Vieux 24/01/2020, 11h51   #1
mehdiloujdi
Avatar de mehdiloujdi
mehdiloujdi will become famous soon enoughmehdiloujdi will become famous soon enough
Par défaut Clio IV fusible 15a grille au contact
salut les amis
jai un souci avec une Clio IV 1.5 DCI le fusbile 15a du compartiment moteur photos ci-joint claque des que je mais le contact quelq'un a deja eu se type de panne merci pour vos reponses
Type de fichier : jpg big-7676255cdd.jpg (96,6 Ko, 68 affichages)
mehdiloujdi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/01/2020, 11h56   #2
shami
Avatar de shami
Pouvoir de réputation: 35
bonjour le fusible est la pour quel organe de la voiture
The Following User Says Thank You to shami For This Useful Post:
mehdiloujdi (24/01/2020)
Vieux 24/01/2020, 12h07   #3
OILC93
Avatar de OILC93
Pouvoir de réputation: 40
Slt
J'ai vu que la photo venait d'un forum ton souci ne serait pas la même chose
http://forum-auto.caradisiac.com/pol...ujet693771.htm
The Following 2 Users Say Thank You to OILC93 For This Useful Post:
mehdiloujdi (24/01/2020), souague (12/02/2020)
Vieux 24/01/2020, 19h14   #4
taz_13
Avatar de taz_13
taz_13 is a jewel in the roughtaz_13 is a jewel in the roughtaz_13 is a jewel in the rough
J'ai ce que tu cherches je pense mais il me faudrait ton code moteur
BOITIER FUSIBLES MOTEUR ET RELAIS (597) - MOTEURS K9K608, 609, 612, 628, 629, 830 44
BOITIER FUSIBLES MOTEUR ET RELAIS (597) - MOTEURS D4F740, 744 48
BOITIER FUSIBLES MOTEUR ET RELAIS (597) - MOTEURS H4B400, 408, 410 52
BOITIER FUSIBLES MOTEUR ET RELAIS (597) - MOTEURS H5F403, 412 56
BOITIER FUSIBLES MOTEUR ET RELAIS (597) - MOTEURS M5M400, 401 60
Thx et réput please :)
taz_13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to taz_13 For This Useful Post:
Vieux 24/01/2020, 19h38   #5
uncleseb
Avatar de uncleseb
Salut ,
1.5 dci c'est moteur k9k
Tu n'as pas de code défaut ?
Type de fichier : jpg clio dci.jpg (89,9 Ko, 39 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to uncleseb For This Useful Post:
mehdiloujdi (25/01/2020), taz_13 (24/01/2020)
Vieux 24/01/2020, 19h45   #6
taz_13
Avatar de taz_13
Ici c'est MOTEURS D4F740, 744
F5
15A
3FB1
Fusible : fonctions moteur
- Commande relais commande compresseur conditionnement d’air (474) sur boitier (597-1) en version conditionnement d’air
- Commande relais 1ère vitesse groupe moto-ventilateur (335) sur boitier (597-1) en version chauffage ordinaire
---------- Post added at 19h43 ---------- Previous post was at 19h41 ----------
J'ai des schémas mais je peux pas tout te mettre
Si ????
---------- Post added at 19h45 ---------- Previous post was at 19h43 ----------
Allez c'est vendredi !!!
https://mega.nz/#!tGB0HASA!HJ8JpGPS7...OlyEfa-9FBRqMo
Thx et réput please
The Following 3 Users Say Thank You to taz_13 For This Useful Post:
autodiagauto (24/01/2020), uncleseb (24/01/2020), youcef_trik (25/01/2020)
Vieux 24/01/2020, 19h53   #7
uncleseb
Avatar de uncleseb
K
Envoyé par mehdiloujdi Voir le message
c'est un K9K si je ne m'abuse non ?
