Vieux 12/04/2016, 03h39   #1
FAITESVITE
Avatar de FAITESVITE
FAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the rough
Par défaut BOSCH MEV17.4 tourne sur 3 cylindres
J'ai un calculateur BOSCH MEV17.4 qui deconne, parfois tout vas bien puis au bout d'un moment on perd un cylindre (sur une 207 essence).
Le proprio a changé le calculo chez peugeot tout est rentré dans l'ordre et il m'a donné l'ancien calculo. J'aimerai bien m'en servir comme calculateur de test, quelqu'un a une idée pour le réparer, çà peut venir de quoi (à priori c'est une panne courante le mec chez peugeot en a eu plusieurs)?
FAITESVITE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/04/2016, 07h25   #2
doud77
Avatar de doud77
Il tourne sur 3 cylindres ok; mais qu'est ce qui ne donne pas: allumage ou carburant?
Vieux 12/04/2016, 22h51   #3
FAITESVITE
Je ne sais pas j'ai pas de vehicule pour le tester il m'a juste donné le calculo qu'il s'apprêtait à jeter. Si tu as des infos que ce soit sur un defaut d'allumage ou injecteur çà m'interresse, je pourrais déjà soit exclure un des deux soit réparer.
Vieux 14/04/2016, 11h42   #4
FAITESVITE
A priori l'injecteur 3 reste ouvert, le cylindre 3 ne fonctionne pas (sauf des fois a froid). Test inversion bobine, toujours meme probleme sur le 3, test inversion cinjecteur, toujours meme probleme sur le 3. La bougie est trempée, j'essai d'en mettre une autre, y'a l'etincelle mais çà marche pas.
Test avec un autre calculateur, çà marche.
Qu'est ce qui pourrait laisser l'injecteur ouvert dans le calculateur (BOSCH MEV17.4)?
Vieux 16/04/2016, 03h07   #5
FAITESVITE
Alors j ai récupéré la voiture pour tester le calculo dessus. En fait à froid tout va bien jusqu au moment où le ventilateur se declenche. A ce moment là je perd le cylindre 3 avec anomalie pollution qui s allume...bizarre. c est une 207 essence si quelqu un à une expérience la dessus.
W210 tourne sur 3 cylindres TomKlash Mercedes Benz 8 07/06/2015 13h49
207 essence bosch MEV17.4 charifcharif PSA Group Peugeot, Citroën 1 12/08/2014 10h49
Audi tt tourne sur 3 cylindres jefflepirate Mécanique générale 4 14/03/2014 21h19
206 ess 1.1 tourne sur 3 cylindres pas de code défaut diag land2a Mécanique générale 20 28/02/2014 06h13
Moteur tourne sur 2 cylindres EDAS Mécanique générale 15 05/02/2014 08h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h43.
