Vieux 11/11/2009, 19h36   #1
justinyours
Avatar de justinyours
Question 307 HDI BOCSH EDC15C2 ?ne veut pas demarrer le matin
bonsoir a tous mais amis , a froid le matin ma 307 hdi BOCSH EDC15C2 ne veut pas demarer , au diag j'es les defaut suivent:
defaut permanent synchronisation arbre a came vilbrequin inchoerence avec rejime moteut,
defaut permanant chauffage addityionele 2 cercuit defectieux.
au mesure des paramaitre la valeur rejime ne monte pas . et parfois elle ne depasse pas 76 tr/mn .
j'inject un peut de flitox et voila elle demare, j'arrete le moteur et je redemarre elle demarre normalement, et le rejime monte. elle fonctionne toute la journeee normal sauf au 1er demarrage le matin elle veut pas. j'es besoin de votre intervention les amis.
justinyours est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/11/2009, 20h44   #2
digicar
Avatar de digicar
quand il demarre et fonctionnent normale tu as quoi comme défaut
Vieux 11/11/2009, 21h22   #3
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Au vu du problème, il est sûr qu'il faut orienter le diag sur l'information vilebrequin.
Le démarreur sur ce modèle est il près du capteur vilebrequin ou de se fils (du capteur) ?
Combien consomme d'ampères le démarreur à froid ? ....et à chaud ?
Avez pris le signal du capteur à l'oscilloscope pour savoir si à froid il n'était pas parasité par quelque chose (exemple: le magnétisme du démarreur, ...) ?
Vieux 12/11/2009, 06h38   #4
star31
Avatar de star31
star31 will become famous soon enoughstar31 will become famous soon enough
change le capteur pour voir.
star31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/11/2009, 16h58   #5
karman
Avatar de karman
karman is an unknown quantity at this point
J'ai un ami qui avai un prob de demarage pareil, la voiture demaré qd elle voulai.
il a changé le capteur regime plus communément appelé capteur PMH.
il se trouve sur la boite de vitesse sous le boitier d'eau. un deux voies noir ou marron.
ou defoi c'est l'humidité qui sacumule ds la prise suite a un lavage moteur ;)
karman est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/12/2009, 00h05   #6
solution auto
Avatar de solution auto
solution auto will become famous soon enoughsolution auto will become famous soon enough
bnjour j ai deja posté un sujet sur une panne egal!!
a froid je suis obligé de la démarer au start pilot et ensuite elle demarre tres bien!!!
au pps 2000 Il me dit circuit relais pré-post chauffage,
relais non commandé bougie alimentation.
mais un hdi n a pas besoin de bougie de préchaufage pour démarer le matin
je pense que ca peut venir soit du démareur qui consomme trop. soit des injecteur ou la pompe hp carburant!!!
si quelqu un a dja eut le soucis??
solution auto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/01/2010, 22h43   #7
mecano70
Avatar de mecano70
défois c est un problème de démarreur problème connu chez peugeot regarde la classe de démarreur que tu as dessus
fab
Vieux 08/01/2010, 23h16   #8
RANA
Avatar de RANA
RANA will become famous soon enough
verifie le capteur de temperateur de liquide de refroidisment.il doi pas envoyer la bonne temperature ou pas du tous au calculateur pour la gestion du boitier de prechaufe.
RANA est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/01/2010, 21h07   #9
justinyours
Bonsoir mes amis desole du retard le brobleme est resolu apres un changement du capteur rejime moteur. Merci avous tous.
Vieux 06/09/2011, 00h22   #10
djo
Avatar de djo
djo is an unknown quantity at this point
la synchronisation arbre a came vilebrequin incohérence avec régime moteur signifier le calage de distribution. il faut vérifier la courroie de distribution C'est à dire le calage moteur entre arbre à came et vilebrequin.
djo est déconnecté   Réponse avec citation
kango d65 qui ne veus pas demarrer justinyours Renault, Dacia, Nissan 9 07/11/2009 21h53
svp je veut eliminer le cancheck abesaabdou200 Autoradio et Navigateur GPS 1 30/07/2009 19h04
brobleme sur calculateur bocsh 406 hdi justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 0 05/05/2009 15h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h23.
