Vieux 14/01/2012, 09h26   #1
diago2001
Avatar de diago2001
Par défaut reparation de prechaufage sur kongo 1.9d
salut les amis je parle sur le probleme de prechaufage du kongo ou bien clio lies equiper dune calculateure lucas epic le relait ne chaufe pas ou bien ile reste toujour le prechaufage. cest q1 aidez moi sur ce problem ?
Vieux 14/01/2012, 09h41   #2
twisterelectro
Avatar de twisterelectro
twisterelectro will become famous soon enough
d'habitude le changement de post prechaufage ca vas regler le probleme, parceque je pense qui il 50% de ress de repare le post meme.
mon avi
bonne corage
twisterelectro est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/01/2012, 09h47   #3
popeye05
Avatar de popeye05
popeye05 is a jewel in the roughpopeye05 is a jewel in the roughpopeye05 is a jewel in the rough
c'est souvent un probleme de boitier de prechauffage qui se situe a cote de la batterie
controle le ses alimentations et si c'est ok change le
popeye05 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to popeye05 For This Useful Post:
adrar (06/11/2012)
Vieux 14/01/2012, 14h19   #4
pimo
Avatar de pimo
est ce que le dialoque avec l'injection et possible?
Si pas de dialogue verifie la masse faisceau sur la boite de vitesse
si dialoque ok remplace ton boitier de prechauffage et crtl t bougie si elle sont encore ok
(en interne les transistor lache et alimente en permanence t bougie de prechauffage
tu as une decharge rapide de la batterie)
adrar (06/11/2012)
Vieux 22/01/2012, 20h43   #5
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
eu le meme soucis sur un suzuki avec le moteur renault, décharge de la batterie en 30 min, le boitier de préchauffage était alimenté en permanence a cause du calculateur qui était déffectueux
adrar (06/11/2012)
Vieux 24/01/2012, 20h25   #6
steve
Avatar de steve
steve is on a distinguished road
bonjour,
cela peut venir du boitier de prechauffage a coté de la batterie.
vérifie l'oxydation des pines, et regarde si il n y a pas une pine de casser dans le boitier...
steve est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to steve For This Useful Post:
adrar (06/11/2012)
Vieux 25/01/2012, 08h38   #7
ricards99
Avatar de ricards99
dans le boitier prechauffage kangoo/clio y'a deux transistors irf3205 qui crament souvent resultat soit pas de prechauffage soit ne coupe pas,
transistors tres facile a changer
The Following 2 Users Say Thank You to ricards99 For This Useful Post:
adrar (06/11/2012), diago2001 (07/04/2015)
Vieux 27/01/2012, 21h52   #8
BENDIMIA BOUSMA
Avatar de BENDIMIA BOUSMA
BENDIMIA BOUSMA is on a distinguished road
bonne probalitee de ricards99
-1-l'ampe pas allumer verifier les bougies 1par 1 biensur controler l'allumentation + batt apre des contact pou chaque bougie avec lampe testeur
-2- en sequi conserne le controle des bougie sans controler la resistance un teste simple avecun morceau de fils entre le + batterie direct et la bougie debrancher la cosse de l'allumentation de la bougie original
si pas d'etincelle changer la bougie
allumage de direct veut dire ou soit releis rest allumenter per le calculateur idee de notre frere ricards99 voir sa et reponce mercie
BENDIMIA BOUSMA est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to BENDIMIA BOUSMA For This Useful Post:
adrar (06/11/2012)
vierge UCD KONGO DCI 1.5L everson29 Immobilizer dumps/solutions 5 02/02/2012 02h15
Manuel de réparation franckr Renault, Dacia, Nissan 5 06/10/2010 19h11
Prechaufage sur clio 1.5dci eagle Renault, Dacia, Nissan 7 19/03/2009 21h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h21.
