j ai un kongo 1.9 model 2010 le ventilateur ne demare pas
quand j ai fais un diag DF048 circuit GMV petite vitesse est ce que quelqu un a une idee et merci |
Pouvoir de réputation: 56 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
a tu regarder tes fusible qui ce trouve en dessou du boitier 1337 sur la photo ci joint
| The Following 2 Users Say Thank You to Breizhelec For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (18/06/2012), elmassioui (22/06/2012) |
voila le shema, ses bien ton boitier a coté de la batterie qui gere sa et passe par une résistance pour la petite vitesse
| The Following User Says Thank You to Breizhelec For This Useful Post: | adrar (05/11/2012) |
merci bien damdam d avoir repondu a mon sujet j ai tt verifier mon frere ok je pense que au calculateur
Pouvoir de réputation: 16 ![]() |
et la deuxième vitesse elle marche ou pas? contrôle en les actionnant à la clip
| The Following User Says Thank You to passion-auto For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (19/06/2012) |
Il doit y avoir un soucis les kangoo de 2010 n'ont pas de motorisation 1.9 ^^
Sinon je suis d'accord pour changer le calculateur c'est évident avant de controler les sondes ^^
Autocom CDP+ Texa TXT IDC4 Plus Car USB KKL ELM |
| The Following User Says Thank You to mick711 For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (19/06/2012) |
fait un essai en actionnant le ventillateur avec le clip pour voir si sa fonctionne ou non ;teste petite vitesse et grande vitesse
| The Following User Says Thank You to verdi For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (19/06/2012) |
C'est ce que j'ai dit
![]() Date d'inscription: décembre 2008
fait les controles necessaires: relais, cablage, et resistance si tout est ok donc c'est le calculateur
une fois confirmé si tu a envie de reparer ton calculateur ( il faut avoir un calculateur hors service pour pieces) je te dirai quel circuit integré changer, panne frequente sur le 1.9d y'a toujour le meme circuit qui lache et il est responsable des relais ventilos ainssi que du relais de direction assistée |
| The Following 2 Users Say Thank You to ricards99 For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (19/06/2012), mick711 (27/06/2012) |
#10 |
merci bien a tous les membres qui ont participer a mon sujet pour l instant j ai 2 kongo qui ont la meme maladie mon frere ricards99 peut tu me dire quel circuit a changer puisque j ai de la casse et merci bien
#11 |
sans probleme mon frere, voila la reponse en image
https://rapidshare.com/files/1261321...3R_ventilo.rar pass en mp, le mot de pass de ce fichier ne sera donné qu'aux membres vraiments actifs du forum |
| The Following 10 Users Say Thank You to ricards99 For This Useful Post: | Breizhelec (22/06/2012), dell 66 (20/06/2012), delphi38 (25/06/2012), elctrogsm (28/06/2012), electro_bordeaux1 (19/06/2012), mick711 (27/06/2012), newfree (20/06/2012), robert (20/06/2012), twisterelectro (21/06/2012), verdi (20/06/2012) |
#12 |
merci mon frere ricards c est gentil de ta part j essai et je reply
#13 |
merci mon frere ricards ça marche impecable
| The Following User Says Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post: | diago2001 (20/06/2012) |
#14 |
tu a changé la piece defectueuse ?
ta ventil marche ? |
#15 |
| The Following 4 Users Say Thank You to ricards99 For This Useful Post: |
| pin kongo 1.4 es | sebbahi | Transponder, code pin | 1 | 09/03/2012 17h05 |
| vierge UCD KONGO DCI 1.5L | everson29 | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 02/02/2012 02h15 |
| reparation de prechaufage sur kongo 1.9d | diago2001 | Renault, Dacia, Nissan | 7 | 27/01/2012 21h52 |
| Ventilateur qui ne fonctionne pas sur kangoo DCI | sidj | Renault, Dacia, Nissan | 6 | 19/11/2009 12h50 |