Vieux 24/01/2020, 19h58   #8
taz_13
Avatar de taz_13
Salut Uncleseb,
Pas forcement :) j'ai tout posé tu pourras voir les différences.
En espérant que cela puisse remplir ta base de données :)
Bon weekend.
Vieux 24/01/2020, 20h00   #9
uncleseb
Avatar de uncleseb
Envoyé par taz_13 Voir le message
Salut Uncleseb,
Bon weekend.
Pour les schémas ok ,
mais D4F c'est moteur essence
Vieux 24/01/2020, 20h01   #10
taz_13
Avatar de taz_13
Alors oui tu as raison !!! à 2000 %
C'etait pour l'exemple.
J'ai mis tout ce que j'avais
The Following 2 Users Say Thank You to taz_13 For This Useful Post:
mehdiloujdi (25/01/2020), uncleseb (24/01/2020)
Vieux 25/01/2020, 08h08   #11
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Smile
salut les amis
Voici se que couvre le fusible.
Type de fichier : jpg fusible.jpg (53,6 Ko, 49 affichages)
The Following 5 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post:
Alessiapia14 (25/01/2020), mehdiloujdi (25/01/2020), Rallyeman (25/01/2020), taz_13 (25/01/2020)
Vieux 25/01/2020, 10h02   #12
mehdiloujdi
salut les amis je tenais a remercier tout les monde pour vos réponses
alors jai la version 1.5dci fap eco2 S$S 75cv je ne trouve pas le type moteur desoler
The Following User Says Thank You to mehdiloujdi For This Useful Post:
taz_13 (25/01/2020)
Vieux 25/01/2020, 10h29   #13
taz_13
Avatar de taz_13
Alors je pense que tu as un K9K vu ce que tu décris (yes uncleseb )
Les fusibles sont pour :
- Commande RELAIS DEMARRAGE 2 (657) sur boitier (597-3) en motorisation K9K628 et 629 et AVEC STOP AND START
- Commande RELAIS POMPE À CARBURANT(236) sur boitier (597-1)
15A - En motorisation autre qu’euro 6
20A - En motorisation euro 6
Je te suggére de débrancher les relais du groupe de ventilation moteur pour voir si ce n'est pas la cause. si pas cela tu fais pareil avec la clim. etc...
J'espère de ne pas tromper. (et que cela soit bien un K9K)
Bonne recherche
---------- Post added at 10h29 ---------- Previous post was at 10h26 ----------
Sans oublié Pilouf qui avait le bon tableau pour un K9K
mehdiloujdi (25/01/2020), uncleseb (25/01/2020)
Vieux 25/01/2020, 10h42   #14
Pilouf
Avatar de Pilouf
Red face
Bonne recherche
C'est un 1.5 DCI donc c'est un K9K...
Vieux 25/01/2020, 10h45   #15
mehdiloujdi
Merci les amis problème résolu le problème venait du faisceau du démarreur le gros + a chauffer et a coller les petits cable je répare le faisceau je vous tiens au courant merci encore pour votre professionnalisme
Envoyé de mon SM-G975F en utilisant Tapatalk
The Following 6 Users Say Thank You to mehdiloujdi For This Useful Post:
OILC93 (25/01/2020), Pelican (12/02/2020), Pilouf (26/01/2020), taz_13 (25/01/2020), uncleseb (25/01/2020), vortex (12/02/2020)
fusible qui grille direct sur audi tt de 2009 Sebtyty34 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 18/04/2018 12h13
fusible demarreur grille megane 2 1.9dci lox Renault, Dacia, Nissan 6 16/10/2016 18h30
807 OFF pompe de gavage s'actionne contact eteint et s'arrete contact mis AZICO Immobilizer dumps/solutions 17 09/04/2015 22h52
207 1.6 hdi fusible bsi f13 qui ce grille lorsque je tourne le volant Malfra90 PSA Group Peugeot, Citroën 8 04/03/2014 19h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h57.
