Tlemcen Car electronics (https://www.tlemcen-electronic.com/forum/index.php)
-   Renault, Dacia, Nissan (https://www.tlemcen-electronic.com/forum/forumdisplay.php?f=41)
-   -   Espace IV : regulateur vitesse (https://www.tlemcen-electronic.com/forum/showthread.php?t=88796)
alfa-fiat 16/01/2020 22h11
Bonjour a tous,
je remets en etat petit a petit un Renault Espace 4 2.2 Dci 150 ch de 09/2003
Et il n' a pas le régulateur de vitesse
Question 1 : quels sont les composants impacté par la modif ? ( je crois volant + 1 bouton pas loin du lecteur de carte)
Question 2 : Qui aurait le schéma électrique pour que je puisse le "rajouter"
Merci a tous :)
gary01 16/01/2020 22h43
Tu as un bouton d’activation,le contacteur tournant et les boutons sur le volant
Tu peux aussi si tu veux faire ca proprement changer la pedale pour mettre une pedale avec point dur.
Pour ce qui est du cablage je sais pas pour espace mais sur ma megane 2 a l’epoque elle etait precablé.juste un passage a la clip et c’etait bon (plus bien sur l’installation cité ci dessus)
alfa-fiat 17/01/2020 17h22
merci de ta reponse
que appele tu par pedale avec point dur ? peux tu me detailler ? :20:
gary01 17/01/2020 17h27
Les pedales sans regulateurs sont souple jusqu’au bout.avec regulateur tu as un point dur vers la fin de course.une fois depassé ca te permet de pouvoir depasser la valeur de consigne du limiteur.
Les pedales d’origine le permettent aussi mais vu que tu n’a pas de limite en gros ta fonction limiteur est inutile
alfa-fiat 17/01/2020 22h55
Envoyé par gary01 (Message 753598)
merci, je vais me coucher moins bete
en gros, je pose un volant + spirale + bouton,
j imagine que c est précablé ? ou il faut fabriquer le harnais ?
gary01 18/01/2020 00h44
Envoyé par alfa-fiat (Message 753698)
Fabriqué le harnais?desolé je vois pas ce que tu veux dire.
Ca depend.je sais que sur megane t’avais precablé dt non précablé.normalement tu demonte le cache qui remplace le bouton et si il y’a la cosse derriere c’est que c’est pré-cablé
alfa-fiat 18/01/2020 07h56
pardon, harnais = cable electrique
ok, je vais regarder cela
Binbin 18/01/2020 20h44
Il faut voir aussi, si tu a le double contacteur à la pédale de frein, et à la pédale d'embrayage.
alfa-fiat 18/01/2020 22h24
est ce que c est possible d avoir le schema avec regulateur et sans afin de voir les differences ?
Donc, j imagine contacteur de frein a 4 fils, mais celui embrayage c est toujours 2 fils, depuis longtemps non ?
alfa-fiat 19/01/2020 11h15
pour le espace, le comodo de regulateur de vitesse est intégré au volant, est ce que la reference de l'airbag change ? merci de vos retours :)
gary01 19/01/2020 11h19
Envoyé par alfa-fiat (Message 754068)
Oui la reference de l’airbag change il a des encoches pour les bouton
bibault 20/01/2020 17h49
Schémas électrique régulateur vitesse Espace IV
2 pièce(s) jointe(s)
Voici le schéma qui semble correspondre au véhicule sur lequel tu travailles : Espace IV J81 avec code moteur : G9T742 ou 743
Pièce jointe 78438
On y retrouve plusieurs composants :
- 1081 -> COMMANDE MARCHE ARRÊT LIMITEUR RÉGULATEUR VITESSE
- 0689 -> COMMANDE RÉGULATEUR DE VITESSE ET AIRBAG
- 0331 -> COMMANDE RÉGULATEUR DE VITESSE
- 0260 -> BOÎTIER FUSIBLES ET RELAIS HABITACLE
- 0120 -> UNITE DE CONTROLE ELECTRIQUE INJECTION
Et enfin, un visuel sur lequel apparaissent les composants 1081 et 689 :
Pièce jointe 78439
Désolé pour le format compressé, ce sont les limites du forum...
Je reste disponible si besoin pour d'autres schémas de ce véhicule.
Bonne journée sur T-E
alfa-fiat 15/02/2020 05h33
Bonjour a tous
Merci de votre support
deja super pour ce schema !
https://nsa40.casimages.com/img/2020...3741178020.png
J'ai l'impression que il n y a pas de contact pedale (frein, embrayage) associée au circuit regulateur ?
Le truc très curieux, il demarre sans ... pedale de frein, ni embrayage
J'ai acheté en casse un volant + airbag + spirale + bouton
La bonne nouvelle, j'etais précablé
Je l'essaie sur route .... ca marche pas ... :001_07:
Effectivement, il se met en defaut "controler injection"
QUESTION : il faut programmer que la centrale injection, ou je dois en programmer d autres ( ABS, et l'equivalent du body ? )
Merci a tous
gary01 15/02/2020 09h23
Pour moi il est a activer dans le tdb et l’ecu.
Tu as quoi comme defaut au diag?
michelméca 15/02/2020 12h40
https://ibb.co/4TZLtQr
https://ibb.co/yXMKHV3
https://ibb.co/YPRW01Q
voici 3 photos de mes captures d écran relatif au régulateur sur mon espace 4 de mars 2006
---------- Post added at 12h40 ---------- Previous post was at 12h39 ----------
j ai oublier le bonjour
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h47.
