Vieux 31/03/2015, 20h16   #1
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 23
Par défaut probléme aprés defapage 407 hdi (edc16c34) résolu
Bonsoir a tous après un défapage avec écusafe le ventilateur moteur s'enclenche dé l'ouverture de la porte conducteur et ne s'arrête plus (même en roulant)
la voiture ne dépasse pas les 3000 tr/min aussi et je n'est aucun défaut moteur juste un défaut abs problème de communication avec calculateur moteur.
quelqu'un aurait il déjà eu ce problème ?
la voiture est une 407 hdi 110ch (edc16c34)
Dernière modification par jphp ; 12/04/2015 à 13h07.
The Following User Says Thank You to DrDG For This Useful Post:
jphp (31/03/2015)
Vieux 31/03/2015, 22h29   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par Dr DiaG Voir le message
tu as tout simplement perdu les configurations et codes injecteurs a l'ecriture de ta flash , faut tout recoder ( classe alternateur , type bsi , type abs , etc..... )
Niveau code défaut moteur tu doit avoir normalement un dtc " défaut configuration " mais peut être que ecusafe l'a bouffé .
a+
___________________________
www.123diagauto.com
Dernière modification par diagnosis29 ; 31/03/2015 à 22h36.
DrDG (31/03/2015)
Vieux 31/03/2015, 22h36   #3
DrDG
Avatar de DrDG
je vais posté mes dumps, je doit tout recoder avec pp2000 ?
Vieux 31/03/2015, 22h38   #4
diagnosis29
Si tu a pp2000 fait un lecture des configurations ( ecu moteur ) tu sera vite fixé.
www.123diagauto.com
DrDG (31/03/2015)
Vieux 31/03/2015, 22h47   #5
DrDG
Avatar de DrDG
Dump FapOff 407
Type de fichier : rar 407hdi-Ori.rar (47,7 Ko, 28 affichages)
Type de fichier : rar 407hdi-Defap.rar (47,2 Ko, 11 affichages)
Vieux 01/04/2015, 17h43   #6
keke8231
Avatar de keke8231
keke8231 is an unknown quantity at this point
Sur ces boitiers après ecriture il faut couper le contact et attendre 3 minutes avant de demarrer le véhicule pour ne pas perdre les codes injecteurs ou autres .
keke8231 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to keke8231 For This Useful Post:
DrDG (01/04/2015)
Vieux 01/04/2015, 17h57   #7
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Je me demande avec quoi tu as lu ta carto , MPPS te precise d'attendre 3mn contact OFF , kess v2 pareil il te le dit , soit tu as pas fait gaffe soit ton matos est pas top .
Il va falloir soit reparer ton ori soit en trouver un et si tu as de la chance c'est juste une perte de config comme dit Diagounet .
Bon courage
The Following User Says Thank You to angeflasheur For This Useful Post:
DrDG (01/04/2015)
Vieux 01/04/2015, 18h30   #8
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 75
Le problème vien d'ecusafe si ton ori et bon
Si tu réinjecté l'iri si tu a fait une bonne lecture tous devrait rentrez dans l'ordre
Defapage edc16
Écusafe fonctionne pas
Il aurrez fallut le faire a la main winols
DrDG (01/04/2015)
Vieux 01/04/2015, 19h38   #9
DrDG
Avatar de DrDG
@Angeflasheur j'ai récupéré le dump avec galletto 1260
@jphp je ne comprend pas c'est bien l'ori que j'ai posté je vais recontrôler ...
@keke8231 Galletto me demande seulement de couper le contact pendant 10s
aujourd'hui j'ai regarder la configuration dans le calculateur moteur et effectivement tout est invalide j'ai essayer de retélécoder mais ça me dit échec a chaque fois .
j'ai déjà fait d'autre 407 avec la même manip et tout ce passer bien,ce que j'ai trouver bizarre c'est que cet fois le dump d'origine a été récupérer en 1 m environ alors que les autres fois c'était environ 4 min.
pourquoi je n'arrive pas a télécoder a votre avis ?
merci pour votre aide
jphp (01/04/2015)
Vieux 01/04/2015, 19h53   #10
sylvain02120
Avatar de sylvain02120
Tu te trompe dans un paramètre surement, débranche ta batterie une nuit et retente.
Ecusafe fais de la merde la dessus, il faut le faire a la main!
a+
The Following 2 Users Say Thank You to sylvain02120 For This Useful Post:
diagnosis29 (01/04/2015), DrDG (07/04/2015)
Vieux 01/04/2015, 19h59   #11
diagnosis29
pour le télécodage injecteurs , il faut rentrer les 4 codes puis ensuite = télécodage , si tu fait un par un tu as " echec télécodage "
www.123diagauto.com
DrDG (01/04/2015)
Vieux 01/04/2015, 20h14   #12
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
voici un full si besoin
pass en mp
+++ n'utilise pas ecusafe pour edc16, si non aprés toi ton client sera le client d'un mecano qui reparre des moteur!!!!!!!!!!!!
Type de fichier : rar 407 1.6hdi 9hz 0281012984 1037380721.rar (401,0 Ko, 10 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post:
DrDG (01/04/2015), jphp (01/04/2015)
Vieux 01/04/2015, 20h20   #13
sylvain02120
salut je vois une zone ff ds l'ori qui ne devrait pas etre , ca commence a l'adresse 1600A0, @
L'ori est bon jp, j'ai comparé avec un autre sw identique.
The Following 3 Users Say Thank You to sylvain02120 For This Useful Post:
diagnosis29 (01/04/2015), DrDG (01/04/2015), jphp (01/04/2015)
Vieux 01/04/2015, 20h22   #14
sylvain02120
Je vois pas l'interret de mettre un mot de passe pour un fichier d'origine said.
a+
Vieux 01/04/2015, 20h28   #15
sylvain02120
Faut toujours comparer un n° de sw identique si non c'est trompeur.
a+
Defap et EGR sur 307 1.6l EDC1634 Booster Chiptuning 16 13/02/2015 01h27
307 hdi 136 ne demarre pas après un defapage samnguen Chiptuning 23 07/09/2014 19h09
Probleme de defapage 807 EDC15C2 pif78 PSA Group Peugeot, Citroën 19 12/10/2012 19h00
urgent; probleme defapage 307 hdi nacerweb Programmateur de composant (flasher) 4 11/10/2012 19h42
P0238 aprés défapage newvo Mécanique générale 4 13/03/2012 07h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h05.
