Vieux 04/02/2020, 18h13   #1
thomas62
Avatar de thomas62
thomas62 is on a distinguished road
Par défaut 807 pas de communication calculateur moteur
Je rencontre un souci sur un 807 2.2 hdi
Le véhicule ne démarre pas, passage au diag, pas de communication avec calculateur moteur.
Je contrôle mes alimentation calculo moteur c’est ok.
Remplacement du calculateur moteur par un occasion edc15c2 immo off toujours le même problème
Défaut dans bsi et abs : absence de communication avec calculateur moteur
Je bloque
thomas62 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/02/2020, 18h35   #2
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Envoyé par thomas62 Voir le message
Je bloque
Selon ta présentation, tu avais noté en 2015: "Je suis mécanicien confirmé, spécialiste peugeot - citroën dans le pas de calais."
Si tu es expert Peugeot, je ne vois pas ce qui te bloques pour contrôler 2 alimentions et une masse sur l'ecu ???
Rappel des règles du forum
The Following 3 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
akasa67 (04/02/2020), damiano59 (05/02/2020), DAVID02620 (04/02/2020)
Vieux 04/02/2020, 18h37   #3
Mdr moi j'ai un bep parc et jardin à la base lol mais sa va..
Vieux 04/02/2020, 19h13   #4
MOUS25
Avatar de MOUS25
I0l tu as le meme diplome que moi.
The Following 2 Users Say Thank You to MOUS25 For This Useful Post:
Vieux 04/02/2020, 20h07   #5
thomas62
Avatar de thomas62
Les alimentations ont était contrôlées, c’est noté dans le sujet.
Merci pour vos commentaires très constructifs.
Je vais courtois
---------- Post added at 20h07 ---------- Previous post was at 20h06 ----------
[QUOTE=thomas62;758575]Les alimentations ont était contrôlées, c’est noté dans le sujet.
Je vais rester courtois
Vieux 04/02/2020, 20h14   #6
Alors donne ton code moteur on verra l ami..
damiano59 (05/02/2020), thomas62 (04/02/2020)
Vieux 04/02/2020, 20h25   #7
thomas62
Avatar de thomas62
C’est un 4HW 2.2 hdi edc15c2
The Following User Says Thank You to thomas62 For This Useful Post:
hamid3333 (07/02/2020)
Vieux 04/02/2020, 20h51   #8
j-sky
Avatar de j-sky
Merci de noter ici les bornes que tu as contrôlé sur l’écu et les valeurs relevées
Vieux 04/02/2020, 21h13   #9
maitresox
Avatar de maitresox
Pouvoir de réputation: 69
maitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond repute
Il y a un sujet quasi identique qui a été ouvert cette semaine. Regarde le. Tu peux faire les mêmes contrôles
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=88968
maitresox est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to maitresox For This Useful Post:
Vieux 04/02/2020, 22h59   #10
Pouvoir de réputation: 175
Bonsoir
Constatation.
Ne démarre pas.
Cause possible.
Il n’y pas de communication possible. Le câblage dans la gaine nervuré à hauteur de la
pompe de la direction assistée.
Intervention.
Contrôler le câblage et réparer si nécessaire.
Vieux 04/02/2020, 23h10   #11
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 43
bonsoir
mais heuresement que tu vas rester courtois , tu est sur un forum d'entraide
on va d aider ne t inquiete pas
par contre vu tes diplômes et ton experience je pense que tu peux aider aussi quelques fois
bref ...
je pense que tu peux recontroler tes alim de l uce
si tu est sur de ton nouveau calculateur en off et que tu ne dialogue pas non plus avec lui ,reverifie ton schema tu as surement loupé quelque chose
tant que tu ne dialoguera pas tu ne demarra pas
The Following 2 Users Say Thank You to DAVID02620 For This Useful Post:
hamid3333 (07/02/2020), j-sky (05/02/2020)
Vieux 04/02/2020, 23h28   #12
dancar
Avatar de dancar
dancar will become famous soon enoughdancar will become famous soon enough
Souvent la commande négative du calculateur moteur vers le relais du BSM qui réalimente en puissance le calculateur moteur est endommagée (câble coupé dans le faisceau)
Borne du calculateur A2 48voies brun pour le 4HW.
dancar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to dancar For This Useful Post:
Vieux 04/02/2020, 23h46   #13
ricou8333
Avatar de ricou8333
ricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of light
salut a tous
ya pas un relais double a mon avis c est lui vu le calculo
ricou8333 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ricou8333 For This Useful Post:
Vieux 04/02/2020, 23h51   #14
Unhappy
Envoyé par ricou8333 Voir le message
salut a tous
slt non pas de relais double sur ce type de véhicule..
Dernière modification par akasa67 ; 04/02/2020 à 23h54.
Vieux 05/02/2020, 00h33   #15
ricou8333
Avatar de ricou8333
Peugeot 206 406 307 407 807 15-Pin fuel control management relais module 240107
Type de fichier : jpg 807hdi.jpg (84,8 Ko, 21 affichages)
Problème de communication avec BSI et Calculateur moteur (résolu) Kalectro PSA Group Peugeot, Citroën 6 14/08/2017 11h38
Mercedes ml 270 pas de communication avec calculateur moteur raed83300 Mécanique générale 7 21/06/2016 19h52
Pas de communication calculateur moteur Golf 4 TDI 130 vortex VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 10 16/01/2016 22h59
307 Absence communication calculateur moteur walteck PSA Group Peugeot, Citroën 6 28/06/2015 00h49
Pas de communication UCE MM 6 LP 307, moteur KFU mahfoud lichani PSA Group Peugeot, Citroën 11 16/05/2012 16h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h29.
