Vieux 18/03/2015, 14h31   #1
bmw78
Avatar de bmw78
bmw78 will become famous soon enough
Par défaut changement embrayage sur boite robotisé
Je vais changer embrayage + volant bi-mass sur un C4 PICASSO 1.6HDI 110 2008 avec boite robotisé.
Je voudrais savoir si il y'a un apprentissage ou réglage à faire une fois la pose terminé au niveau de la boite robotisé ?
Référence boite MCC.
Merci de vos conseil.
bmw78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/03/2015, 21h35   #2
billka
Avatar de billka
billka will become famous soon enoughbillka will become famous soon enough
bonsoir,de mémoire pas d'apprentissage a faire au diag...auto-apprentissage a la premiere mise en route
billka est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to billka For This Useful Post:
bmw78 (18/03/2015)
Vieux 18/03/2015, 21h57   #3
bmw78
Avatar de bmw78
Envoyé par billka Voir le message
Merci Billka, je voudrai être sur.
Vieux 18/03/2015, 21h59   #4
bmw78
Avatar de bmw78
Si quelqu'un peut me confirmé si y'a pas besoin de faire un apprentissage au diag pour la boite robotisé ?
Merci.
Vieux 18/03/2015, 22h58   #5
bmw78
Avatar de bmw78
Faut-il mettre hors pression avec lexia le circuit hydraulique de la boîte robotisé avant le démontage de l'embrayage ?
Apprentissage après remontage ?
Merci.
Vieux 19/03/2015, 10h11   #6
bmw78
Avatar de bmw78
Y'a personne qui à déjà changé l'embrayage d'une 1.6 hdi avec boite robotisé ?
Vieux 19/03/2015, 10h36   #7
bmw78
Avatar de bmw78
un embrayage sur boite bmp6 ? sa vous dit rien les amis ?
Vieux 19/03/2015, 10h40   #8
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Salut , aucun apprentissage a faire , deja fait sur 308 .
The Following User Says Thank You to angeflasheur For This Useful Post:
bmw78 (19/03/2015)
Vieux 19/03/2015, 10h50   #9
bmw78
Avatar de bmw78
Envoyé par angeflasheur Voir le message
Ok merci angeflasheur, car sur certain forum ont parle de mettre hors pression le circuit hydraulique de la boite robotisé, purgé avec lexia/pps ?!
Tu n'a pas eu besoin de pps a aucun moment ?
Merci de ta confirmation.
Vieux 19/03/2015, 10h57   #10
angeflasheur
A aucun moment .
bmw78 (19/03/2015)
Vieux 19/03/2015, 11h05   #11
comodor68
Avatar de comodor68
comodor68 will become famous soon enoughcomodor68 will become famous soon enough
Salut a tous, sans vous contre dire, mais il y a bien un réglage de la butée hydraulique a faire,
Normalement tu doit faire un réglage du léchage de la butée d'embrayage,
sinon elle peut donnée des accoues au passage de vitesse,
et oui il faudrait théoriquement mètre le système de la butée hors pression avant demontage.
Avec le lexia tu a le menu apprentissage pour pièces neuves, dans boite robotisé!!!
Si tu ne le fait pas tu va abimée ton diaphragme beaucoup plus rapidement....
comodor68 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to comodor68 For This Useful Post:
bmw78 (19/03/2015)
Vieux 19/03/2015, 11h29   #12
bmw78
Avatar de bmw78
Envoyé par comodor68 Voir le message
Merci à toi Comodor68,
Donc après remontage je pourrais comme même roulait un peu avec des accouds même si je fait pas l'apprentissage ? (histoire de la ramener chez citron)
Sinon pour le démontage de la butée, sans lexia ce n'est pas possible dutout ?
Vieux 19/03/2015, 12h03   #13
angeflasheur
Perso je n'ai pas eu besoin , elle donnait aucun accoups et pas de soucis particulier a ce jour , maintenant fait le si ca te rassure , ce sera pas plus mal .
Vieux 19/03/2015, 13h00   #14
billka
Avatar de billka
bonjour,apres renseignement a un collegue de chez citron adaptation pas obligatoire...auto adaptatif au roulage pour palier a l'usure du disque...effectivement il peu y avoir quelques accoup a la premiere utilisation(temp d'apprentissage)
The Following 2 Users Say Thank You to billka For This Useful Post:
angeflasheur (19/03/2015), comodor68 (19/03/2015)
Vieux 19/03/2015, 19h30   #15
comodor68
Avatar de comodor68
Rien n'est obliger ´ mais si déjà on fait un travaiĺ, vau mieux le faire correct. Oui tu peut roulez un peu sans problème, mais il est préférable de le faire le réglage . Car sa va pas se voir de suite , mais avec le temp la butée peut cassée . exemple , sur c'ertain moteur 1l6 hdi 110 il y a des embrayage avec diaphragme auto ajustable au niveaux de l'usure du disque. système saac, il y en n'a qui ne le fond pas avec l'outil au remontage et résultat au bout de 30000kms l'embrayage commence à patinée . Après perso je prendrai pas le risque de tout recommencer au bout d'un certain km juste pour économisée 20euros chez citron..... Cordialement sans vexée personne, mais je vous en parle par expérience...
Audi A6 Probleme apres changement de boite angeflasheur VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 42 14/07/2015 08h56
Embrayage 307 florence Mécanique générale 45 04/04/2015 21h20
Aide changement cable d'embrayage Xsara Picasso 2.0 HDI j-sky PSA Group Peugeot, Citroën 26 16/10/2014 11h15
embrayage 307 hdi 90 akasa67 Boite de vitesse 9 08/09/2014 21h06
embrayage 307 hdi 90 akasa67 Mécanique générale 0 07/09/2014 00h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h36.
