Vieux 13/01/2020, 21h42   #1
fen + 1
Avatar de fen + 1
fen + 1 will become famous soon enoughfen + 1 will become famous soon enough
Par défaut Pb pompe de gavage sur golf 6 tdi 110
Hello la communauté, j'ai une golf 6 en panne.
La pompe de gavage ne tourne pas quand je mets le contact.
Donc quand je me mets en ligne avec vcds, la pression de carburant ne monte pas non plus.
- Fusible 27 OK
- L'alim 12V au fusible 27 est Ok
- Je n'ai pas de 12V à la pompe de gavage quand je mets le contact.
Donc: auriez-vous un schéma électrique ?
Et, où se situe le relais de la pompe de gavage ? (je pense qu'il est "au deuxième étage" de la boite à fusible dans le compartiment moteur.
Merci de vos retours.
SEB
fen + 1 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/01/2020, 21h56   #2
car83
Avatar de car83
car83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud of
Fusible ok, as tu contrôler le relais ?
---------- Post added at 22h53 ---------- Previous post was at 22h47 ----------
tu dois avoir un relai d'arrivée de carburant et un relais de pompe à carburant normalement
---------- Post added at 22h55 ---------- Previous post was at 22h53 ----------
http://www.mecavag.fr/wiki/refvagfus6m.php
---------- Post added at 22h56 ---------- Previous post was at 22h55 ----------
et pour l habitacle http://vag-repair.com/fusible-golf-6/
car83 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to car83 For This Useful Post:
fen + 1 (13/01/2020)
Vieux 13/01/2020, 22h13   #3
fen + 1
Avatar de fen + 1
Envoyé par car83 Voir le message
Justement, je ne sais pas ou sont les relais... (c'était un peu le but de ma question.)
Sinon, comme je l'ai dit plus haut le fusible 27 (celui qui est sur le coté gauche du tableau de bord) est OK.
Donc, il me reste à contrôler le fusible 14 et le fusible 15 du compartiment moteur et trouver les relais
SEB
The Following User Says Thank You to fen + 1 For This Useful Post:
car83 (13/01/2020)
Vieux 13/01/2020, 22h36   #4
vortex
Avatar de vortex
vortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant future
Slt, les relais de pompe de gavage et d'alimentation sont dans l'habitacle .pres de boite a fusible .
vortex est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to vortex For This Useful Post:
Vieux 13/01/2020, 22h59   #5
fen + 1
Avatar de fen + 1
Envoyé par vortex Voir le message
Je regarde ça dans la semaine
Vieux 13/01/2020, 23h23   #6
technitdi
Avatar de technitdi
technitdi is on a distinguished road
Par défaut Schema
Salut Fen + 1
Si tu veux file moi l immat de ta voiture et je dois pouvoir te trouver le schéma qui va bien !
A plus l'ami !
technitdi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to technitdi For This Useful Post:
fen + 1 (15/01/2020)
Vieux 13/01/2020, 23h40   #7
salim-diad13
Avatar de salim-diad13
salim-diad13 is on a distinguished road
regarde avec démarreur actionné
salim-diad13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to salim-diad13 For This Useful Post:
Vieux 13/01/2020, 23h49   #8
uncleseb
Avatar de uncleseb
Salut ,
Quelle année ?
code moteur ?
Vieux 14/01/2020, 01h10   #9
jclaude08
Avatar de jclaude08
Pouvoir de réputation: 8
jclaude08 is on a distinguished road
la pompe tourne t elle en l'alimentant ne direct?
ensuite remonter la ligne .
Avec un shema c'est beaucoup mieux
J claude
jclaude08 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jclaude08 For This Useful Post:
Vieux 15/01/2020, 09h39   #10
fen + 1
Avatar de fen + 1
Envoyé par technitdi Voir le message
Salut Fen + 1
A plus l'ami !
Merci pour l'aide, je t'ai envoyé l'immat en MP
Envoyé par salim-diad13 Voir le message
C'est fait pas de pression de GO qui monte et la pompe ne démarre pas.
Envoyé par uncleseb Voir le message
Salut ,
Quelle année ?
code moteur ?
Année 2009, pour le code moteur je ne sais pas, j'y retourne fin de semaine.
Envoyé par jclaude08 Voir le message
Je suis passé voir la voiture juste avec le vcds, j'avais pas tout pris mon matos, donc il faut que j'y retourne avec tout le reste pour essayer.
Et oui avec un scéma c'est mieux
Vieux 15/01/2020, 09h49   #11
Pouvoir de réputation: 175
regardes si tu as pas un module pompe a carburant ???
Lances un scan auto de tous les calculos
Vieux 15/01/2020, 10h14   #12
fen + 1
Avatar de fen + 1
J'ai pas regardé .. faut que je la récupère..
ça ira mieux
Vieux 15/01/2020, 10h55   #13
felmo
Avatar de felmo
salut,la pompe se trouvant dans le compartiment moteur ne se lance pas au simple contact,elle part avec le lancement moteur,toutefois un cas récurrent sur ces modeles,peut provenir des mauvais contacts du relais de pompe,
The Following User Says Thank You to felmo For This Useful Post:
Vieux 15/01/2020, 11h37   #14
fen + 1
Avatar de fen + 1
Envoyé par felmo Voir le message
Il y a aussi une pompe dans le réservoir il me semble.
Bref faut que je récupère la voiture...
Elle est à 20 kms de chez moi et c'est la merde pour le diag....
felmo (15/01/2020)
Vieux 17/01/2020, 08h54   #15
uncleseb
Avatar de uncleseb
il y a 2 modèles possibles pour 2009 pour l'emplacement du relais de pompe : R6 ou R7
Type de fichier : jpg fuse 1.jpg (77,2 Ko, 42 affichages)
Type de fichier : jpg fuse2.jpg (80,7 Ko, 36 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to uncleseb For This Useful Post:
fen + 1 (17/01/2020), JEAN-CLEM (01/02/2020), vortex (17/01/2020)
problems pompe de gavage golf 6 1.6 tdi diago2001 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 12 22/03/2018 08h51
Pompe de gavage ne s'arrête plus kalagane PSA Group Peugeot, Citroën 10 29/06/2015 12h54
Pompe de gavage mondeo 2 maitrebruce Automobile en général 6 23/01/2015 19h36
Pompe de gavage Touran...? technicien Automobile en général 6 06/06/2014 00h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h45.
