![]() Date d'inscription: septembre 2014
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour a tous.j aurais besoin de vos conseil pour une c2 1. hdi.on e l ramener pour une pompe hp morte(elle démarrais plus).donc je change la pompe et impossible de la mettre en route.je met en direct une poire entre l arriver de gazoil et le filtre,elle tourne tans que je pompe et cale quand j arrette .qu en penser vous.je préfère vos conseil avant de changer l araignée qui vaut un bras.merci d avance
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir Atlon,
Dans la majorité des cas c 'est bien l'araignée à 130 € qui est défectueuse. Dessus il y a des clapets anti retour et toutes les connexions sont chauffées collées. Si une connexion tourne sur elle même (et que tu tiens la durite rigide) cela veut dire que l'air rentre aussi. Voilà, PSA même combat araignée en bois au bout de 8 ans en moyenne (ou mauvaise manipulation lors d'une révision par exemple) Bon weekend |
je te remercie beaucoup
Slt l ami si ta pas de garage tu regarde sur le net y en a des araignée à moins de 100 balle en parfaite état..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | atlon2 (14/02/2020) |
Il y a aussi la durite entre l'araignée et le filtre à gasoil, elle a tendance a frotter sur la boîte à air. Elle est blindée (doublure plastique), mais a force ... ![]() Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
https://diagrepaauto.fr |
| The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post: | atlon2 (14/02/2020) |
merci beaucoup a tous.je vais tous les changer.c est pas pour moi donc je vais jouer la securite.je vous remercie encore beaucoup,je ferais un retour des que se seras bon.
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut l ami
comme dis plus haut dans les commentaires , je pense aussi a l araignée change aussi ton filtre a gasoil |
| The Following User Says Thank You to petru2a For This Useful Post: | atlon2 (15/02/2020) |
bonjour.donc retour,j ai changer l araignée.j ai pu réamorce comme il faut mais sans démarrage.le soucis étais la vanne egr hs.pourtant aucun défaut avec delphi.merci encore a ceux qui m ont répondu.
| The Following User Says Thank You to atlon2 For This Useful Post: | Selim70 (20/02/2020) |
Tant si tu as pu résoudre ton problème
---------- Post added at 10h59 ---------- Previous post was at 10h58 ---------- «* tant mieux «*
Pas plus vite qu à Fond 😉 Pas de Thanks , pas de réputation plus d aides ! |
| The Following User Says Thank You to petru2a For This Useful Post: | atlon2 (21/02/2020) |
#10 |
bonjour.pourtant j avais un défaut p je sais plus quoi defaut propre au constructeur,défaillance pompe a injection.aucun defaut egr.
| Gasoil se desamorce kangoo 1.5 DCI | JEAN PHIBRE | Renault, Dacia, Nissan | 46 | 14/12/2019 20h23 |
| gasoil | psychoneos | PSA Group Peugeot, Citroën | 2 | 28/08/2019 09h29 |
| 206+ Capteur de pression gasoil 1.4 et 1.6 HDI ? | TOPGUN1977 | PSA Group Peugeot, Citroën | 10 | 29/03/2019 23h00 |
| action gasoil | jardini | ssangyong | 2 | 25/02/2017 15h23 |
| pour localiser le filtre à gasoil dans un freelander td4 | nabrayane | Automobile en général | 0 | 21/08/2013 01h11 |
