Vieux 16/01/2020, 22h11   #1
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
alfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of light
Par défaut Espace IV : regulateur vitesse
Bonjour a tous,
je remets en etat petit a petit un Renault Espace 4 2.2 Dci 150 ch de 09/2003
Et il n' a pas le régulateur de vitesse
Question 1 : quels sont les composants impacté par la modif ? ( je crois volant + 1 bouton pas loin du lecteur de carte)
Question 2 : Qui aurait le schéma électrique pour que je puisse le "rajouter"
Merci a tous :)
alfa-fiat est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/01/2020, 22h43   #2
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Tu as un bouton d’activation,le contacteur tournant et les boutons sur le volant
Tu peux aussi si tu veux faire ca proprement changer la pedale pour mettre une pedale avec point dur.
Pour ce qui est du cablage je sais pas pour espace mais sur ma megane 2 a l’epoque elle etait precablé.juste un passage a la clip et c’etait bon (plus bien sur l’installation cité ci dessus)
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
alfa-fiat (17/01/2020)
Vieux 17/01/2020, 17h22   #3
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
merci de ta reponse
que appele tu par pedale avec point dur ? peux tu me detailler ?
Vieux 17/01/2020, 17h27   #4
gary01
Avatar de gary01
Les pedales sans regulateurs sont souple jusqu’au bout.avec regulateur tu as un point dur vers la fin de course.une fois depassé ca te permet de pouvoir depasser la valeur de consigne du limiteur.
Les pedales d’origine le permettent aussi mais vu que tu n’a pas de limite en gros ta fonction limiteur est inutile
Vieux 17/01/2020, 22h55   #5
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
merci, je vais me coucher moins bete
en gros, je pose un volant + spirale + bouton,
j imagine que c est précablé ? ou il faut fabriquer le harnais ?
Vieux 18/01/2020, 00h44   #6
gary01
Avatar de gary01
Envoyé par alfa-fiat Voir le message
Fabriqué le harnais?desolé je vois pas ce que tu veux dire.
Ca depend.je sais que sur megane t’avais precablé dt non précablé.normalement tu demonte le cache qui remplace le bouton et si il y’a la cosse derriere c’est que c’est pré-cablé
alfa-fiat (18/01/2020)
Vieux 18/01/2020, 07h56   #7
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
pardon, harnais = cable electrique
ok, je vais regarder cela
Vieux 18/01/2020, 20h44   #8
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Il faut voir aussi, si tu a le double contacteur à la pédale de frein, et à la pédale d'embrayage.
Vieux 18/01/2020, 22h24   #9
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
est ce que c est possible d avoir le schema avec regulateur et sans afin de voir les differences ?
Donc, j imagine contacteur de frein a 4 fils, mais celui embrayage c est toujours 2 fils, depuis longtemps non ?
Vieux 19/01/2020, 11h15   #10
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
pour le espace, le comodo de regulateur de vitesse est intégré au volant, est ce que la reference de l'airbag change ? merci de vos retours :)
Vieux 19/01/2020, 11h19   #11
gary01
Avatar de gary01
Oui la reference de l’airbag change il a des encoches pour les bouton
alfa-fiat (19/01/2020)
Vieux 20/01/2020, 17h49   #12
bibault
Avatar de bibault
bibault is on a distinguished road
Par défaut Schémas électrique régulateur vitesse Espace IV
Voici le schéma qui semble correspondre au véhicule sur lequel tu travailles : Espace IV J81 avec code moteur : G9T742 ou 743
0195_A4.PDF
On y retrouve plusieurs composants :
- 1081 -> COMMANDE MARCHE ARRÊT LIMITEUR RÉGULATEUR VITESSE
- 0689 -> COMMANDE RÉGULATEUR DE VITESSE ET AIRBAG
- 0331 -> COMMANDE RÉGULATEUR DE VITESSE
- 0260 -> BOÎTIER FUSIBLES ET RELAIS HABITACLE
- 0120 -> UNITE DE CONTROLE ELECTRIQUE INJECTION
Et enfin, un visuel sur lequel apparaissent les composants 1081 et 689 :
S5.rar
Désolé pour le format compressé, ce sont les limites du forum...
Je reste disponible si besoin pour d'autres schémas de ce véhicule.
Bonne journée sur T-E
bibault est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bibault For This Useful Post:
alfa-fiat (15/02/2020)
Vieux 15/02/2020, 05h33   #13
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
Bonjour a tous
Merci de votre support
deja super pour ce schema !
J'ai l'impression que il n y a pas de contact pedale (frein, embrayage) associée au circuit regulateur ?
Le truc très curieux, il demarre sans ... pedale de frein, ni embrayage
J'ai acheté en casse un volant + airbag + spirale + bouton
La bonne nouvelle, j'etais précablé
Je l'essaie sur route .... ca marche pas ...
Effectivement, il se met en defaut "controler injection"
QUESTION : il faut programmer que la centrale injection, ou je dois en programmer d autres ( ABS, et l'equivalent du body ? )
Merci a tous
Vieux 15/02/2020, 09h23   #14
gary01
Avatar de gary01
Pour moi il est a activer dans le tdb et l’ecu.
Tu as quoi comme defaut au diag?
Vieux 15/02/2020, 12h40   #15
michelméca
Avatar de michelméca
michelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of light
https://ibb.co/4TZLtQr
https://ibb.co/yXMKHV3
https://ibb.co/YPRW01Q
voici 3 photos de mes captures d écran relatif au régulateur sur mon espace 4 de mars 2006
---------- Post added at 12h40 ---------- Previous post was at 12h39 ----------
j ai oublier le bonjour
michelméca est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to michelméca For This Useful Post:
régulateur de vitesse office15001 Outils de diagnostique 1 17/07/2016 08h05
Régulateur de vitesse sur T5 peymot VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 11 02/06/2016 13h39
probleme regulateur de vitesse espace 4 2008 getstouss Renault, Dacia, Nissan 5 01/09/2015 22h58
regulateur de vitesse p307 1.6 16v albator PSA Group Peugeot, Citroën 0 31/05/2015 09h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h11.
