Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > ssangyong
Vieux 25/02/2017, 12h06   #1
jardini
Avatar de jardini
jardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the rough
Par défaut action gasoil
bonjour, problème démarrage,defaut capteur pression rampe pamamètres moteur : 900 bar au repos pression rampe est ce que le capteur est rn cause ? merci
jardini est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/02/2017, 12h15   #2
PATAROUCI
Avatar de PATAROUCI
PATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant future
changer capteur pression carburant
PATAROUCI est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/02/2017, 15h23   #3
jardini
Avatar de jardini
merci,le problème est résolu, ce n'est pas le capteur de pression rampe qui faisait défaut mais 3 injecteurs fuyards mais vraiment à grand volume c'est pour cela que la pression dans la rampe était nulle comme si la fiche du capteur était déconnectée
enquete d"action REDZONE31 Café du forum 3 24/02/2017 22h28
probleme jauge gasoil picajune08 Tableau de bord (Dashboard) 4 28/11/2016 16h49
Enquête d'action sur W9! Youcefg44 Café du forum 4 14/03/2012 13h07
Test d'étanchéité sous action démarreur Formator Mécanique générale 57 06/01/2012 08h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h50.
