Vieux 23/01/2020, 07h07   #1
Liteonn
Avatar de Liteonn
Liteonn has a spectacular aura aboutLiteonn has a spectacular aura about
Par défaut Boxer 2.2 hdi 120 boite ou embrayage?
Bonjour tout le monde,
J'ai un boxer 2.2hdi 120 de 2007 et probleme quand je passe la 4 et la 6
Elles passent mais j'embraye ras, au moment oú j'engage la 4eme ou la 6eme il y a un bruit ccrrriiiccc
Je pense à l'embrayage perso mais peut etre que c'est la boite :/
Merci de votre avis les amis
Ciao
Liteonn est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/01/2020, 07h15   #2
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 59
Combien de kilomètres a le véhicule? Une vidange de boite a t elle déjà été faite?
https://diagrepaauto.fr
WJon est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post:
Liteonn (23/01/2020)
Vieux 23/01/2020, 07h38   #3
Liteonn
Avatar de Liteonn
Merci pour ta reactivité! Et ton aide
Non j'ai pas encore fait la vidange de boite car le bruit est identique quand on passe la vitesse sans embrayer ccccrrrriiicccc.
Je vais faire la vidange et donnerais du news
Merci ;)
---------- Post added at 07h38 ---------- Previous post was at 07h37 ----------
Desolé le camion a 110.000 bornes
The Following User Says Thank You to Liteonn For This Useful Post:
WJon (23/01/2020)
Vieux 23/01/2020, 07h47   #4
WJon
Avatar de WJon
Envoyé par Liteonn Voir le message
Merci ;)
De rien , je suis la pour aider :)
Perso je penserais plus à des synchro HS vu que le bruit est uniquement sur le 4eme et 6eme rapport.
Dans ma logique (qui n'est peut être pas celle de tous le monde) Si embrayage HS toutes les vitesse sont difficiles à passer.
The Following 4 Users Say Thank You to WJon For This Useful Post:
amar (01/02/2020), Diagsysteme (23/01/2020), Liteonn (23/01/2020), taz_13 (24/01/2020)
Vieux 23/01/2020, 08h55   #5
boc
Avatar de boc
boc has a spectacular aura aboutboc has a spectacular aura about
bonjour,
apres le cric du passage de vitesse ,celle ci reste ou saute au point mort apres reprise moteur ?
rester sur un échec,c'est dur à avaler c'est aussi dur que de boire une bière chaude!
boc est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to boc For This Useful Post:
Vieux 23/01/2020, 19h35   #6
Diagsysteme
Avatar de Diagsysteme
Diagsysteme has a spectacular aura aboutDiagsysteme has a spectacular aura aboutDiagsysteme has a spectacular aura about
je rejoins wjon aucun doute syncro
refection bv comme tu y est remplacent de l embrayage et joint spie transmission vu l age du vehicule
cordialement
Diagsysteme est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Diagsysteme For This Useful Post:
Liteonn (23/01/2020), taz_13 (24/01/2020), WJon (23/01/2020)
Vieux 23/01/2020, 21h58   #7
Liteonn
Avatar de Liteonn
Merci les gars pour votre aide et conseil
Les vitesses passent impeccablement sauf le ccrrricc en 4 et 6. Une fois passé elles passents tranquilement
Je vais vidanger d'abord puis changement boite + em ...ça fait mal
Vieux 23/01/2020, 22h15   #8
hams
Avatar de hams
hams is an unknown quantity at this point
Salut , tu peut essayer sa pour tester tes synchro essaie de me suivre lol
tu roule en 3 du ne touche pas a la pedale dembrayage toute en lachant accélérateur tu dirige ton levier de vitesse vers la 4 sans forcer comme une mule
ta 3eme devrait sauter pile quand tu lache accélérateur et la 4 doit passez 1seconde apres mintenir la force sur le levier
si ta 4 passe pas tes synchro sont a remplacer
hams est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/01/2020, 19h39   #9
Liteonn
Avatar de Liteonn
Merci pour votre encore une fois
Alors j'ai roulé en 3eme, laché la pedale dembrayage et acceleré puis au moment de decelerer j'ai passer le pommeau en 4eme sans forcer mais toujours avec le bruit ccrrriiccc :/
Voila ;)
Vieux 24/01/2020, 19h46   #10
salut pour moi c'est la boite parce que si les autres vitesses rentre bien ce n'est pas l'embrayage
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
Liteonn (24/01/2020), taz_13 (24/01/2020), WJon (24/01/2020)
Vieux 24/01/2020, 19h53   #11
taz_13
Avatar de taz_13
taz_13 is a jewel in the roughtaz_13 is a jewel in the roughtaz_13 is a jewel in the rough
Sans hésitation la boite malheureusement!
Bon weekend à tous
taz_13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to taz_13 For This Useful Post:
Vieux 24/01/2020, 19h58   #12
sam69
Avatar de sam69
Je rejoin le groupe boite en fins de vie
AUTOCOM CLIP DIGBOX KTAG FGTECH VAS XPROG ABRITUS VCDS
The Following User Says Thank You to sam69 For This Useful Post:
Vieux 24/01/2020, 20h49   #13
Liteonn
Avatar de Liteonn
Merci les experts ;)
Bon la boite 1000e (pleur)
Vieux 24/01/2020, 20h58   #14
Pouvoir de réputation: 175
vidanger dans un bac , bien propre
voir si pas de limaille dans l'huile
sinon une boite manuelle , tu peux la refaire
c'est pas sorcier a rénover
Vieux 24/01/2020, 20h58   #15
pas cher c'est d'occaze sinon plutot 'genre 4600 en echange standart + 1000 pour l'embrayage complet
Dernière modification par jphp ; 24/01/2020 à 21h02.
WJon (24/01/2020)
changement embrayage boite robotisée aygo 107 kalagane Boite de vitesse 9 20/03/2022 13h21
embrayage hs ou boite hs? Liteonn Boite de vitesse 15 06/03/2017 23h08
comprendre Boîte EDC de Renault : la double embrayage mecanodiag93 Boite de vitesse 1 17/07/2016 02h03
Boite à vitesse dsg double embrayage joe1984 DSG 3 02/05/2016 20h20
changement embrayage sur boite robotisé bmw78 Boite de vitesse 21 28/12/2015 17h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h02.
