Bonjour a tous voila un ami me contacte car il est en panne avec son audi tt 1.8 tfsi de 2009 qui a calé sur le bord de la route.
Je le dépanne, le fusible de 10A positionné en numéro 1 qui correspond au diagnostique avait claqué. Je le change et la voiture redémarre. Il me rappel le soir en me disant que ça a recommencé le fusible grille a la mise du contact, il met un 15 A ça grille mais ça tiens une dizaine de minutes. Je suis a la recherche du faisceau électrique surtout savoir ce qu'alimente ce fusible n°1 dans l'habitacle. N°vin: MAU1711M2996 Par avance merci |
Plusieurs choses à voir qui sont protégées par ce fusible. |
| The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | Sebtyty34 (17/04/2018) |
Merci pilouf pour le schema je vais regarder du côté de la pompe a carburant si c l'ecu ca sent le sapin lol
Retour, a ceux a qui ça pourrait arriver, c'est le bouton sous le poste d'airbag passager qui était en court circuit sujet clos merci a tous
| The Following 4 Users Say Thank You to Sebtyty34 For This Useful Post: |
voyant airbag passager situé sous le poste autoradio
| The Following User Says Thank You to Sebtyty34 For This Useful Post: | DIAGSYSTEM25 (18/04/2018) |
Pas de souci je pense que c'est le plus important sur le forum d aller jusqu'au bout du post une fois la solution trouvée et pas faire comme beaucoup juste venir recuperer des infos et se garder la solution sous le coude....
| The Following 2 Users Say Thank You to Sebtyty34 For This Useful Post: | fayssal2017 (18/04/2018), Pilouf (18/04/2018) |
#7 | |
![]() Date d'inscription: octobre 2017
Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Celui qui garde la solution sous le coude n'apprendra pas grand chose et ne va pas évoluer
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
| The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post: | Sebtyty34 (18/04/2018) |
| Audi A6 RS 2009 | djspike | Transponder, code pin | 4 | 24/11/2017 20h27 |
| probleme esp audi a4 2009 | charlesmartin01 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 3 | 15/10/2017 20h24 |
| Audi A3 2009 clone | hugopinho | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 02/01/2017 20h01 |
| fusible demarreur grille megane 2 1.9dci | lox | Renault, Dacia, Nissan | 6 | 16/10/2016 18h30 |
| 207 1.6 hdi fusible bsi f13 qui ce grille lorsque je tourne le volant | Malfra90 | PSA Group Peugeot, Citroën | 8 | 04/03/2014 19h28 |
