Vieux 18/06/2012, 22h01   #1
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
Par défaut kongo ventilateur ne demare pas
j ai un kongo 1.9 model 2010 le ventilateur ne demare pas
quand j ai fais un diag DF048 circuit GMV petite vitesse
est ce que quelqu un a une idee et merci
Vieux 18/06/2012, 22h18   #2
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
a tu regarder tes fusible qui ce trouve en dessou du boitier 1337 sur la photo ci joint
Type de fichier : jpg 2012-06-18_221614.jpg (21,1 Ko, 37 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to Breizhelec For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (18/06/2012), elmassioui (22/06/2012)
Vieux 18/06/2012, 22h32   #3
Breizhelec
voila le shema, ses bien ton boitier a coté de la batterie qui gere sa et passe par une résistance pour la petite vitesse
Type de fichier : pdf motoventilateur.PDF (8,2 Ko, 33 affichages)
adrar (05/11/2012)
Vieux 18/06/2012, 23h19   #4
electro_bordeaux1
merci bien damdam d avoir repondu a mon sujet j ai tt verifier mon frere ok je pense que au calculateur
Vieux 18/06/2012, 23h37   #5
passion-auto
Avatar de passion-auto
passion-auto will become famous soon enough
Par défaut kangoo ventilo...
et la deuxième vitesse elle marche ou pas? contrôle en les actionnant à la clip
passion-auto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to passion-auto For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (19/06/2012)
Vieux 18/06/2012, 23h46   #6
mick711
Avatar de mick711
Il doit y avoir un soucis les kangoo de 2010 n'ont pas de motorisation 1.9 ^^
Sinon je suis d'accord pour changer le calculateur c'est évident avant de controler les sondes ^^
Autocom CDP+
Texa TXT IDC4 Plus Car
USB KKL
ELM
mick711 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mick711 For This Useful Post:
Vieux 18/06/2012, 23h52   #7
verdi
Avatar de verdi
verdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the rough
fait un essai en actionnant le ventillateur avec le clip pour voir si sa fonctionne ou non ;teste petite vitesse et grande vitesse
verdi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to verdi For This Useful Post:
Vieux 18/06/2012, 23h57   #8
passion-auto
C'est ce que j'ai dit
Vieux 19/06/2012, 09h57   #9
ricards99
Avatar de ricards99
fait les controles necessaires: relais, cablage, et resistance si tout est ok donc c'est le calculateur
une fois confirmé si tu a envie de reparer ton calculateur ( il faut avoir un calculateur hors service pour pieces) je te dirai quel circuit integré changer, panne frequente sur le 1.9d
y'a toujour le meme circuit qui lache et il est responsable des relais ventilos ainssi que du relais de direction assistée
The Following 2 Users Say Thank You to ricards99 For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (19/06/2012), mick711 (27/06/2012)
Vieux 19/06/2012, 20h15   #10
electro_bordeaux1
merci bien a tous les membres qui ont participer a mon sujet pour l instant j ai 2 kongo qui ont la meme maladie mon frere ricards99 peut tu me dire quel circuit a changer puisque j ai de la casse et merci bien
Vieux 19/06/2012, 20h55   #11
ricards99
Avatar de ricards99
sans probleme mon frere, voila la reponse en image
https://rapidshare.com/files/1261321...3R_ventilo.rar
pass en mp,
le mot de pass de ce fichier ne sera donné qu'aux membres vraiments actifs du forum
The Following 10 Users Say Thank You to ricards99 For This Useful Post:
Breizhelec (22/06/2012), dell 66 (20/06/2012), delphi38 (25/06/2012), elctrogsm (28/06/2012), electro_bordeaux1 (19/06/2012), mick711 (27/06/2012), newfree (20/06/2012), robert (20/06/2012), twisterelectro (21/06/2012), verdi (20/06/2012)
Vieux 19/06/2012, 21h01   #12
electro_bordeaux1
merci mon frere ricards c est gentil de ta part j essai et je reply
Vieux 20/06/2012, 19h52   #13
electro_bordeaux1
merci mon frere ricards ça marche impecable
The Following User Says Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post:
diago2001 (20/06/2012)
Vieux 20/06/2012, 20h52   #14
Breizhelec
tu a changé la piece defectueuse ?
ta ventil marche ?
Vieux 20/06/2012, 21h45   #15
ricards99
Avatar de ricards99
Envoyé par electro_bordeaux1 Voir le message
tout le plaisir est pour moi mon frere
The Following 4 Users Say Thank You to ricards99 For This Useful Post:
dell 66 (28/06/2012), electro_bordeaux1 (24/06/2012), passion-auto (23/06/2012), verdi (20/06/2012)
pin kongo 1.4 es sebbahi Transponder, code pin 1 09/03/2012 17h05
vierge UCD KONGO DCI 1.5L everson29 Immobilizer dumps/solutions 5 02/02/2012 02h15
reparation de prechaufage sur kongo 1.9d diago2001 Renault, Dacia, Nissan 7 27/01/2012 21h52
Ventilateur qui ne fonctionne pas sur kangoo DCI sidj Renault, Dacia, Nissan 6 19/11/2009 12h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h16.
