Discussion fermée
Vieux 12/03/2014, 12h55   #1
jefflepirate
Avatar de jefflepirate
jefflepirate has a spectacular aura aboutjefflepirate has a spectacular aura about
Par défaut Audi tt tourne sur 3 cylindres
J'ai un soucis sur mon audi TT 1.8 turbo 20VT. Elle tourne sur 3 cylindres j'ai plus d'allumage sur le 2 eme cylindre.
J'ai inversé les bougies et les bobines et toujours pareil la caisse tourne sur 3 cylindre et toujours le cylindre n°2 ou il n'y a rien.
J'ai eu le cas sur une a4 1.8 turbo c’était le module d'allumage (ICM Ignition module control) mais je ne le trouve pas sur mon audi a croire que l'allumage du TT est différent...
C'est une audi TT de 2001 moteur APP.
Merci a vous
jefflepirate est déconnecté
Vieux 12/03/2014, 19h39   #2
redpoker
Avatar de redpoker
redpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant future
apparement pas de module sur ce model,controle ton faisceau,
ta le schema?
redpoker est déconnecté
Vieux 12/03/2014, 20h14   #3
jefflepirate
Non mais j'ai lu sur des forum anglais que la lambda hs peux provoquer cette panne et vu qu'a chaque diag elle ressortait j'en ai commandé une
Vieux 12/03/2014, 20h28   #4
maitre_flav
Avatar de maitre_flav
maitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to all
tien nous au courant de la suite , mais j'ai du mal a comprendre comment une sonde qui contrôle des gaz peut couper de l'allumage , mais pourquoi pas en fonction de l'architecture électrique que nos ingénieur on programmer .
Vouloir définir l'humour c'est prendre le risque d'en manquer.
maitre_flav est déconnecté
Vieux 14/03/2014, 21h19   #5
jefflepirate
Bon un peu de news de mon tt, j'ai repris mes,bobine et inversé et la panne c'est déplacé, donc c'était une bobine... (je sais pas ce que j'ai fait l'autre jours je pense que j'ai inversé les bougies et pas les bobines, y a des jours comme ça) bref sujet résolut !
The Following 3 Users Say Thank You to jefflepirate For This Useful Post:
hoxty (24/03/2014), MecaTech (14/03/2014), redpoker (14/03/2014)
Discussion fermée
206 ess 1.1 tourne sur 3 cylindres pas de code défaut diag land2a Mécanique générale 20 28/02/2014 06h13
Moteur tourne sur 2 cylindres EDAS Mécanique générale 15 05/02/2014 08h30
une polo 1.2 l 3 cylindres problème de compression a chaud land2a Mécanique générale 18 07/12/2013 22h50
Chevrolet geai laser LT bva 4.2 6 cylindres poze Automobile en général 1 13/04/2013 01h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h25.
