Vieux 11/06/2012, 15h44   #16
bs-express
Avatar de bs-express
bs-express will become famous soon enough
Smile
Envoyé par nhsdany Voir le message
oui , elle bien syncroniser
Bonjour, je voulais dire la synchronisation sur les mesures et paramètres lorsque vous essayez de démarrer le moteur, et en même temps quelle était la pression du carburant dans la rampe ? ....... ne donne pas importance au deux injecteurs et essaie de nous donner plus d'informations :
* liste des défauts lus par pp2000
* état de verrouillage calculateur lors de la mise du contact
* fonctionnement de votre pompe de gavage et relais double
* si tout est bon vous n'avez qu'à l'état mécanique du moteur à vérifier
bs-express est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/06/2012, 15h47   #17
bs-express
66 bars est insuffisante pour le démarrage du moteur !
Vieux 11/06/2012, 16h17   #18
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Si tu montes à 66 bars, c'est juste la pression de la pompe HP quand elle n'est pas alimentée en électriquement ou en GO
Contrôle tes branchements sur la pompe haute pression
Contrôle les fusibles sur la boite à fusibles
Contrôle si la pompe de gavage dans le réservoir tourne
Si tu a un contacteur à inertie (bouton poussoir rouge dans le compartiment moteur), réarme le en appuyant dessus
nhsdany (12/06/2012)
Vieux 12/06/2012, 09h59   #19
nhsdany
Avatar de nhsdany
nhsdany is on a distinguished road
Bonjour tous le monde
Problème résolu c'étais HP qui ne développer pas assez de pression il a lâcher d'un seul coup et merci pour votre aide et soutien encor merci .........
nhsdany est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/06/2012, 15h42   #20
bs-express
Wink
content pour toi, un clic sur le Thanks est le meilleur moyen pour dire merci
The Following User Says Thank You to bs-express For This Useful Post:
xsara 2,0L hdi ne veut plus démarrer ! neiji Mécanique générale 28 30/01/2012 21h25
307 HDI BOCSH EDC15C2 ?ne veut pas demarrer le matin justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 9 06/09/2011 00h22
Master 120 dci ne veut plus demarrer apres un accident justinyours Renault, Dacia, Nissan 16 27/01/2010 13h26
C5 qui veut plus démarrer!! Amine13 PSA Group Peugeot, Citroën 8 13/01/2010 12h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h02.
