Vieux 26/01/2020, 22h26   #1
jacketman79
Avatar de jacketman79
jacketman79 is on a distinguished road
Par défaut 320d e46 tourne sur 3 cylindres
Bonsoir à tous,
Voila j'ai un problème avec ma bmw.
Celle ci totalise 64000km et à 16ans.
Mon problème c'est que l'auto se met à tourner de temps en temps sur 3 cylindres (trou à l'accélération , broute ). Je peux des fois faire 100km sans etre embêté et des fois sur un trajet de 100km elle va mal tourner au moins sur 60km.
en lecture défaut, j'avais pour commencer injecteur 3 défectueux.
contrôle des injecteurs, RAS au banc
Je change quand même l'injecteur 3 et le filtre à gazoil, codage , essai, toujours pareil.
lecture défaut: 0 défaut.
Valeur réel correction débit, je constate que l'injecteur 4 corrige beaucoup ( 6 contre 0.10 de moyenne pour les autres).
Je change le 4, codage, essai , pareil
Je prends mes compressions, elles sont toutes pareil ( a 1bar près ), je me dis peut être un poussoir hydraulique qui déconne de temps en temps, je les change tous, essai , pareil
J'incrimine la pompe HP, je la change, essai , pareil
du coup je change la pompe de gavage, et j'en profite pour regarder le tamis coté réservoir, pas bouché, donc nouvelle pompe de gavage, essai, pareil
n'ayant plus rien à perdre, je remets 2 autres injecteurs neuf soit 4 neufs, codage, essai , pareil.
du coup la je sèche, car j'ai mis que des pièces neuves et toujours pareil, problème aléatoire, et même pas besoin de rouler, juste au ralentie elle peut se mettre à boiter comme tourner rond pendant une heure.
Je précise elle a toute sa puissance quand elle tourne rond.
Avez vous une idée pour moi.
Merci d'avance les amis
jacketman79 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/01/2020, 22h44   #2
ajfleclerc
Avatar de ajfleclerc
ajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really nice
slt
quel été ton défaut cylindre 3?
---------- Post added at 10:44 PM ---------- Previous post was at 10:43 PM ----------
peut être la fiche injecteur ou faisceau
ON PASSE DU TEMPS DANS NOS RECHERCHE ALORS QUAND SA MARCHE QUEL PIED
ajfleclerc est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/01/2020, 06h57   #3
shami
Avatar de shami
Pouvoir de réputation: 35
bonjour j'ai un collègue qui avais a peut prés pareil c’était un injecteur pour lui mais cela pouvais aussi venir du calculateur d’après bmw
Vieux 27/01/2020, 08h54   #4
jacketman79
mon code était le 4433 lecture avec un kts
Vieux 27/01/2020, 11h46   #5
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
ca ressemble a un probleme de calculateur, volet d'obturation collecteur admission, faisceau electrique voir connecteur hs.
pour le connecteur, faut tester moteur tournant, secouer le bac ou se trouve le calculateur moteur.
Vieux 27/01/2020, 13h19   #6
jacketman79
j'ai essayé moteur tournant de secouer le faisceau un peu partout, pareil, j'ai meme bougé les connecteurs sur le calculateur et pareil.
le pire c'est que toutes mes valeurs sont bonnes.
je vais essayer de trouver un calculateur et d'aller voir une personne pour mettre l'anti dem dessus le nouveau
Vieux 27/01/2020, 13h42   #7
shami
Avatar de shami
mettre le diag dessus quand elle tourne sur 3 cylindre il y a des clapets d admission la dessus ?
Vieux 27/01/2020, 16h00   #8
jacketman79
Oui il y a des clapets et ils fonctionnent tous bien et tous présent.
Vieux 27/01/2020, 18h38   #9
toutes tes valeurs ne sont pas bonnes puisque tu dis que tu as une correction à 6 mg/course sur le cylindre 4 ?
Avec une telle valeur tu devrais avoir au moins un défaut d'enregistré dans le DDE:
- 4B10, régulateur d'acyclisme, débit de correction trop important
Tu ne disposes pas d'ista d ?
Un enregistrement des paramètres (pression/consigne rail, correction débit injecteurs) en temps réel et au moment du problème présent permettrai d'y voir plus claire.
zenata (27/01/2020)
Vieux 29/01/2020, 19h55   #10
jacketman79
Bonsoir à tous ,
Je reviens aux nouvelles. Nous avons cloné le calculateur sur un autre et nickel. Des qu’on remet le vieux elle boîte et le nouveau nickel.
Merci à vous tous.
Bonne soirée
The Following User Says Thank You to jacketman79 For This Useful Post:
hioub (29/01/2020)
Vieux 29/01/2020, 21h00   #11
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Hello
Si tu ouvres le calculateur , contrôle tes drivers ( transistors ) il y a souvent un claquage à ce niveau
The Following 2 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
hioub (29/01/2020), zenata (29/01/2020)
Vieux 29/01/2020, 22h41   #12
hioub
Avatar de hioub
Pouvoir de réputation: 8
hioub is on a distinguished road
je n'en reviens pas que autant de pièces aient été remplacées....
hioub est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to hioub For This Useful Post:
damiano59 (30/01/2020)
Vieux 30/01/2020, 13h45   #13
jacketman79
pourquoi , tu aurais fait comment toi ?
Twingo D7F702 ne tourne que sur 2 cylindres YomGui Automobile en général 46 17/02/2018 16h22
BOSCH MEV17.4 tourne sur 3 cylindres FAITESVITE Réparation & Programmation 4 16/04/2016 03h07
W210 tourne sur 3 cylindres TomKlash Mercedes Benz 8 07/06/2015 13h49
Audi tt tourne sur 3 cylindres jefflepirate Mécanique générale 4 14/03/2014 21h19
Moteur tourne sur 2 cylindres EDAS Mécanique générale 15 05/02/2014 08h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h05.
