression climatisation :Pressostat linéaire Boîte de vitesses :Boîte de vitesses manuelle pilotée Classe alternateur :Classe 15 Carrosserie :Pompe HP CP1H (connecteur droit) Chauffage additionnel :Résistance dans l'air ou l'eau commandée par le BSI Contrôle de stabilité (ESP) :Présent Régulation de vitesse véhicule :Présent Boîtier de servitude intelligent (BSI) :Relié au calculateur contrôle moteur par liaison multiplexée Liaison avec la boîte automatique :Non applicable Antiblocage de roues (ABS) :Présent Limitation de vitesse véhicule :Présent Type d'injecteur: Bosch CRI 2.1 Injecteur cylindre n° 1: 07D00120 Injecteur cylindre n° 2: FE10A060 Injecteur cylindre n° 3: 001141D0 Injecteur cylindre n° 4: 1210E030 Code PIN : SRYP
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
salut J-SKY c'est pourtant bien ça que j'ai mis. Mais j'ai toujours le message d'echec telecodage. Et condition d'execution non satisfaisante. J'ai essayé de télécoder tout en même temps, puis un par un mais dans les deux cas ça ne marche pas
C'est une C4 ou un C4 Picasso ?
Tu as diagbox en quelle version ? De toute façon, il faut tout télécoder en une seule fois (une seule ligne erronée et le télécodage sera refusé)
| The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post: | louay (23/07/2019) |
c4 picasso j'ai diagbox 7.82, 7.57 et 9.23
J'ai tout fait avec la version 7.82 |
#6 | |
Diagbox est bugué en télécodage manuel sur C4 Picasso Si tu peux le faire avec une vieille version de Lexia, fait le et ça fonctionnera Sinon, essaye en passant par 207, 308, 407, C5 X7, 1007 VAN (PP2000)...
| The Following 12 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post: |
super, merci pour l'info
je vais tester ce soir je vous tiens au courant
Me voici de retour. Effectivement avec lexia le télécodage manuel est passé impec. Encore merci à J-SKY. Problème résolu tout est rentré dans l'ordre.
| The Following 9 Users Say Thank You to louay For This Useful Post: | Boutbout (16/02/2020), CRASH (23/07/2019), electronico (24/07/2019), Farahidi (24/02/2020), ISSAM.TMZ (15/03/2020), j-sky (23/07/2019), jphp (16/02/2020), klif26 (24/07/2019), progdebutant (24/07/2019) |
#10 |
![]() Date d'inscription: octobre 2019
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut alex Lexia dans diagbox fonctionne aussi ..
| The Following User Says Thank You to Boutbout For This Useful Post: | alex59 (16/02/2020) |
#11 | |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() |
#12 |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() |
| telecodage apres bsi vierge partner 2 | martinn | PSA Group Peugeot, Citroën | 19 | 16/05/2019 20h00 |
| apres immo vierge telecodage impossible | mike2a | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 30/12/2015 17h50 |
| 307 plus de centralisation apres BSI virgin [RÉSOLU] | soustourou | programmation & synchronisation de clé | 7 | 13/09/2015 16h58 |
| probléme aprés defapage 407 hdi (edc16c34) résolu | DrDG | Chiptuning | 62 | 25/07/2015 03h23 |
| edc16c34 telecodage Moteur | remsa | Réparation & Programmation | 12 | 17/09/2014 23h52 |
